Ho scoperto, in questi anni, che numerosi clienti Aeritel Shop, acquistano uno strumento anche costoso (Celestron 8" ad esempio)
in base a diversi parametri che spesso io suggerisco (budget, osservare e/o fotografare, ecc.)
ma... non conoscono assolutamente i meandri della volta celeste.
Suggerisco, ovviamente, una opportuna metodologia d'inizio e partecipare a serate osservative ma, visti i tempi per concretizzare
un' opportuna sessione osservativa e/o fotografica (con le nebbie ed il maltempo a volte presente), allora suggerisco di iniziare a far pratica subito con lo strumento attraverso qualche
utile suggerimento che trovate in queste note.
È basilare, allora avere i primi rudimenti, necessari per concretizzare alcuni
alcuni metodi di allineamento (telescopi computerizzati) che prevedono di puntare (anche) @ 3 stelle luminose.
Come trovarle se non si sa in che costellazioni si trovano?
Nel marasma di dati che si leggono in rete ci si confonde facilmente.
Serve, allora, un metodo semplice e pratico per iniziar bene.
Partiamo con un suggerimento basilare, il più facile che ho pensato:
>>> trovare, in primis, la Stella Polare (che, tra l'altro, è sempre in quella
posizione nell'arco dell'intero anno.
Come fare? SEMPLICE.
1- usare una bussola.
2- usare il pugno chiuso, con braccio esteso.
In primis:
a- orientare la bussola con l'ago che indica (punta dal colore rosso) il nord.
b- alzare lo sguardo al cielo in questa direzione.
A metà strada tra l'orizzonte e lo Zenith (che è il punto, nella celeste, che si trova in alto, sulla nostra testa) vi è un unica stella più luminosa delle altre vicine.
ma non tra le più luminose, in cielo.
E' proprio essa, la... Stella Polare.
Per controllare la sua altezza sull'orizzonte (intorno ai 45 gradi) usare il suddetto metodo del pugno chiuso e del braccio teso (Fig. 1)
Braccio teso si, ma pugno verticale.
Partire dall'orizzonte, con la nocca inferiore del pugno che coincide con la linea orizzontale terra-cielo.
Traguardato, ora, il punto dove si vede la nocca superiore, traslare verso
l'alto il pugno e far coincidere la nocca inferiore con il medesimo (ci saremo spostati +- di 10 gradi).
Proseguire per 4 volte sempre verso l'alto (è come avere 4 pugni uno sull'altro).
Siamo +- a 40 gradi, ed eccola li' vicini alla Polare.
Non possiamo sbagliare, come già scritto è l'unica stella, abbastanza luminosa, che vedremo nei dintorni.
Conosciuta l'allocazione della Polare e del polo nord celeste abbiamo un sicuro e stabile punto di riferimento durante l'intero anno.
Ora iniziamo a conoscere l'allocazione delle costellazioni principali, per iniziare ad ottenere un orientamento sulla volta celeste.
Iniziamo con 2 costellazioni fondamentali:
1- Orsa Maggiore
2- Cassiopea.
Se la stagione è favorevole, inverno-primavera o estate, siamo più fortunati in quanto la "Regina delle Costellazioni", l'Orsa Maggiore, appunto, è ben visibile.
In Inverno e primavera basta aver trovato la Polare per spostarsi, poi, con lo sguardo verso est (alla destra della Polare stessa).
L'Orsa Maggiore si presenterà cosi' > (Fig.2)
Ovviamente le linee che uniscono le sette, luminose stelle dell'Orsa sono immaginarie. Ci servono per individuare facilmente la posizione delle stesse in cielo.
Trovata l'Orsa Maggiore, attraverso la mappa "trovacostellazioni" possiamo passare ad individuare diverse stelle luminose e, quindi le rispettive costellazioni ad esse collegate.
(Fig. 3)
Mentre in inverno-primavera sarà facile, quindi, individuare l'Orsa Maggiore,
in estate-autunno si userà Cassiopea quale riferimento.
AGGIORNAMENTO: a questo link, sul forum, trovate le varie costellazioni in ogni stagione con
gli oggetti più interessanti > viewforum.php?f=2
Altri dati ( Costellazioni visibili nelle varie stagioni ) sul sito ADIA a questo link:
https://www.aeritel.com/ADIA/Costellazioni/index.html
NOIRLab > Un sito (2025) con tutte le 88 costellazioni (in fotografia)
e possibiltà di scaricare le immagini, a diversa risoluzione, cliccando sulle foto.
https://noirlab.edu/public/education/co ... ns/page/1/
Un vostro commento, a questa breve trattazione, sarà certamente gradito.
 ) ho provato a passeggiare tra le stelle usando solo gli occhi, l'astrolabio, una carta stellare e i cerchi graduati della mia EQ3.2 per gli oggetti più difficili. Mi sono divertito un mondo e con un pò di pazienza gli oggetti li trovavo puntualmente nell'oculare, anche se in alcuni casi (vedi M104) ho dovuto fare una posa con la canon per averne la conferma!
