SkyWatcher Dobson 8 - 20 cm. e 12 - 30 cm. AutoTracking ====
Sono stato costretto a modificare il titolo.
EVITATE di intervenire con dati su strumenti diversi, seppur similari a quelli indicati nel riferimento.
Meglio aprire nuovi post, altrimenti si va OT. Ed il nuovo lettore, che ovviamente si riferisce al titolo, non legge le recensioni.
Riguardo allo spostamento da te indicato, o Lorenzo... dipende da come è bilanciato il tubo, ne abbiamo già abbondantemente parlato. Se non sbilanci, quanto basta, l'ota da 12 pollici , non elimini il problema.
Riccardo, siccome si discuteva dei problemi di inseguimento su questo topic, ho ritenuto continuare questa discussione aggiungendo la mia esperienza col dobson da 10", in fondo chi legge vuol sapere come va l'inseguimento di questo strumento, per cui non ritengo di aver sbagliato argomento... forse dovevo premettere che le mie esperienze fanno riferimento ad un'apertura diversa dal titolo.
Comunque tornando all'argomento, come ben sai, il tele così com'è non può essere facilmente sbilanciato.
Per quanto riguarda l'azimut è ancora da provare il sistema delle molle per tensionare la montatura, per l'altezza ,invece, mi è venuto in mente quello di posizionare dei pesetti in fondo all'OTA come ho già visto su alcuni dobson... anche questa soluzione è da provare, anche se bisogna capire come e cosa attaccare al tele... :roll:
Lorenzo
Lorenzo, per corettezza è chiarezza il tema dell'argomento deve essere in sintonia con il contenuto.
Se noterai, nel forum, alcune volte si sono già inserite cosucce anche estranee dal tema che erano anche molto interessanti ma che si son perse in quanto, solitamente, l'utente legge il titolo e sceglie l'argomento.
E' raro spulciare tutti i post. Il tempo a nostra disposizione ce lo vieta.
Per questo è doveroso evitare o adeguare il titolo.
Ok, no problem. Allora tornando al tema. Quel metodo da me suggerito mi sta stretto ma permette di notare se l'inseguimento è perfettamente gestibile.
Per i pesi, puoi applicare qualcosa di provvisorio, semmai verso il primario.
Anche un peso leggero tenuto con dello spago.
Controllare come va il sistema anche con l'ausilio delle molle. Se il risultato sarà positivo si ha già una base su cui discutere e decidere sull'orientamento più opportuno da adottare.
Il backlash è sempre una piccola, grande rogna. :)
Se noterai, nel forum, alcune volte si sono già inserite cosucce anche estranee al tema che erano molto interessanti ma che si son perse in quanto, solitamente, l'utente legge il titolo e sceglie l'argomento.
E' raro spulciare tutti i post. Il tempo a nostra disposizione è tiranno.
Ok, no problem.
Allora tornando al seminato.
Quel metodo, da me suggerito, mi sta stretto ma permette di notare se l'inseguimento è perfettamente gestibile.
Se il risultato sarà decisamente positivo si ha già una base su cui discutere e lavorare per decidere sull'orientamento più opportuno da adottare.
p.s. è presente, di default, negli ingranaggi della demoltiplica insita nei motori ac o dc.
I sistemi computerizzati compensano il problema settando un apposito parametro.
Ma quelli più semplici, come le montature altazimutali, con semplice pulsantiera non possono compensare.
In particolare nel sistema dobson, dove tubo e montatura sono più consistenti, l'inversione di moto ne risente di più.
Ma, evidenziato il problema,... si ricerca la miglior soluzione :)
CanesVenatici ha scritto:, mi è venuto in mente quello di posizionare dei pesetti in fondo all'OTA come ho già visto su alcuni dobson... anche questa soluzione è da provare, anche se bisogna capire come e cosa attaccare al tele... :roll:
Lorenzo
Calamite di vecchi altoparlanti così le puoi spostare in su o in giù per bilanciare al meglio.
Certo che se il tele è di metallo funzionano meglio che non se è di materiale amagnetico :D
Leggendo sul forum di Coelestis, ho trovato questa discussione sul dobson con autotracking http://www.trekportal.it/coelestis/show ... post381352
gli utenti dicono che usando come ultimi tasti, prima di inserire la modalità tracking, freccia SU e freccia DX, si elimina il problema del backlash...
mi pare di capire quindi, che usando su e dx si mettono in tiro i motori, per cui inserendo l'inseguimento i dentini delle ruote sono già a contatto e vanno subito in trazione...
spero di essere stato d'aiuto a qualcuno :wink: anche riportando una discussione di un altro forum.
cieli sereniii
Lorenzo
Ovviamente, i motori "vanno in tiro".
E' un idea, se vogliamo, banale.
Il tempo di intervento deve essere calcolato, altrimenti l'oggetto si sposta, anche fuori campo. Ecco perchè un dovuto, calcolato sbilanciamento elimina il lasco.
Sull'altro forum (astrofili.org) non ha risposto nessuno. Segno che non si hanno idee in merito. :)
Infatti... e probabilmente (senza saperlo) l'avevo anche eseguita questa operazione.
Quindi nel centrare l'oggetto nell'oculare devo per ultimi pigiare SU e DX in modo da non avere problemi.
Un'ultima cosa... la mia tavola livellante è una ciofeca :? il tele balla manco fosse in disco :!: credo che il problema stia nei piedini che vanno sostituiti.
Lorenzo
Livellante? Dovrebbe avere delle regolazioni di precisione. Postare foto, please.
Quanti piedini, 3 o 4?
si.. le regolazioni sono di precisione, però i piedini son quasi di gomma per cui balla tutto. devo passare in ferramenta.
La meccanica non si improvvisa, in particolare se si hanno strumenti di precisione. :)
Ma non immagino... pubblica na' foto.
Prendo e incollo quello che ho trovato su Teleskop Service circa l'upgrade dell'auotracking...
SkyScan Upgrade GoTo per Dobson Skywatcher AUTO
Questa casella di controllo trasforma il tuo Autotracking Dobson in un sistema completamente funzionale GoTo.
Caratteristiche:
- Base di dati con ca. 13'400 oggetti
- Tracking con siderale, solare e lunare di velocità
- Facile allineamento con due stelle di riferimento
- Alta precisione di posizionamento
- Velocità di rotazione fino a 800x siderale
- Incl. PC di interfaccia. Controllare il telescopio comodamente con planetario desktop
programma!
- Alimentazione 12V
- Facile aggiornabile via Internet
- Nessuna installazione complicata. Basta sostituire Il palmare esistente di piccole dimensioni con questo!
Contenuto della confezione:
- GoTo Palmare con cavi (senza motori - sono già forniti con la autotracking Dobson)
secondo voi???
mariano_76
Residenza: Barletta (Bari)
Messaggio da mariano_76 »
Ottimo!! Lorenzo posteresti per piacere il link di questo prodotto ? non riesco a trovarlo navigando in quel sito! :shock:
SW 8" Dobson AutoTracking +
Konus 114/900
supernova
Residenza: comacchio
incertezza
Messaggio da supernova »
mi sto scervellando per capire quali dei due sia il migliore... il dobson autotrackin con apertura 250 o quello con apertura 300? CONSIGLIATEMI VOI CHE NE SAPETE A PACCHI.. GRAZIE.. :?: :roll:
le stelle sono come le donne le puoi guardare, ma non toccare
Maggiore è il diametro e meglio è... Ovviamente occhio alla trasportabilità...
Quì ci sono anche altri dati in merito ad un uso corretto dell'autotracking > http://dobsoniani.forumfree.it/?t=55003172
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il gio giu 23, 2011 7:19 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciarlotto
Residenza: Mondragone (CE)
Messaggio da Ciarlotto »
... mi suona molto familiare!!!!! per me è un piacere esservi stao di un minimo di aiuto.
Da marzo ad oggi, posso dire che ho avuto modo di testare più volte la procedura e confermo che è quella che garantisce un perfetto inseguimento.
La spiegazione è molto più complessa dell'atto pratico, ma vi assicuro che, una volta familiriazzato con lo strumento, l'impostazione dell'inseguimento automatico è davvero semplice: bisogna solo fare attenzione al movimento dell'oggetto nella volta celeste e agire di conseguenza per mettere in tiro i motori.
Ho letto che altri utenti hanno provveduto a bilanciare lo strumento e mi è sorto il dubbio che dovessi farlo anch'io. In effetti, però, non ne capivo la necessità visto che il mio tele inseguiva perfettamente anche per 20-25 minuti a medi ingrandimenti. Inoltre, pur volendo farlo, non sapevo in che modo avrei dovuto procedere, considerato che in condizioni normali il tubo è tenuto in trazione dai motori.
Per questo, ho inviato una mail a TS per capire come poter eseguire il bilanciamento nonostante il tubo sia fermo sulla base. Essi mi hanno risposto che il metodo più semplice per bilanciare il tele consiste nello staccarlo dalla base e posizionarlo su di un oggetto cilindrico (es. un tubo). Tuttavia, mi hanno assicurato che i dobson SW autotracking sono già perfettamente bilanciati e che l'operazione di bilanciamento va eseguita nel caso in cui si aggiunga, per esempio, un cercatore più pesante al posto di quello in dotazione, o comunque un oggetto di un certo peso all'estremità superiore del tele o da qualche altra parte tipo all'estremità del focheggiatore).
In base a questi suggerimenti del fornitore, io non ho ritenuto necessario aggiungere pesi al tubo (anche perchè nel frattempo, non sono riuscito a procurarmi un oggetto cilindrico su cui appoggiare l'OTA e valutare un eventuale sbilanciamento): tuttavia, poichè il dubbio mi è rimasto, chiedo a voi, e soprattutto al sig. Riccardo Giuliani (considerando il telescopio senza aggiunta di oculari pesantissimi o altro che indubbiamente causerebbe un evidente bilanciamento del tele rispetto alla sua configurazione nativa):
- da cosa si comprende che il telescopio va bilanciato?
- dove andrebbe aggiunto il peso (verso il primario o verso il secondario)?
- quanto peso va aggiunto in proporzione ( ho letto da qualche parte che, nei dobson manuali, per 1 Kg di peso che si aggiunge all'estremità del secondario, dovrebbe corrispondere l'aggiunta di 3Kg all'estremità del primario)?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte e per i consigli che mi fornirete...
"Donec in cineres"
Il bilanciamento è, grosso modo, calcolato già in fabbrica.
Ma se monti torrette binoculari o oculari Nagler, ethos, cambi cercatore, ecc. ecc. è chiaro che sei fuori.
Il metodo migliore è quello di usare dei magneti di altoparlanti rotti applicando del velluto adesivo per non rigare il tubo.
Questi possono essere posizionati nel punto migliore onde ottenere un perfetto bilanciamento.
Io li uso nei dobson light, in unione ad una nostra modifica dello scorrimento in altezza, con ottimi risultati.
Con la modifica, ed il peso mobile, lo scorrimento, senza, motori, diviene morbidissimo ed altamente intrigante.
Confermo riccardo... credo che il sistema del magnete sia molto valido e appena prendo anche io una torretta usero' questo sistema. Se venerdi sera vieni in area 21 ed hai qualche torretta portala, magari vorrei provare la WO. Se rende bene la prendo.
