Cometa C/2009 Garrad + M15... la mia prima ===
Zangetsu
Residenza: Monopoli (Bari)
Messaggio da Zangetsu »
Salve a tutti amici del forum, questo è il risultato degli scatti fatti dalla campagna monopolitana lo scorso 2 agosto. Non sono molto soddisfatto di quello che è uscito,anche perchè ho avuto non pochi problemi durante l'elaborazione. Durante le riprese c'è stato un po' di vento e con il mio tubone che fa da vela non ci è voluto molto ad avere stelle un po' mosse,per non parlare del coma... Per l'elaborazione vorrei davvero tutti i consigli che potreste darmi, per allineamento e combinazione ho seguito la guida di Renzo Delrosso per allineare stelle e cometa, solo ho questo problemaccio di quelle specie di artefatti che vedete ad ogni stella,specialmente all'ammasso,come se l'allineamento sulle stelle fosse sballato e avesse strisciato tutto...
Aspetto vostri esperti consigli :)
Il setup è il solito, Newton 254 SW su EQ6 pro, autoguidato in parallelo da Magzero M5m e SW 70/700, riprese con Canon EOS 1000D non modificata.
Le pose sono un totale di 52 da 90 secondi l'una, quindi 1h e 18 min di esposizione a 800 iso, con dark flat e bias.
Cieli sereni a tutti,e spero di passare presto con voi dopo tanto una serata sotto le stelle...ciao!
Simone
Bella la coda. Peccato per le stelle "strisciate". Hai elaborato con DSS facendo fare tutto al software ( allineare stelle e la cometa )?
Anche a me fa quelle strisce che rovinano la foto.
Ho dovuto far fare a DSS 2 immagini ( 1 stelle fisse + 1 cometa fissa ) e poi le ho elaborate con GIMP ( o PS dipende cosa usi ). Il risultato è decisamente migliore.
La tua dovrebbe venire molto bella in questo modo.
Zangetsu
ciao brad,grazie! senti avresti percaso un tutorial da indicarmi per questa procedura?? grazie ancora ;)
Simone
Sul PC da cui scrivo ho DSS in Inglese per cui ti riporto le indicazioni in Inglese.
Nel menù a sinistra clicca su OPTIONS poi su SETTINGS poi su STACKING SETTINGS e nella finestra che compare tra i vari tab vai su COMET. In questo menù devi scegliere COMET STACKING ( l'opzione in mezzo ) e poi lanci STACK CHECKED PICTURES per avere la cometa fissa e le stelle mosse. Da questa immagine poi tu ritaglierai la sola cometa quando andrai a sommare in PS ( o GIMP2 ).
Finita questa elaborazione e ottenuto un file Autosave rifai la selezione OPTIONS, SETTIMGS, STACKING SETTINGS e ritorni sul tab COMET e scegli stavolta STANDARD STACKING ( la prima opzione in alto ) rilanci lo STACKING ( mi pare che in italiano sia COMBINAZIONE ) e otterrai una nuova elaborazione dove la cometa è strisciata e le stelle sono fisse e quindi un nuovo file autosave.
Importi come livelli i due file in PS, selezioni l'immagine con le stelle fisse come sfondo, con lo strumento clona dai una ripulita alla parte di immagine che ha la cometa sfumata e poi dell'immagine con la cometa fissa ritagli solo la cometa e la aggiungi allo sfondo.
Io non uso PS per cui non so dirti i comandi precisi. Ti ho solo indicato il metodo. Tra l'altro mi sa che PS ( come GIMP2) non gestisce immagini a 32 bit floating point ( gli autosave di DSS ) e quindi, prima di importarle vanno ridotte a 16 bit con qualche altro programma ( io ho appena iniziato ad usare pixinsight che però non si trova più in versione light ) ma magari googlando nel web trovi qualcos'altro per fare questa conversione.
Zangetsu
Ok,vedo cosa riesco a fare e ti faccio sapere...grazie mille davvero :D
Simone
Zangetsu
ah,cmq la conversione da 32 a 16 bit la faccio direttamente con PS!
Simone
Peccato che non ci si reincontri più de visu. Siamo vicinissimi :)
Per le stelle strisciate, trattasi di leggero coma (come è ovvio che sia in un f/5).
Anzi lo Skywatcher lo contiene abbastanza bene. Ho visto peggior coma, in foto con altri tubi.
Si potrebbe pensare ad un eventuale spianatore.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il gio ago 18, 2011 10:21 am, modificato 1 volta in totale.
Anzi lo Skywatcher lo contiene abbastanza bene. Ne ho visti di peggiori in foto con altri tubi.
Per la strisciata verticale evidentissima su M15 ( ma anche su altre stelle ) per me è l'effetto dell'elaborazione automatica che fa DSS sulle immagini cometarie.
Anche a me alla prima passata era venuto fuori una schifezza simile di righe che rovinava l'immagine.
Poi ho provato ad elaborare due immagini separate ( stelle fisse cometa mossa e stelle mosse cometa fissa ) e a fonderle con GIMP2 ( o PS per chi lo usa ) e le strisce non c'erano più.
peccato per il rumore a pioggia..per il resto è un'ottima foto!!
Nonstante le imprecisioni già descritte io guardo la cometa e la trovo STRAORDINARIA, molto bravo :D
Zangetsu
Grazie mille! :) appena ho un po' di tempo sperimento la tecnica di brad...
@riccardo: allo spianatore ci stavo pensando anch'io da un po' di tempo. Ho una domanda però: quanto influisce sulla luminosità inserendo lo spianatore? si perde molto?
Simone
Simone, la perdita è trascurabile. Il problema non è stato mai posto in quanto influente sulle foto.
Vi son due tipi di spianatore: il primo non riduce la focale, il secondo si.
Ne possiamo parlare.
Concordo, buon inseguimento, stelle precise a parte un pò di coma, però facilmente eliminabile senza una spesa eccessiva, senti Riccardo :)
Per le strisciate verticali concordo con il problema di stacking, eliminabile come giustamente dice Brad con un'elaborazione più adeguata al tipo di foto.
In ogni caso: complimenti, bellissima foto!
Zangetsu
ok riccardo, ne parliamo appena possibile ;) spero di riuscire ad essere a castellana stasera...
@drake: grazie :)
Simone
