Lucernario
Lucernario
Chiedevo a voi (se mi potete aiutare)
Devo rifare il tetto di casa,e desideravo mettere un lucernario sul tetto
Almeno posso stare al coperto senza montare e smontare il telescopio
Mi chiedevo,posso mettere un lucernario anche se ho le travi a vista??
Perchè di come si monta un lucernario sono molto ignorante
Rifrattore ed 80
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Binocolo 7x50. 10x50
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
ciao
descrivi un pò i materiali del tetto e delle travi, la dimensione della campata (distanza fra le travi), tipo di tetto, magari posta una foto... così mi faccio un'idea
- CanesVenatici
Ma intendi autocostruirlo o fartelo fare?
In teoria non dovrebbe esserci nessuna complicanza strutturale. La cosa più importante è che non piova dentro una volta finito il lavoro. Poi dovrà essere delle dimensioni adatte al tuo tubo e alla montatura. E qui lo spazio tra un trave e l'altro è decisivo.
La dimensione massima del lucernario in larghezza dovrebbe essere leggermente inferiore alla distanza tra le travi.
Se il tetto è il classico tetto legno, isolante, copertura in tegole dovresti avere ( campata media con culmine centrale ) tra i 60 e gli 80 cm di luce tra un trave e l'altro forse un pò pochi per sbucare fuori col telescopio.
Potrebbero essere di più se i travi sono in lamellare invece che di legno massello, comunque non credo che la luce tra un trave e l'altro sia superiore ai 90cm, comunque forse ancora pochi per sbucare fuori col telescopio.
E' probabile che tu debba interrompere un trave facendo scaricare il peso della sua porzione di tetto sui travi vicini per raddoppiare la luce utile.
In questo caso serve geometra e ingegnere per i calcoli statici e, ovviamente concessione edilizia. Potrebbe non valerne la pena.
Se l'assito in legno fa da supporto per un massetto in cemento soluzione che si trova nelle costruzioni più recenti allora la cosa potrebbe complicarsi decisamente.
Comunque, se il tetto lo fai rifare ad una ditta, conviene che ti fai anche montare il lucernario da loro. Mettere le mani sulla copertura della casa potrebbe darti più problemi che risparmio se non viene fatto un lavoro a regola d'arte ( perdite di calore ma sopratutto infiltrazioni d'acqua).
Comunque, posta qualche foto ed info in più tra tutti qualche idea verrà fuori. In effetto ho visto più di qualche sito di astrofili dove il tele sbucava fuori da un lucernario "commerciale" e quindi di dimensioni non ciclopiche.
Questa è una delle foto dove vorrei mettere il lucernario
Tra il travetto a travetto ci sono 45 cm di spazio
http://img593.imageshack.us/img593/8475/mg0464.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/4611/mg0465.jpg
Questa è una foto di come è fatto il tetto in generale,dal solaio al tetto ci sono 180 cm
http://img547.imageshack.us/img547/8523/img0469m.jpg
Rifrattore ed 80
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Ciao Naso,
ricordavo che qualcuno ha avuto già la tua stessa (brillante) idea, così ho ritrovato un link che forse potrebbe esserti utile...
http://strumentazione.uai.it/autocostru ... ro_uai.pdf
A presto!
A presto!
O questo apre anche i tetti!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.tettoscorrevole.it/ultime-realizzazioni
Rifrattore ed 80
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Vorrei creare una cosa cosi
http://img163.imageshack.us/img163/8914/progetto.gif[/img]
Rifrattore ed 80
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
A spanne quello è un buco da 1 mt x 1 mt. Se tu hai 45 cm tra un travetto e l'altro dovrai eliminare un metro di travetto.
Da quello che si vede dalle foto ( usa foto-astronomia per favore non image shack et similia ) un travetto poggia tra il muro perimetrale della casa ed un'altro muro di supporto a 1,5 mt di distanza ( più o meno ).
Togliendo quello avresti un'apertura di 90 cm x 150 cm, senza intaccare la struttura del tetto. Bisogna però che lo veda un geometra o un ingegnere edile perchè con i tetti, e le strutture in genere, non si scherza.
Vedo delle tavelle in laterizio e quindi hai un tetto con soletta in cemento.
Non dovrebbe essere un gran problema metterci un lucernario ma ti conviene, secondo me, far fare il lavoro di aprire il buco ai muratori, spenderai poco di più di manodopera ma non rischi niente.
No no per quello hai ragione
Il lavoro ci pensa un geometra e una ditta,anche perchè dovrei fare anche un capitolato per rifare il tetto e facciata della casa
Comunque grazie per l'incoraggiamento
Rifrattore ed 80
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Rifrattore 70/500
Celestron C8
Celestron C11
Eos 350 d
Toucam Pro
Mont.Atlas Eq-G
Ciao Naso,
dopo aver visto la foto, mi sorge solo un unico dubbio... mi son chiesto cosa succederà all'allineamento polare ogni volta che farai salire e scendere il sistema pneumatico.
Dovrai riallineare, anche grossolanamente... a questo punto, dovendo affrontare il rifacimento del tetto o la costruzione del lucernaio, mi chiedevo se qualitativamente non sarebbe meglio una struttura sopraelevata, magari a cupola o scorrevole, ma che non debba essere ogni volta innalzata con un sistema pneumatico o elettroattuato.
Spero di non aver avanzato un dubbio inutile...
Tienici informati!
Tienici informati!
