SYNGUIDER > NUOVA CCD autoguida stand-alone =======
Non so se avete scaricato il listino al pubblico skywatcher 2010 nel quale, quasi a fine lista, già si presentava questo nuovo prodotto con il codice AO-SYNGUIDE > http://www.aeritel.com/aeritelshop/cond ... 6e3c942791
La nuovissima Camera SynGuider per autoguida senza la necessità del PC, dotata di display LCD, pulsantiera di controllo, pacco batterie e anello parafocale.
E una della cosucce più carine che sono state annunciate, in questi ultimi tempi, in particolare per il prezzo MOLTO competitivo.
Collegata al telescopio guida permette di autoguidare, via porta ST4, la montatura equatoriale (ovviamente la stessa deve essere predisposta per autoguida) con massima precisione.
Un paio di giorni or sono mi sono giunti, da Milano, altri dati in merito alla nuovissima camera.
In arrivo, poi, le prime SynGuider a Milano, da Auriga, a fine maggio.
Potete chiedere info > http://www.aeritel.com/aeritelShop/ via e-mail.
Il prezzo di listino al pubblico è assai intrigante, direi unico > 277,00 euro e si prevedono anche qualche punto di sconto.
La Synta va sempre più forte...
Sti cinesi... :) :)
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il lun lug 23, 2012 11:48 am, modificato 5 volte in totale.
Interessantissimo strumento per chi, come me, è allergico ai PC sotto le stelle. Ho letto qualcosa anch'io. Ad esempio pare che è sensibile fino all'ottava magnitudine (da verificare bene). Anche la quinta andrebbe benissimo.
Ecco altre caratteristiche:
Sensore Sony ICX 404AL (è un CCD pare)
Dimensioni sensore: 5.59 x 4.68mm
Dimensioni pixel: 9.6 x 7.5 micron
Risoluzione: 510x492
Tempi di esposizione possibili: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 ms
Consumo: 250 mA
Controllo: pulsantiera per la navigazione nel menù e per la gestione
Firmware: aggiornabile via internet
Magnitudine limite: 8 (varia in funzione del telescopio guida e delle condizioni del cielo) (n.d.r. ma va?)
Collegamento alla montatura: porta autoguida ST4
Collegamento al telescopio: 31,8mm
La dotazione di serie comprende la camera autoguida con display di controllo, pacco batterie, pulsantiera di controllo e gestione
Devo assolutamente aggiungere la porta ST4 alla pulsantiera della mia EQ3.2
Aggiornaci Riccardo. Potrebbe essere simpatico portarla allo star party.
Cerrrto. La modifica non è difficile. Un podi filetti di collegamento ed una RJ da pannello.
Prevedo che, con le autoguide al lavoro... aumenteranno le panze !
O i dobson :)
Che oggetto carino :)
Sarebbe interessante avere una recensione dopo averlo provato per vedere se si comporta decentemente p.es. con un telescopio guida da 70 di apertura come il mio, se rileva e gestisce backlash ecc.
Non vi nascondo che finora sto ancora lottando per avere un autoguida decente e con tutti sti cavi che vanno ed entrano dal mio povero portatile che sta li ad implorami e mi guarda e dice: "Ohu ma che vvoi da me?"
Una cosa del genere sarebbe un'ottima soluzione (sicuro da far aumentare la panza).
Infatti, meno fili epiù portatilità.
Quando produrranno un CCD raffreddato stand-alone, a prezzi umani, sarà... il massimo. :)
Ciao a tutti.
Confermo, è un chip CCD da 1/3", molto probabilmente B/N, quindi molto probabilmente estremamente sensibile.
Molto, molto interessante il prezzo, che si posiziona in diretta concorrenza alle più semplici magzero MZ5, ed è quasi 1/2 delle dirette concorrenti (per funzionalità) LVI, che peraltro usano un chip CMOS, sempre da 1/3"...
secondo me li vale tutti, anche alla luce dei tempi da "lunga esposizione" consentiti.
Andrebbe capito a cosa serve la porta "pc" presente sulla centralina di controllo...
sembra comunque un prodotto eccezionale.
Mi dispiace solo per Lazzarotti, avrà vita dura, d'ora in poi...
Non ho un telescopio guida, ma potrei fare delle foto a largo campo guidate con la Synscan, magari facendo anche un mosaico. Ci vuole un cielo buio però. E' da provare assolutamente.
Immagino che la porta PC serva per gli aggiornamenti e per usarla come web standalone.
Il prossimo passo è un'autoguida wireless così via anche gli ultimi fili.
Rimane sempre il peso delle batterie e dell'autonomia che ne deriva a controbilanciare la volontà di eliminare i cavi.
Qui una prima recensione http://www.telescopedoctor.com/index.as ... lay&ID=446
Era quello che mi chiedevo: Si può usare come webcam stand-alone?
Per il planetario sarebbe ottima, anche se è B/N.
con una trentina di secondi di esposizione e il raffreddamento diventerebbe veramente interessante.
ma se un'astrofilo usa l'autoguida vol dire che ha una camera più performante per le riprese, per cui difficilmente la vedremo con caratteristiche da cam per deep sky
Io pensavo al planetario :)
Drake ha scritto:Io pensavo al planetario :)
Considerato il sensore che monta per il planetario dovrebbe essere fenomenale...
A proposito Piero non bolliva in pentola qualche accrocchio tipo ccd da 1/2" low cost per far fronte alla carenza di webcam idonee sul mercato? :)
Si, è arrivata :)
Appena posso posto qualche prova... ;)
Solo alcuni dati:
Sensore a colori CMOS 1/3" (lo stesso della magzero MZ-5),
filtro IR integrato non rimovibile (purtroppo),
adattatori sia da 1"1/4 che da 1" in dotazione (così la si può usare anche col microscopio :) );
Esposizione massima 1/10 secondo, ma devo testarla bene, ha anche l'opzione "luce scarsa", devo vedere abilitando quella il rumore e la sensibilità dove arrivano;
Il driver è analogo a quello della Trust, e consente un bel pò di funzioni, fra cui B/N, esposizione, bilanciamento bianco manuale.
Difetti (per ora): l'adattatore da 1"1/4 non ha la filettatura per filtri (il che a me da fastidio, perchè non posso montarci il rid. di focale per la guida, ma ad altri può non importare);
Il cavo USB è corto, ma tanto è un cavo standard "miniUSB" che si trova dovunque e costa 2 lire;
Software scarsino: solo driver ed un programmino di cattura stupido.
L'ho provata un pò con vari software di acquisizione, dunque:
1. WXAstrocapture la riconosce ma crasha (lo faceva pure con la trust :| );
2. gigiweb la riconosce e funziona, ma non riesce ad aprire il pannello delle preferenze;
3. PHD Guiding la riconosce e funziona perfettamente;
4. AMCap (il programmillo stupido di win) la riconosce e funziona perfettamente;
Insomma, vi svelo il "segreto": è una Orion Starshoot Solar System Color imager III smarchiata e venduta a meno della metà del prezzo :)
Per ora tutto qui... vediamo un pò cosa viene fuori :)
[smilie=hate-sbav.gif]
Un piccolo assaggio:
un dark alla massima risoluzione, a colori, alla massima esposizione e con l'opzione "luce scarsa" attivata. Mi sembra ok.
Solo ruotato per poterlo uploadare a dimensione intera.
La Trust con queste opzioni abilitate era strapiena di rumore.
Ora bisogna solo capire quanto è sensibile questa camera :)
:shock: Promette bene :)
Forza Piero stasera monta il tuo C8 e riprendi qualcosa (il cielo promette bene) poi magari apri un post apposito (ma questo ovviamente è inutile che te lo chieda tanto lo avresti fatto comunque :wink: )
Haldema
Residenza: Pisa
Messaggio da Haldema »
Dove l'hai comprata, che modello?
Hai fatto altre prove?
Haldema
SC8 - NEQ6 Pro - Clavé 5, 10mm - Celestron 40mm - Pentax K10 - SPC900NC
E' giunta, oggi, la Synguider.
Al momento istruzioni in inglese.
Il Case è in alluminio con alette per la dissipazione del calore, nella parte verso il CCD ed in plastica nella parte posteriore, una bella, antica idea per ottenere meno rumore.
Altra idea: provarla anche con mia vetusta GUIDA FUORI ASSE.
In questo caso si posson far prove di autoguida e foto anche con 1 solo strumento, usato ottimamente per la ripresa e per la guida.
In particolare con gli SC l'autoguida con la GFA è particolarmente indicata data la possibiltà che il primario, di un C8 ad esempio, si sposti leggermente durante la posa ed un tele in parallelo non risolverà assolutamente il problema.
Ma anche con tele in paralleo le eventuali leggere flessioni, durante la guida, mandano a pallino la perfetta rotondità delle stelle (collimazione permettendo) :)
Riccardo parli come uno della Nasa, tutte sigle... :lol:
A parte gli scherzi, sono molto curioso di vederla all'opera. Io ho scelto la strada del setup minimale e senza fili, ma soprattutto senza PC, per cui l'oggettino mi attira molto.
Riccardo, ci puoi far sapere se può essere usata come camera di ripresa collegata al pc, o solo come guida?
Se può fare anche riprese mi sa che me la prendo pure io ;)
La sto per provare, penso stasera o al massimo venerdì.
Un idea, per maggior comodità, è la "guida fuori asse" che elimina anche il secondo telescopio.
Da verificare, innanzitutto, la sensibilità. Confido nel CCD e nelle alette esterne di dissipazione.
Al momento le istruzioni son soltanto in inglese, ma sto traducendo...
Ha anche una porta seriale oltre che quella per la tastiera e l'altra per l'autoguida ST4.
Quindi potrebbe essere collegata al Pc ma non ho letto cosa vi può ottenere.
Per te, Piero, la camera è pronta > Magzero Mz5m con tanto di blocchetto per la dissipazione già installato.
La devo soltanto collegare e provare :)
Riccardo, devo venirti a trovare :)
Riccardo se vuoi una mano con l'inglese, non esitare.
Magari Riccardo riuscissi a scannerizzare il manuale in inglese e a pubblicarlo in ftp, così ci diamo tutti un'occhiata, anche per avere un'idea...
Amici, proprio oggi Auriga mi ha inviato il manuale in italiano, formato PDF.
Con le prossime camere sarà inserito di default.
Trovate quì quello in inglese > http://www.graigolaobservatory.org.uk/S ... ual_v1.pdf
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il dom ago 09, 2015 9:31 am, modificato 2 volte in totale.
robert1980
Residenza: Bolzano
Messaggio da robert1980 »
ma questa camera va meglio della magzero 5m?
Ieri sera, conStefano Guglielmi, abbiamo effettuato una prova con la Magzero MZ-5m e Maxim (che Stefano sa settare bene, ma non è difficile). L'autoguida va che è una meraviglia.
La cameretta Skywatcher è ancora in sperimentazione, comodissima certo, ma stiamo analizzando alcuni parametri che forniscono qualche problema. A presto forniremo dei dati ancor più dettagliati.
bene Riccardo. Magari venerdì prossimo possiamo fare altre prove, che dici? Inserisco un post nella sezione degli incontri.
Ma alla fine come va? Vale la pena comprarla?... Dal silenzio deduco che ci sia qualche problema... :)
Mi offro volontario per dei test d'urto da spremi-limoni. In questo periodo potrei farlo.
Ecco una recensione sulla camera in oggetto.
http://stargazerslounge.com/equipment-r ... parts.html
Ludo, Incredibile. Ma cos'è telepatia?.
Stavo vedendo anch'io quella recensione, un oretta fa. :)
Attendiamo i tuoi test. Augurissimi per il buon esito della Synguider in tandem con la Sk EQ3.2 e l'interfaccia autoguida home made.
Confermo, la Synguider è nelle mie mani...
Ieri ho già fatto una prima veloce prova, spesa sopratutto a studiare il manuale, alla messa a fuoco e all'allineamento degli assi del CCD con quelli della montatura.
Ho quindi puntato sulla stella Ruchbah in Cassiopea (2.65 di magnitudine) usata come stella guida. La camera l'ha seguita per 5 minuti, poi ho interrotto io per poter montare la fotocamera.
Queste prime prove son bastate a far scaricare il pacco batterie!!! :evil: Pertanto non ho potuto far altro. Oggi ho già provveduto a rimpiazzare le batteie con l'alimentatore da 6V della mia EQ3.2.
Altre prove sono previste per stasera.
Attendo ansioso :) ... in particolare mi interesserebbe che venga valutata la praticità e la facilità nel centrare una stella guida, e comprendere fino a quale magnitudine permette di impiegare una stella guida. A questo punto anche la durata del pacco batterie sarebbe interessante valutare...
