Autoguida con lo smartphone android??? =======
Così per caso mi sono imbattuto in questa pagina:
http://sourceforge.net/projects/iastrodroid/
dove si parla di un software iAstroDroid installabile su dispositivi android (con permessi di root).
La cosa mi affascina per il solo pensiero che mi devo preoccupare dell'autonomia dello smartphone piuttosto che del PC ed inoltre una grossa rogna in meno da trasportare sul campo (lo so... sono pigro).
Qualcuno è in grado di provarlo? (magari lo ha già provato)... :shock:
Io ho la QHY5L-II che non è supportata (al momento), ma un tentativo non guasterebbe. Mercoledì sera posso fare un test, tempo permettendo... :)
Fammi sapere come va... secondo me la qhy5l-II dovrebbe essere compatibile con la qhy5 almeno come protocollo...
Attendo anch'io notizie. E' intrigante :)
Sono rientrato ora a casa, la sera del mercoledì 8 giugno il tempo non ha consentito di fare il test, e per una volta non mi riferisco al tempo come meteo... avevo l'aereo giovedì.
Resta valida l'idea del test, appena sarò sul campo.
Stiamo sintonizzati!
Risveglio questo vecchio post, poichè dopo aver contattato sul forum internazionale Cloudy Nights l'artefice di iAstroDroid (Anat Ruangrassamee), ho scoperto un mondo nuovo, ovvero iAstroHub.
Si tratta di un immagine linux in chroot da riportare su un apparecchietto mk808 (delle dimensioni di una scatoletta ovvero un minipc Android TvBox cui si collega un hub USB e di li di tutto: l'autoguida, la reflex, la montatura, il focheggiatore se motorizzato e non solo fa pure astrometria con l'immagine catturata da reflex o CCD.
Una meraviglia racchiusa in pochi cm per dire addio al fastidioso, luminoso e non certo economico in termini energetici PC da portare sul campo.
Il tutto (udite, udite) controllato attraverso un comunissimo tablet che si collega all'mk808 in wifi. In pratica addio ad astrofotografi sul campo seduti sulle sedie a verificare che le sessioni astrofotografiche procedano per il verso giusto, ma con un tablet tra le mani a socializzare con i visualisti mentre all'occorrenza quando vogliono possono controllare il processo sul dispositivo anche a distanza... e senza consumare quasi nulla in termini energetici.
Per non parlare che il tutto si riesce ad ottenere con una minima spesa di circa 60 euro...
Da buon profeta dell'astronomia low cost ho deciso di provarlo. Appena avrò modo di mettere tutto in piedi vi farò sapere. A presto :wink:
Bravo Marco ;)
AGGIORNAMENTO:
Ho finalmente installato iastrodroid sul mio smartphone uno zopo zp998. Si tratta della versione su smartphone di iastrohub predisposta per dispositivi mk808 e affini.
L'installazione di per se è semplicissima, nel caso del mio smartphone che ha già i permessi di root, lo è ancora di più, dal momento che forse la maggiore criticità di iastrodroid è proprio il fatto di avere uno smartphone con i permessi di root e l'usb OTG.
Comunque su iastrodroid non c'è praticamente nulla in giro, credo che forse a parte l'ideatore, probabilmente sono l'unico ad aver tentato l'utilizzo, anche se per il momento non sul campo, ma solo a mo' di messa a punto di natura tecnica. Le indicazioni date sul file readme non sono proprio corrette, per cui ad un primo impatto non funzionava.
In ogni caso malgrado l'autore mi consigliava iastrohub, io ho voluto comunque provare l'iastrodroid ed è bastato poco per correggere il tiro e farlo funzionare a dovere.
Si tratta nella sostanza di un ambiente linux parallelo rispetto al SO Android, che si muove appunto in chroot. Su Linux esistono diverse applicazioni per l'astrofotografia.
Le varie applicazioni collezionate per iastrodroid, vengono governate attraverso un'interfaccia web. Naturalmente mi sono cimentato a provare il software per l'autoguida. Si tratta di Lin-guider, che devo dire, non sarà quasi immediato nell'utilizzo come PHD, ma mi sembra abbastanza completo ed efficiente.
Al momento ho collegato la mia QHY5 allo smartphone, che :twisted: lo ha miracolosamente riconosciuto :twisted: .
L'ambiente di utilizzo è abbastanza spartano ma mi sembra efficace per fare il suo sporco lavoro: autoguidare. Lin-guider, riconosce molto bene la qhy5, riesco a vedere le immagini con una sufficiente fluidità. Ci sono di default i grafici per AR e DEC.
Appena potrò farò una recensione su lin-guider con iastrodroid, che comunque per quanto si dica in giro dovrebbe lavorare abbastanza bene. Con questa accoppiata il sogno di avere finalmente un congegno per autoguidare compatto e senza troppi fili (e soprattutto con i grafici per l'autoguida esposti) sembra avverarsi.
Da testare l'autonomia dello smartphone durante l'autoguida, per i test fatti da me, ho tenuto collegato la qhy5 attivo al mio smartphone per circa un'ora e la carica della batteria è calata del 5%, ritengo che con lo smartphone carico non ci dovrebbero essere problemi per una intera nottata.
Intriganti le altre funzioni: ho provato lo skychart e funziona abbastanza bene. Ci sono anche le funzioni per collegare la reflex o CCD allo smartphone (in questo caso sarebbe consigliato un hub usb alimentato a 4 porte), è possibile vedere le immagini in anteprima e con le stesse fare astrometria con skychart, collegare la montatura e rettificare la posizione della montatura i funzione di quanto ripreso... davvero spettacolare!!!
In ogni caso quello che per ora mi interessa è l'autoguida in miniatura di gran lunga superiore in termini di funzioni rispetto alle classiche autoguide standalone che comunque occorre alimentare.
Altra cosa: attivato il wifi hot spot sullo smartphone, con un tablet è possibile connettersi allo smartphone android e richiamare l'applicazione web che governa tutto quanto. In pratica si può andare in giro con il tablet senza fili e controllare tutta la sessione astrofotografica senza sfiorare niente... davvero incredibile :)
La prossima volta che ne parlerò farò un test sul campo con istrodroid e vedremo quale risultao è in grado di tirar fuori :D
GMatteo
Residenza: Mantova
Messaggio da GMatteo »
Ciao Marco,
mi sono imbattuto anch'io tempo fa in iAstrodroid e in questi giorni stavo cercando di installarlo sul mio tablet. Ho visto anche il progetto iAstroHub ma al momento, prima di acquistare l'MK808 volevo provare la versione "smartphone", anche se più lenta (tanto a me interessa solo far funzionare l'autoguida).
Ho letto con interesse ciò che avevi chiesto allo sviluppatore nel forum di cloudynights, ma dato che non ho visto poi nessuna risposta volevo chiederti, se possibile, due cose in merito all'installazione:
1- hai installato il tutto su una SD card rimovibile o direttamente sulla memoria dello smartphone/tablet (la pagina del progetto iAstrodroid non dà la presenza di una SD card esterna come requisito, contrariamente a quanto previsto per iAstrohub)?
2- Hai detto (qui) che le indicazioni del file readme non sono corrette in alcuni passaggi, mi potresti dire cosa manca o va eseguito in modo diverso nella procedura di installazione indicata?
Grazie e buona giornata
Matteo
SW 200/1000 - EQ6 Skyscan
Ciao Matteo,
purtroppo a causa di pesanti impegni non sono riuscito a testare sul campo iastrodroid. Dico francamente che lo stesso autore, non mi è sembrato particolarmente convinto di questo progetto, soprattutto la criticità sta nel non poter alimentare il dispositivo android contemporaneamente attraverso la stessa porta usb attraverso cui si collegano i dispositivi usb. Motivo per cui ritiene conveniente usare l'mk808.
Lo dimostra il fatto che mentre sui vari forum si parla molto di iastrohub e davvero poco se non per niente di istrodroid... Tra l'altro l'autore si è pure stancato di rispondermi su Cloudynight :lol:
Comunque se vuoi provare, l'imprecisione da me ravvisata riguardava l'url con cui richiamare da web il software che non è banalmente 127.0.0.1, ma occorre richiamare esplicitamente il file html che trovi nella cartella ubuntu.zip da cui parte tutto quanto. Sinceramente non ricordo bene i particolari.
Attivando l'hotspot dallo smartphone è possibile collegarsi da altro dispositivo android o ios mediante web, a patto di digitare l'url corretta con l'ip dell'hotspot piuttosto che con 127.0.0.1... Provato personalmente.
Dimenticavo, io l'ho messa su microSD, soprattutto perchè poi in una di quelle cartelle andrebbero le pose. Comunque credo che avendo lo spazio opportuno si potrebbe anche fare sulla stessa memoria del dispositivo....
Marco, attendiamo gli sviluppi dell'ambaradan.
Poi, se tutto va bene, Marco dovresti produrre un tutorial per chi decide, eventualmente, di acquistare o usare il materiale necessario.
Ed iniziare con uno schema a blocchi che indichi i collegamenti, anche se dobvrebbero essere relativamente semplici.
Es: una QHY, il dispositivo ed un HEQ5, un EQ6 una 3.2 o una Montatura antica con tastiera modificata per autoguida.
GMatteo
Residenza: Mantova
Grazie Marco delle info, appena ho tempo provo a installare il tutto e, per rispondere anche Riccardo, se tutto andrà bene darò un contributo al topic.
Matteo
GMatteo
Residenza: Mantova
Ho provato ad installare iastrodroid ma non ci sono riuscito. Per prima cosa quando inserisco la mia micro sd nel tablet la vedo come /storage / extSdCard e non riesco a far partire il file bootubuntu.sh perché non mi trova la directory. Ho provato ad editare il file modificando il percorso di default e non mi da errori, salvo che poi non succede niente (vedo solo la schermata nera di smanager). Marco nella cartella ubuntu. Zip ho 5 file non 4 e nessun html. Non so come procedere. Hai qualche consiglio da darmi? Grazie. Matteo
CHe smartphon o tablet stai utilizzando? Ha i permessi di root?
GMatteo
Residenza: Mantova
Ciao Marco, uso un galaxy tab 2 7.0. Il rooting l ho fatto seguendo una guida ad hoc trovata su internet. Ho verificato che il rooting del dispositivo fosse corretto con la app Root Checker. Nel frattempo ho provato ad installare sul percorso /sdcard/ ma non funziona nel senso che se eseguo bootubuntu, sh come script mi da errore (qualcosa tipo "bad number"), se lo eseguo come executable, mi da "permission denied". Un altra cosa: ho creato solo la cartella astrometry senza file perché ho visto che sono tanti e molto pesanti, tu come avevi operato in tal senso? Grazie ancora. Matteo
Anche io non ho caricato la cartella astrometry. Guarda, forse ti funziona, anche io avevo l'errore da te segnalato, ma mi sembra che sia irrilevante. Devi solo digitare l'url su webbrowser corretto, che però non ricordo bene quale fosse: 127.0.0.1/qualche cosa che non ricordo (purtroppo mi hanno rubato lo smartphone su cui avevo installato il tutto e non ce l'ho presente). Lo sto riscaricando, appena lo monto da qualche parte ti dico...
Attendiamo un tutorial. Se ne vale la pena :) :)
Armandoadia
Residenza: Carosino (Taranto)
Messaggio da Armandoadia »
Mi è venuto mal di testa a leggere quante peripezie deve fare uno per istallare e far funzionare un'autoguida con android, ma non esistono smartfone è tablet con sistema operativo Windows dove gira tutto il software Astronomico , dove istalli un misero PhdGuiding in 10" sei operativo?
Armando fine mese mi arrivera un mini pc
da installare direttamente a bordo tele
comandabile con wifi
un po di pazienza
Armandoadia
Io ho un ASUS TRasformer da 10" tolta la tastiera divenda un super tablet con w10 come S.O la batteria interna dura 4 ore a pieno carico girano tutti i software per l'astronomia con un Hub USB colleghi tutte le utenze ,se crei una staffa adoc lo fissi alla montatura ,tramite Wirelless lo interfacci a un pc ubicato al calduccio, a cosa serve impelagarti con accrocchi che ti fanno solo bestemmiare?
Armando, posta con > www.foto-astronomia.it , che ricordo è un nostro sito sicuro per avere foto negli anni, una bella ripresa del sistema.
Invito a leggere qui
http://forum.adiaastronomia.it/viewtopic.php?t=6754 l'evoluzione completa e conveniente di tutta questa storia.
Testato ne vale davvero la pena.
