Giove di Ferragosto (1)
La notte del 15 ho approfittato del periodo di massima magnitudo del pianeta e del suo passaggio al meridiano per fare un po' di riprese.
Ho usato, in questo caso, la spc900+filtro ir-cut su mak127. Seeing presunto variabile tra II e III (Antoniadi).
Filmato di 1 minuto a 10 fps. Elaborazione di 300 frames su 600 effettuata con Iris.
Sto finalmente prendendo confidenza con la bestia (io Iris lo chiamo così) e i risultati, a parer mio, cominciano a farsi interessanti.
La particolarità di questa immagine è che si vedono due satelliti (dovrebbero essere Europa e Callisto), ma è il frutto di un'unica ripresa in cui sono riuscito a cogliere i due senza saturare Giove.
Marò cheggioia!
Bando alle ciance, ecco la foto sia in versione JPEG (sic) che bmp. E' un po' secca per i miei gusti, ma mi interessava l'insieme.
https://www.foto-astronomia.it/applicazi ... iove06.bmp
Ultima modifica di nonnograppa il lun ago 17, 2009 1:51 pm, modificato 1 volta in totale.
Questa è un'altra con gli stessi dati di ripresa, ma centrata sul solo Giove. Compare comunque Europa. Elaborazione Con Registax (300/600 frames).
Questa mi garba molto di più, è molto più naturale mantenendo i dettagli.
Sempre a parer mio, si intende.
Gradisco critiche e suggerimenti.
Saluti
https://www.foto-astronomia.it/applicazi ... 820099.bmp
Scusa perchè dici che la seconda ha colori più naturali? ho sempre visto giove con i colori della prima foto, che comunque preferisco alla seconda.
Ottimo risultato a parer mio, l'immagine è ben definita. Ma l'hai ridotta in dimensioni per caso?
Preferisco la seconda perchè è meno spinta, più morbida e naturale.
L'immagine è a grandezza naturale (ho ripreso senza barlow).
bellissima la prima Giuliano!
Troppo buono Stefano!
Come direbbero Ale & Franz, "Buona la prima".
Un bel Giovettino con i due satelliti, molto definito, molto contrastato. Mi piace.
