SN in M51 uaidfild (widerfield = largo campo )
Velocissima ripresa di questo soggetto che pare facile ma bada ben bada ben bada ben........ non è per niente facile.
L'obiettivo principale era una foto a largo campo che evidenziasse la SN arrivata ormai alla mag superiore alla 12 ( non so esattamente a quanto, dovrei compararla con le altre nel campo visivo ).
Adesso vorrei arrivare ad un'ora di integrazione per ridurre il rumore e tirare fuori i colori ( la foto è a colori ma non riesco a tirarli fuori per il troppo poco segnale e lo scarsissimo manico ).
A morte chi non mette i dati di ripresa!!!!!!!!!!!!!
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
SN evidentissima.... scopo raggiunto complimenti
Fabio, la foto non è affatto male. Ma, in primis.
- Riprendi la galassia in direzione nord-sud.
- Pubblica sempre 2 foto una da 1000 pixel orizzontali e la seconda un CROP della zona interessante della foto conservando la risoluzione originale.
come ho fatto io, ma (purtroppo) dalla tua jpg. Quindi NON a piena risoluzione.
Stelle tonde. Ok.
- Manca il flat.
- Mancano le condizioni di divertimento (come sottolineato da Giuliano)
Stelle tonde. Ok.
- Manca il flat.
- Scarry87
complimenti per la foto..se ci fossero i flat sarebbe meglio..
Mi cospargo il capo di cenere e cerco di rimediare. Questo è il crop preso dal tif e ruotato
I dati del tentativo di ripresa sono:
EOS400D non modificata al fuoco diretto di uno SW250.
9 immagini da 60 sec non guidate @ 800 ISO
3 dark
No flat perchè non sono attrezzato e comunque non li so fare. Magari a fonte vetica qualcuno me lo spiega in pratica. La teoria la conosco ma se lo faccio con qualcuno che mi insegna capisco prima.
Devo dire che sul monitor del PC che uso per le riprese i colori sembrava ci fossero ma dopo aver sommato tutto con DSS non c'è stato verso di farli venire fuori nemmeno a spingere. Guardando l'istogramma i 3 colori sembrano bilanciatissimi ma caspita la foto viene in bianco e nero.
Il sito di we-consulting.it è offline per cui non riesco ad uploadare il file autosave.
3 dark
Ooooh adesso che mi hai spiegato come hai fatto, te lo posso dire: mi piace moltissimo!
Davvero una bella soddisfazione riprendere una supernova... Mi piace!!
- Domenico7810
- Scarry87
è semplice..prendi il file autosave originale da 32 bit e convertilo a 16 bit con un programma qualsiasi..
tu che fai salvi a 16 bit già con dss nè?
L'Autosave non me lo apre praticamente nessun programma ed è una cosa che ho riscontrato fin dalla prima volta che ho usato DSS.Scarry87 ha scritto:è semplice..prendi il file autosave originale da 32 bit e convertilo a 16 bit con un programma qualsiasi..
Ho provato con IrfanView. Lo apre ma mostra un'immagine completamente nera ( anche da istogramma ).
Si, ho salvato in TIFF 16 bit/ch.
Che formato devo scegliere? TIFF o FITS? 16 0 32 bit? integer o rational?
Le immagini dalla DSLR sono in formato FIT. Va bene?
- Scarry87
aspè non correre..ti ho detto cosa devi fare..non devi salvare da dss..perchè li c'è un bug..usa Pixinsight Le se non ce l'hai dimmelo..apri con quello, e lo salvi tiff 16 bit..
Ps anche con il tuo programma, se vedi tutto nero è normale, prova lo stesso a salvare a 16 bit, e vedi che succede..
Scusate ma con PS per la conversione da 32 a 16 bit non è sufficiente fare:
immagine->metodo->16bit/canale...
?? Io faccio sempre così.
- Domenico7810
- Scarry87
marco io lo potevo fare con la canon vecchia, con quella attuale, non so perchè ps non mi permette di aprire i file a 32 bit..inoltre poichè spesso faccio il flat sintetico con Pi..
Per i miei primi esperimenti, usando DSS ho salvato in tif a 16 bit (rinominando il file). Il risultato l'ho ripreso con Iris.
- Domenico7810
Ciao Brad, se provi ha mettere in condivisioni l'autoisave cerchiamo di tirare fuori il meglio dell'immagine, poichè nascondi delle buone potenzialità.
Ci ho provato ma il client FTP mi dice così:Domenico7810 ha scritto:Ciao Brad, se provi ha mettere in condivisioni l'autoisave cerchiamo di tirare fuori il meglio dell'immagine, poichè nascondi delle buone potenzialità.
Stato: Risoluzione dell'indirizzo IP www.we-consulting.it in corso
Stato: Connessione a 62.101.91.6:21...
Stato: Connessione stabilita, in attesa del messaggio di benvenuto...
Errore: Tempo scaduto per la connessione
Errore: Impossibile collegarsi al server
Infatti il file autosave a 32 bit lo apro sistematicamente con PS... Poi non saprei magari c'è un limite nella dimensione del file da aprire...Domenico7810 ha scritto:Certo, però come ha detto Luciano devi aprire il file autosave.
