Un Giove da Barlow
Un Giove da Barlow
Rispolverata dal solito cassetto del dimenticatoio una barlow 5x APO, una volta tanto ho accantonato il mio preferito metodo di proiezione dell'oculare, ed ho tirato fuori questo Giove:
trattasi di 2minuti a 20fps. Seeing discreto. Peccato per il sonno, altrimenti un confronto con il metodo di proiezione nelle stesse condizioni l'avrei fatto. Alla prossima :)
MOOOLTO bello :shock: , con te non posso proprio competere...anch'io ho una apo 5x, ma con il seeing di questi giorni non riesco nemmeno a mettere a fuoco per il visuale :cry: :cry: :cry:
Max, una barlow 5x su un C11 è decisamente eccessiva (arrivi a 14 METRI di focale, che sono davvero troppi :) ). Secondo me una 2x nel tuo caso va già bene, se hai buon seeing puoi provare anche una 2,5x, se vai sul pollino e becchi la serata giusta, anche una 3x. Oltre, è decisamente troppo indipendentemente dalle condizioni del cielo.
Marco riprende con un newton 250F5, ovvero con 1250mm di focale nativa, e con la barlow arriva a poco più di 6 metri, che è ancora gestibile (se sei bravo come lui :) ).
@ Piero 5X saranno troppi , però che risultato :!: , ha sicuramente beccato un buon seeing per avere quel risultato, comunque non è il primo che spinge a 5X , mi ricordo riprese fatte nella grande opposizione di marte di qualche anno fa e furono presentate al meeting annuale furono fate con un c8 e una barlow "tirata" a 5X
ho notato l'assenza di aloni colorati intorno al pianeta , segno che la barlow lavora molto bene .
complimentoni :)
Piero ha ragione... secondo me per il tuo C11 un Televue 3x sarebbe l'optimum.
Comunque c'è da dire che per la messa a fuoco ho approfittato della vicinanza della Luna :twisted: ... messa a fuoco sulla Luna e poi sposto tutto su Giove e con l'EQ6 è davvero possibile...
Dimenticavo.... è una mia impressione, o la NEB ricomincia timidamente a fare capolino?
Non è una tua impressione... la stessa riflessione la stavo facendo anch'io :)
giovanni64
Residenza: Scicli (RG)
Messaggio da giovanni64 »
Ottimo Marco :wink: complimenti.
Giovanni.
marcosal72 ha scritto:Piero ha ragione... secondo me per il tuo C11 un Televue 3x sarebbe l'optimum.
infatti pensavo di mettere un annuncio di scambio della mia 5x con 3x... :)
Analoga ripresa eseguita 10 minuti prima, con differente elaborazione (qui zoomata):
Rielaborazione soft della prima ripresa:
Marco, secondo me la prima elaborazione della prima foto è la migliore. A livello puramente estetico è forse un pò forzata, ma hai tirato fuori un sacco di dettagli, si vedono perfettamente i festino nella SEB. Nelle altre hai perso un pò di dettagli, anche se l'ultima è, esteticamente, molto bella :)
