focheggiatore micrometrico accroccato
- andreaconsole
- Residenza: pomezia
Stanco di un focheggiatore che, pur ottimo dal punto di vista degli shift, era poco preciso e credo poco "bloccabile", ho aggiunto un'appendice faidate per aggiungere moto micrometrico e come positiva conseguenza anche il blocco stabile del fok. E' ancora un po' da ottimizzare ma funge...
http://forum.astrofili.org/download/fil ... &mode=view
Due righe per spiegare!
allora l'ingranaggio non è fissato all'asse del fok ma è libero di muoversi.
però se avvito il pomello una vite lo blocca in modo che diventa solidale con la manopola del fok.
quando è solidale, ruotando la vite senza fine per mezzo dell'apposita manopola di messa a fuoco fine, ottengo un moto micrometrico.
quello che va ottimizzato è la molla, diciamo che è difficile che assicuri il contatto durante il movimento, dovrei sistemarla in modo più stabile....
idee?
(PS spero che non sia contro l'etichetta usare immagini caricate in un altro forum)
idee?
Non so se ho capito male..
Non è possibile fissare la vite senza fine alla sua manopolina in modo da renderle solidali?
- andreaconsole
Dunque. l'ingranaggio è quello tratto dal lettore cd (dimmi che ho capito...). La molla dovrebbe "tenerci contro" la vite senza fine?
- andreaconsole
Ho usato il condizionale perchè non ero sicuro di aver ben capito.
La vite senza fine che passo ha? Pensavo che potendo usare una vite con testa diversa si potrebbe cercare di bloccarla in modo diverso... mumble mumble...
- andreaconsole
Ultima domanda: di che spessore è la vite?
- andreaconsole
Acc... speravo fosse un 6mm. In quel caso ci sarebbero state delle viti con testa esagonale con cui si poteva far qualcosa. Ma ci penso ancora.
- andreaconsole
Vediamo se mi capisco.
Ci sono delle viti mordenti (filetto da legno) con testa esagonale che hanno la rondella già fusa sotto la testa. Si trattava di incastrare sull'esagono, facendola poggiare sulla rondella, una molla di opportuoni diametro e forza. La molla poi andrebbe a poggiare (per la controspinta) su una lastrina metallica (che pensavo fissata a quella lastra da cui vedo spuntare la tua molla).
Il guaio è che queste viti partono da 6mm e hanno un passo che diventa piuttosto grande rispetto ai 4 mm.
