Nuovo Firmware x pulsantiereSkywatcher Skyscan (o Synscan)
Qualche giorno fa è uscito l'aggiornamento del Firmware (V. 3.27) per le pulsantiere Skywatcher SynScan (o SkyScan) equatoriali aggiornabili, cioè dalla ver. 3.0 in poi (è quello delle montature EQ5 PRO, HEQ5 PRO, EQ6 PRO).
Il firmware risolve un pò di bug, ovvero:
1. Fix the bug in the SAO catalog regarding disabling the key-pressed slewing. Problem: Unable to drive and slew the telescope with the directional keys after browsing the SAO catalog. Result: The directional keys are properly activated after browsing the SAO catalog.
2. Fix the bug in the User Object coordinate editing. Problem: In the User Object function, under RA-Dec format, when the user enters an object with a declination angle between 0 and -1 degree the value becomes positive after the coordinates are saved. This causes GoTo pointing inaccuracy. Result: The user-entered coordinates are saved properly.
3. Fix the error in the database of NGC, IC catalogs. Problem: In the NGC and IC catalogs, the coordinates of the objects located between 0 and -1 degree in declination always read as positive. This causes GoTo pointing inaccuracy. Result: The coordinates are read as their true values.
Trovate il link per scaricarlo a questo indirizzo:
http://www.skywatchertelescope.net/swti ... class2=101
ottimo piero
scusami per la mia domanda che ti pongo
e come faccio ad aggiornarla?
puoi spiegarmi i passi?
ti ringrazio
ciao michele
Certo :)
Allora:
1. tenendo spinti contemporaneamente i tasti "0" ed "8" sulla pulsantiera, colleghi l'alimentazione alla pulsantiera;
2. Dopo il beep, colleghi il cavo seriale (che dovresti aver avuto con la montatura) alla pulsantiera, e poi alla porta seriale del PC;
3. lanci il programma "SYNSCAN FIRMWARE LOADER VER 3.0" che puoi scaricare a quell'indirizzo che ho postato;
4. lasciando SELEZIONATO sia "enforce database update" che "auto-detect com port", spingi il pulsante "HC.Version" (quello in basso a dx nella schermata del software). A questo punto, se la pulsantiera è correttamente collegata, in basso nella schermata del software ti vengono le versioni dell'hardware, del firmware e del database. Se succede, vuol dire che è tutto ok e puoi andare avanti;
5. Clicchi su "browse" accanto al box "firmware file", e selezioni il file del firmware 3.27 che hai scaricato;
6. spingi il pulsante "update" nella schermata del software;
7. Quando sotto ti esce una barra verde, hai finito: puoi staccare tutto :)
Se alla fine ti esce "update failed", stacca l'alimentazione alla pulsantiera e riparti dal punto 1., prova un paio di volte.
Se ancora ti da "update failed", stacca di nuovo la pulsantiera, e riparti dal punto 1., ma prima di passare al punto 2., fai questo:
1b. (SOLO se il metodo standard fallisce): prima di collegare il cavo seriale, spingi il tasto "setup" sulla pulsantiera... sul display, in basso a dx, ti deve uscire la scritta "LO": hai impostato la modalità "lenta" di sicurezza... il resto della procedura è identica, ma invece di volerci 1 minuto per l'aggiornamento, ce ne vogliono 5 :)
Se non hai una porta seriale sul PC, fammi sapere, che ti presto il mio cavetto adattatore SERIALE->USB :)
piero
ok ho capito :wink:
grazie
ciao michele
Figurati :)
In bocca al lupo!
