Saturno 28-3-10
Saturno 28-3-10
Ieri sera ho montato il "tubone arancione", ed ho approfittato per fare un pò di planetario. Ecco saturno... 930 frame su 1000, C8 @F10, SPC900 con filtro ir-cut baader. Seeing decente, elaborazione scadente :) L'immagine è ingrandita 2x dopo l'elaborazione.
Vai di effeventiiiii!!! (F20) :D
Il seeing non concede :) Poi la webbina ha il sensore piccolino, ed a F20 arrivo ad un ingrandimento oggettivamente eccessivo.
No, la verità è che mi rompevo troppo le scatole a smontare tutto il "treno ottico" per inserire la barlow :)
PIGRO! lo so :)
Certo che ieri con la Luna a 3000 ti sei divertito proprio tra deep e planetario. Hai fatto la classica abbuffata di fine feste... :D
Io invece mi sono dedicato ad affinare il GoTo della mia EQ3.2 :D
Ho bisongo di un oculare a largo campo a lunga focale e di una luce rossa più forte per vedere meglio i cerchi graduati :wink:
Si, ho approfittato di aver montato il C8 per fare anche un pò di planetario :) Certo la luna piena, almeno su saturno e marte non ha aiutato: soprattutto la seconda è venuta talmente male che manco la pubblico :)
poi ho provato a fare un pò di bigourdan, ma non ci sono riuscito... mi sa che devo dedicare un'intera sessione solo a quello :)
Drake ha scritto: poi ho provato a fare un pò di bigourdan, ma non ci sono riuscito... mi sa che devo dedicare un'intera sessione solo a quello :)
A parte che stò seriamente pensando di dire a mia moglie che esco a prendere le sigarette ( peccato che non fumo ) e poi vengo da voi perchè da me o lego il telescopio ad un pallone aereostatico oppure posso solo vedere le nuvole mentre voi o di riffa o di raffa, dal tacco d'Italia le stelle le vedete eccome, ti confermo che per imparare il bigourdain magari usando gigiwebcapture come faccio io, una sera la devi dedicare a quello ( con la luna in cielo va benissimo tanto non è che puoi fare di meglio ).
Tu non vedi il nord, io invece.... :cry: non vedo nienteeeee buuuuhhhh! :cry:
E' uno dei pochi vantaggi di vivere nel profondo sud :)
Comunque anche qui quest'inverno non è che sia andato molto bene...
Re: Saturno 28-3-10
Drake ha scritto:... Seeing decente, elaborazione scadente :)
Infatti :) anch'io nelle stesse condizioni con il mio quindicino ho provato un F40 su Saturno che però non mi ha molto soddisfatto. Però è venuto così:
Piero ti sconsiglio i wavelet su Saturno perchè lo distruggono :)
Hem :)
Non commento :)
Molto poco carino da parte tua postare il tuo splendido saturno nella stessa discussione del mio scadente saturno, che comunque è il migliore che ho fatto fin'ora, e sminuirmelo in questo modo :)
Cattivo! ;)
E' vero Piero non lo dovevo fare :cry:
Però non volevo sminuire il tuo saturno :) ...
Allora facciamo una cosa ti posto il mio Saturno elaborato in un altro modo:
Li vedi... gli anelli sono strozzati come ai tuoi ed è lo stesso Saturno di prima. Sono convinto che il tuo Saturno elaborato in modo più soft potrebbe dire molto di più... Poi ovviamente valgono le condizioni di ripresa... sono convinto che la mia condizione sia più favorevole della tua (molto probabilmente da dove riprendo io ho meno disturbi luminosi rispetto a te)
[smilie=hate-hail.gif]
Ecco, ora va meglio :)
Comunque, a parte gli scherzi, sinceramente ieri il planetario l'ho fatto "alla carlona".
Credo che la messa a fuoco fosse molto approssimativa... ho voluto remotizzare il telescopio rispetto alla postazione di ripresa, senza pensare che, mentre per il deep non c'è problema (la Canon 1000D ha il live view, per cui si fuocheggia molto comodamente guardando il display della camera), per il planetario avere il PC a 5 metri di distanza con una finestra di mezzo non è il massimo della vita, se devi mettere a fuoco come si deve :)
Ho deciso che, con calma, remotizzo anche l'ultima cosa che ancora faccio a mano: ovvero la messa a fuoco.
Prenderò (o mi costruirò, se trovo il tempo) 2 fuocheggiatori elettrici (per rifrattore e C8), e mi compro un "apparecchietto" della shoestring per controllarli via USB (tipo il tuo per l'autoguida, per capirci :) ).
La messa a fuoco sul planetario è davvero difficoltosa e purtroppo critica per la riuscita di una ripresa. A mano poi non ne parliamo... :)
