Bella vista sul Sinus Iridium 6 Luglio
- Giuseppe Altero
- Residenza: Modugno (BA)
Sempre di questa mattina, segue questo mosaico sulla regione del Sinus Iridium con toucam pro II al fuoco del 130 slt con barlow 3x acromatica, sono stati ripresi 3 filmati da 1200 frames l'uno a 10fps ed elaborati solo 300 frames con registax, il seeing era quello che era dato che la Luna è stata ripresa non in eccellenti condizioni, verso le 4.30 era ancora piuttosto bassa, forse per quello mi spiego "l'atmosfera" venutasi a creare in alto nella zona di Pythagoras, non escludo anche problemi di stack o forse di collimazione
Giuseppe
Celestron Nexstar 130 SLT
- Sirio
Bella immagine. Quella turbolenza che si vede sul bordo forse è dovuta al seeing. Hai detto che era bassa sull'orizzonte, quindi il segnale luminoso ha attraversato molti strati di atmosfera. Se fosse un problema di stacking si sarebbe visto un pò anche nel resto del fotogramma.
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
- Giuseppe Altero
Grazie, allora la Luna era alta forse massimo 40°, più sui 35° forse, potresti aver ragione, anche perchè nella zona sud quel problema non è riscontrato quindi escludo il problema di stack, prima di effettuare le riprese ho anche controllato la collimazione direttamente su stella, quindi non credo dovrebbe essere un problema di collimazione..fosse stata più alta sarebbe venuto fuori qualcosa in più
Giuseppe
Voto per la turbolenza.
Lo stacking o la collimazione avrebbero messo sicuramente in crisi anche le zone più scure a sud.
- Giuseppe Altero
Forse però si potrebbe provare (se non l'hai già fatto) con un allineamento multi-point
- Giuseppe Altero
Già provato il multi-point, il risultato non ha cancellato "l'atmosfera", guardandomi bene il video però si nota eccome sul bordo quello spessore che viene messo ancor più in risalto utilizzando il wavelet di registax, quindi di base c'è, da qui capisco che di errore di stack non può trattarsi
Giuseppe
- Residenza: MANFREDONIA (FG)
Ottimo direi.
Quel bordo sulla luna come gia' detto nell'altro post, dovrebbe essere quasi certamente il seeing, anche se resto un po' in dubbio sulla messa a fuoco non perfetta, o altri fattori, come delle vibrazioni.
Nell'AVI si vede in tutto il filmato, o a tratti?
Grazie.
Grazie.
C14+Losmandy G11/Goto.
Basler Ace acA1300-30gm
DFK31/Colore
TeleVue 1.5x-2x-3x
DFK31/Colore
TeleVue 1.5x-2x-3x
- Giuseppe Altero
Se avessi una montatura come le mia ci balleresti insieme, sul filmato è onnipresente quel bordo "doppio", è un mosaico di 3 immagini e la messa a fuoco non l'ho mai toccata nelle tre riprese, mi sembra strano perchè sul Sinus sembra ok, comunque di vibrazioni ce ne sono parecchie, io penso più il seeing osservando attentamente il video, ho anche volutamente non tirato ancora di più l'elaborazione perchè di dettaglio ce n'è parecchio solo che poi perdeva di quella morbidezza raggiunta in questa foto..grazie dei complimenti Angelo
Giuseppe
