Info C6 Cassegrein battuta culotta
Ragazzi volevo farvi una domanda....sul vecchio rifrattore che avevo quando si inseriva per dire la barlow direttamente nel fuocheggiatore non c'era alcun fine corsa...il barilotto arrivava fino a giu e via....ho notato invece nel C6 che c'è un Fine corsa nella culotta...cioè non entra tutto il barilotto della barlow ma si ferma ad un certo punto...questo non pregiudica il funzionamento...è come se arrivasse a battuta diciamo.(quindi un pezzo di barilotto rimane fuori...)...(ovviamente senza battere eheheh)...per curiosità cos'è che va a toccare? E' normale? Bisogna fare attenzione? C'è qualche accorgimento particolare? Spero qualcuno mi delucidi e mi chiarisca le idee
Tranquillo, è tutto normale, soprattutto con le barlow lunghe.
Non pregiudica nulla, fai solo attenzione che la barlow quando è inserita sia ben bloccata, e che la vite di blocco vada a serrarsi sul corpo metallico della barlow e non sulla cella del gruppo ottico.
No, il primario non puoi toccarlo (è forato ed il foro è più largo del paraluce dove avviti il visual-back), ed il secondario è più o meno all'altezza della lastra. Quindi a meno che non gli stai infilando un tubo di una trentina di centimetri, non hai problemi con gli specchi
