Prove col 130..trio nel Leone
La foto fa schifo, sono poche pose (9) da 90" a fuoco diretto del newton 130..poi sono arrivate le nuvole..e buonanotte..inoltre il flat è venuto a schifo, tant'è che non l'ho applicato.. dimenticavo 1600 di iso, e quindi l'immagine è immersa nel rumore, cosìche non ho potuto neanche tirare troppo i livelli..la prox volta proverò a 800 iso e con una quantità industriale di pose..
Questa è la versione più pesante per visualizzare tutti i difetti.
http://8pytiq.bay.livefilestore.com/y1p ... ogradb.jpg
Ovviamente le critiche sono sempre ben accette..
Non essere pessimista, Luciano.
ottimo risultato per il tubo del 130 EQ Motor con stelle abbastanza tonde dato che non hai usato pose non bibliche.
Si, il problema è il flat, vi sono anche diverse macchie.
Il flat sintetico, se fatto bene, da ottimi risultati.
Se mi mandi la foto "somma" via skpe, mi rendo conto del risultato.
Bella foto Luciano. Dai che si migliora sempre.
Chiamami quando esci con il telescopio.
ciao
il problema è che il flat normale, mi aveva tolto le macchie, però mi aveva accentuato un gradiente..in realtà la versione col flat era migliore, solo che l'avevo abbandonata per provare il flat sintetico..magari proverò il metodo che mi avete spiegato a conversano..ma non su queste pose, non ne vale la pena..aspetto la prox serata per mettere ad 800 iso e vedere di fare meglio..
Sirio stai tranquillo che ti chiamo..
Ok Luciano.
Ma guarda che le Galassie son venute abbastanza bene in base alle caratteristiche del tuo set-up.
Solo vedendo la somma in FIT posso vedere se hai ricavato il massimo.
E' difficile fare un flat sintetico da una foto pubblicata sul forum . Ho tentato.
si in effetti il rumore di fondo cielo rimane. Prob nel jpg si è persa parecchia dinamica. Devo lavorare anche io in fit, adesso che sono all'inizio uso i tiff.
Filippo Bratta
Messaggio da Filippo Bratta »
Ciao Luciano,considerando apertura e pose non guidate ,il risultato mi sembra ottimo!
Il rumore è inevitabile a 1600 iso,ma è l'unico modo per ottenere risultati con tempi di esposizione relativamente bassi.
Prima di passare all'autoguida, i risultati che ottenevo erano simili ai tuoi
(puoi verificarli nei miei vecchi post) quindi non devi assolutamente scoraggiarti. Cerca di fare quante più pose possibile e dalle in pasto a DSS
unendo se possibile dark e flat(costruisci una flat box, è molto semplice e i risultati sono entusiasmanti) e vedrai che i risultati arrivano.
Come detto anche a Sirio,possiamo organizzare una serata a Mercadante per fare qualche prova.
Il TRIO del leone coinvolge il... TRIO degli amici di Mola...
Sarà un importante segno??
Filippo hai perfettamente ragione. Se non lo entusiasmi tu il buon Luciano...
Luciano: un inguaribile pessimista (essere pessimisti NON è male, il pessimismo permette di lavorare molto bene e con tanta dedizione).
Io, infatti, diffido dei facili ottimismi. :)
Nelle tue condizioni e con il 130 (ex EQ Motor, ora su Vixen) che, non dimentichiamo, è un f/6,9 il risultato per quel tempo totale (flat a parte) è ottimo.
Questo dato è importante e dimostra come anche da ambienti non ottimali, in quanto ad inquinamento, si può far tantissimo.
Le Galassie nel Leone non sono bruscolini.
Inserisco un fazzoletto della tua foto di M65-66 visibile per tutti,
a dimostrazione del tuo ottimo risultato.
p.s. Qualche granello di polvere sul sensore va via perfettamente con la pompetta che trovi nei negozi di ottica. Prendi quella grande, ed usala senza il pennellino.
Grazie per il sostegno..però a me piacciono le cose fatte bene..non mi sono affatto scoraggiato, anzi, il mio pessimismo è costruttivo, anzi mi critico in continuazione per cercare di migliorare..
i 1600 iso erano una prova, purtroppo neanche portata a termine, perchè le nuvole e il vento hanno disturbato parecchio la serata, infatti la mia intenzione era vedere se il rumore si attenuasse con una 50ina di pose..ma penso che ritornerò ai soliti 800 iso..e la prox volta farò anche il pec, aspettando il rifrattore guida..
mastro
Messaggio da mastro »
di la verità avevi bisogno del tuo puntatore di fiducia e cioè IO!!!!! 8)
Mastro > :) :D
Ma no, siete bravissimi e molto, molto cordiali.
Luciano, prova a fare il flat con il monitor (come mi accennavi) e torna sulla foto.
Io aggiungerei, semplicemente, altri fotogrammi. Quando il meteo ci farà la Grazia.
Poi noterete le differenze.
