sono nuovo nel forum e ho, da pochissimo, uno SW Dobson 8" AutoTracking acquistato da Riccardo Giuliani (aeritel.com).
Son passato dal mio vecchio Konus 114 acquistato quasi 16 anni fa a questo nuovo strumento approfittando di un "ritorno di fiamma" della mia vecchia passione per l'astronomia.
Ieri sera ho avuto modo di provare in 2 momenti diversi lo strumento anche con il ventaccio che c'era approfittando del cielo senza nubi.
Ho osservato Giove, M42 e Marte.
Purtroppo non ho avuto tempo di collimare lo strumento ed inoltre l'oculare in dotazione da 10mm nn fornisce un ingrandimento sufficiente per apprezzare dettagli in maniera soddisfacente sui dischi planetari, seppur molto impastati dalla turbolenza.
Su giove ho intravisto le bande e su Marte la calotta polare.
Molto bella M42 con l'oculare da 25mm anche se avevo un cielo con un po' di inquinamento luminoso.
Devo capire meglio come funziona l'autotracking in quanto non sembrava inseguisse in maniera corretta.
Ho seguito il setup per memorizzare la latitudine.
Il manuale dice poi di direzionare a nord il telescopio e posizionare la tacca in altezza allo zero con motore inseguimento spento, e poi accendere..
a questo punto però non si capisce se muovendo manualmente lo strumento senza usare i pulsanti gli encoder perdono il riferimento, in quanto per non far scaricare troppo le pile ho mosso a mano il telescopio e poi ho usato per la regolazione fine la pulsantiera...bisogna quindi capire se una volta accesa la motorizzazione bisogna solo usare la pulsantiera per beneficiare dell'autotracking...
nel manuale è scritto che lo strumento si può muovere manualmente senza necessità di disattivare prima l'autotrack...
Per il comparto pile ho pensato alla soluzione powertank economica:
Son riuscito a trovare presso un LIDL un powercube 12V 7Ah "cannibalizzato", nel senso che qualcuno si era occupato di fregarsi il fusibile T2A 250A e l'adattatore accendisigari... proprio quello che mi serviva....
l'ho comprato lo stesso perché penso che a 25€ di meglio cmq nn si trova..
alla GBC dovrebbero avere un adattatore con il jack di uscita adatto al telescopio...
Per concludere devo sicuramente collimare al meglio il telescopio e prendere un oculare da 5-6mm per il visuale planetario.
