Esercitazioni di riprese lunari del 20/08/2024
Questa notte ore 2:00 circa mi sono esercitato nuovamente con le riprese lunari ma questa volta con telescopio e location diversi rispetto alla volta precedente (vedi link esercitazione precedente: viewtopic.php?t=7892).
La Luna piena di agosto e la bella serata mi hanno spinto a divertirmi un po' dal balcone di casa a Putignano (BA), nonostante qualche passaggio saltuario di nuvole e velature.
L'altra volta avevo riscontrato problemi con la velocità di acquisizione dei FPS con il software Firecapture, attribuendo il problema alla mancata selezione della region of interest (ROI). Invece ho capito, grazie a questa esercitazione, che il problema era un'impostazione del software che limitava l'USB TRAFFIC a 10 FPS. Di seguito condivido il link delle istruzioni prelevate dal sito ufficiale di Firecapture:
https://skyinspector.co.uk/firecapture- ... er/#HSMode
Nell'immagine che allego si evidenziano le impostazioni in questione, USB traffic da impostare almeno all'80% (io l'ho messo al max visto che il mio pc riusciva a sostenere la massima velocità :D ) e l'impostazione High Speed. Questi 2 parametri, da regolare in base alla velocità del pc, permettono l'acquisizione di molti FPS, addirittura fino a 100 FPS, come l'esempio di seguito, anziché i 10 preimpostati di default dal programma.
Allego l'immagine finale del Mare Crisium, la risoluzione non è ottimale visto il ridotto potere risolutivo del telescopio con apertura da 127 mm, ma l'obiettivo era quello di capire e risolvere il problema dei FPS limitati e finalmente sono riuscito a trovare il problema risolvendolo :D
Proverò in futuro a fare riprese lunari con risoluzione più alta con il dobson goto da 250 mm.
Di seguito scrivo i dati di acquisizione presi dal file di testo generato dal software (evidenzio in grassetto quelli di maggiore interesse):
FireCapture v2.7.13 Settings
Observer=Unknown
Location=Unknown_City
Scope=Unknown_Scope
Camera=ZWO ASI224MC
Filter=RGB
Profile=Moon
Filename=2024-08-19-2358_4-U-RGB-Moon.ser
Date=200824
Date(UT)=190824
Start=015756.085
Mid=015826.087
End=015856.089
Start(UT)=235756.085
Mid(UT)=235826.087
End(UT)=235856.089
Duration=60.004s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +2h
Frames captured=6001
FPS (avg.)=100
File type=SER
Binning=1x1
Bit depth=8bit
Data=RAW
Debayer(Preview)=yes
Debayer(Data)=no (RAW)
Debayer(Algorithm)=NearestNeighbor
Debayer(Pattern)=RG
ROI=1304x976
ROI(Offset)=0x0
Shutter=10.00ms
Gain=125 (20%)
AutoExp=off
AutoGain=off
Brightness=1
Gamma=50
HardwBin=off
HighSpeed=on
USBTraffic=100
WBlue=95
WRed=52
Histogramm(min)=1
Histogramm(max)=184
Histogramm=72%
Noise(avg.deviation)=n/a
eADU=0.796
AutoAlign=false
PreFilter=none
Limit=1 Minutes
Sensor temperature=30.8°C
Telescopio Celestron Nexstar 127 SLT + Zwo ASI 224MC + Barlow 2x
Software: Firecapture + Autostakkert + Astrosurface
usb traffic firecapture
luna_mare_crisium
luna_mare_crisium
telescopio-balcone
telescopio-balcone
Re: Esercitazioni di riprese lunari del 20/08/2024
Un ottimo lavoro Vito con anche precisi parametri,
attendiamo altro materiale.
La luna lo permette, con nuvole permissive :D
