UMa: giusto per capire
A proposito di un discorso cominciato con Luciano e Fabio in altro topic.
Questa è una ripresa (croppata) dell'Orsa Maggiore effettuata il 15 giugno scorso con la mia canon 350d (non modificata) e obiettivo 18mm aperto a F/3,5;
4 sec di esposizione a 1600 ISO.
Dato che sono digiuno sull'argomento, vorrei capire da voi dove stanno gli errori e come si può (se si può) migliorare lavorando sulle impostazioni della camera.
Grazie :wink:
ps nessuna elaborazione e imamgine salvata dirttamente in JPEG.
puoi iniziare impostando il punto di nero..
apri i livelli, clicca 2 volte sulla pipetta nera e si aprirà una finestra..imposta a destra i valori rgb 15 15 17 clicca ok, e con la pipetta clicca su un punto scuro della foto..
poi aumenta la saturazione delle stelle..
Anche utilizzare 800 ISO al posto di 1600 aiuta a diminuire il rumore :)
Scarry87 ha scritto:puoi iniziare impostando il punto di nero..
OK grazie
Interessante questione :D
Vorrei anch'io provare qualche largo campo con la mia olympus compatta che da la possibilità di scegliere manualmente: apertura, ISO e tempi (max 8 minuti).
Vorrei sapere fino a quanto mi posso spingere utilizzando un piccolo treppiedi.. :D
dipende dalla focale..
Esatto Massimo, dipende dalla focale che usi.
Mi permetto a tal proposito di segnalarti un articolo che ho trovato utile per le mie prime prove:
http://lucadavino.lahost.org/blog/stati ... argo_campo
Chiedo scusa per la mia più totale ignoranza :oops:
Sulle caratteristiche tecniche della mia camera è riportato testualmente:
obiettivo da 4.7 mm a 84.2 mm, da f2.8 a 4.5 (equivalente a obiettivo da 27 mm a 486 mm nel formato 35 mm).
@Giuliano, grazie per il link :D
Ho provato a regolare i livelli, ma le stelle vengono tutte azzurrine... :roll:
Noto stelle leggermente sfuocate.
Giuliano cura tantissimo la messa a fuoco, è basilare. Guadagni anche in magnitudine.
p.s. anche per questo odio alcune reflex.
Se non hai il live view, ci si complica la vita. D'obbligo fare vari tentativi, anche se con, l'obiettivo originale, basta fuocheggiare su un oggeto luminoso all'orizzonte e togliere l'autofocus. :)
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il sab giu 25, 2011 7:16 pm, modificato 1 volta in totale.
Esatto Riccardo, la 350d ha il monitor che NON fa da mirino. La messa a fuoco è un bel rebus e richiede svariati tentativi. Ma nellaq vita c'è di peggio :D
micimax ha scritto:Chiedo scusa per la mia più totale ignoranza :oops:
Io 'ste cose ho cominciato a impararle da quando ho la reflex, ovvero da 6 mesi...
Il max tempo di posa lo calcoli dalla focale che usi in quel momento (in pratica più zoommi e meno tempo hai a disposizione).
nonnograppa ha scritto:Esatto Riccardo, la 350d ha il monitor che NON fa da mirino. La messa a fuoco è un bel rebus e richiede svariati tentativi. Ma nellaq vita c'è di peggio :D
Giuliano, con obiettivi Canon, usa il mio metodo. Va alla grande ed è semplice :)
