Montatura
robert1980
Residenza: Bolzano
Montatura
Messaggio da robert1980 »
Per evitare la scollimazione del telescopio lascio sempre il tele sulla montatura. Faccio bene o si rovina la montatura? (una EQ6)
Altra cosa:
Una EQ6 riesce a reggere fotograficamente:
MN190 12kg
anelli 1 Kg
reflex 1Kg
rifrattore da 70 2 kg
per un totale di 16 Kg?
ciao :)
ma lo lasci sempre montato dentro o fuori casa?
riguardo a quel carico sulla eq6, secondo me vai tranquillo.
robert1980
Residenza: Bolzano
dentro casa, o in cantina
Secondo me una eq6 non ha problemi a rimanere montata, ma se interviene Riccardo credo sia più attendibile.
Comunque francamente non vedo l'utilità di lasciare il tele montato sull'eq6, in particolare per salvaguardare la collimazione... onestamente lo spostare una eq-6 montata e col tele sopra la ritengo una operazione DAVVERO complessa, se non addirittura molto pericolosa... rischi che ti cada tutto con conseguenze orrende :)
Inoltre, fra urti e scossoni, durante il trasporto, credo sia ancora peggio per la collimazione. La soluzione sarebbe una qualche base mobile con rotelle, ma a quel punto meglio una bella colonna..
Nessun problema alla montatura se ci lasci sopra il telescopio stabilmente. Certo che effettivamente il peso totale non mi invoglierebbe a
spostare spesso il tutto... [smilie=hate-eeh2.gif]
nonnograppa ha scritto:Nessun problema alla montatura se ci lasci sopra il telescopio stabilmente. Certo che effettivamente il peso totale non mi invoglierebbe a
Quoto Giuliano.
Inoltre, non credo sia effettivamente un problema di mantenere la collimazione.
Se si tratta di un Newton quello va ricollimato varie volte durante una stessa nottata, se è un rifrattore, non si dovrebbe scollimare, o sbaglio!?
Non si mantiene lo stazionamento perchè spostando il tutto si perde il riferimento con il nord
Non si mantiene il bilanciamento perchè togliendo oculari e qualt'altro, va ugualmente a farsi benedire.
Rimane solo un gran peso ed un gran ingombro da spostare, con tutti i rischi di fare qualche danno.
robert1980
Residenza: Bolzano
come? io il 114 / 1000 non l'ho mai collimato ed è sempre perfetto anche dopo vari spostamenti..
Quello che prenderò è un mak-newton, speriamo che non sia delicato sotto quel punto di vista..
Meglio così.
Non ho esperienza sui 114.
Il mio 250 ha bisogno di una ricollimata ad inizio osservazione e dopo un'oretta di acclimatamento la rifaccio di default.
Non credo però che lasciarlo sulla montatura o smontarlo possa incidere sulla collimazione.
Io stò comunque più tranquillo perdendo 5 minuti a ricollimare piuttosto che rischiare di far danni a causa del peso e dell'ingombro.
Comunque la collimazione non è niente di trascendentale per cui, dopo che hai preso un pò di pratica ci metti veramente 5 minuti.
