fissare red dot
Mastro Tyler
Residenza: Molfetta (BA)
fissare red dot
Messaggio da Mastro Tyler »
Hola ragassuoli.
Quesito, se volessi montare il mio cercatore red dot in parallelo ad un cercatore ottico, su un telescopio che ha l'alloggiamento solo per quello ottico, come sarebbe meglio procedere secondo voi?
Datemi le vostre soluzioni...che poi vi do la mia :D
e vediamo cosa ne esce fuori :D
Ragassuoli ? Siamo tutti nonni !! :D
Il problema credo sia anche "facilissimamente" risolvibile: una goccia di di "colla termica" sulla parte superiore del supporto del cercatore e si applica il supporto del red hot.
Poi, con le due regolazioni di quest'ultimo, si allineano entrambi. :)
Mastro Tyler
Buona idea! :D
Ma il supporto del mio red dot, non ha la stessa forma del supporto superiore del cercatore ottico, quindi non credo sarebbe una costruzione affidabilissima...o no?
Non ho capito: ha l'attacco a coda di rondine?
Il red hot Skywatcher (ad esempio) ha il supporto verticale sfilabile. Infatti, a corredo, ve ne sono 2: uno curvo con 2 fori (adattabile facilmente al cupporto conico del cercatore) e l'altro con coda di rondine.
La semplice idea: si fissa la colonnina (meglio quella con i due fori) sul supporto conico per l'OTA cercatore con la goccia di colla termica ed il gioco è fatto.
Si potrebbe anche tentare con 2 fascette stringi cavo ma risulta più macchinoso.
Per evitare che, con la goccia di colla, il supporto verticale del red hot resti solidale, si può applicare sempre con la colla un bocchetto di legno sagomato sul supporto del cercatore.
Dal blocchetto escono 2 viti (come dal tubo di un tubo del 130 eq motor) e con due manopoline filettate si fissa ogni volta il red hot sul cercatore e, quest'ultimo, sull'OTA.
