AIUTO sui DARK
AIUTO sui DARK
Ciao carissimi, mi accingo a provare il deep con la mia QHY8L. Per ora ho solo studiato un po' di teoria: so che i dark vanno fatti con tempi di esposizione uguali ai light frames e possibilmente alla stessa temperatura. Ora il mio dubbio è questo:
- è meglio fare un dark frame per ogni light e quindi alternare le due riprese mettendo il tappo al tele (con il rischio di provocare qualche piccolo ed indesiderato spostamento, ma con il vantaggio di avere la stessa temperatura)?
- oppure, riprendere tutti i light ed alla fine tappare e riprendere i dark magari in numero inferiore?
Il fattore temperatura è un problema che riguarderebbe solo le ottiche, in quanto per il CCD è controllabile.
Spero di essere stato chiaro. Ogni suggerimento è per me fonte di apprendimento, grazie a tutti :D
ciao massimo
diciamo che i problema dei dark e temperatura si pone solo l'estate
in inverno è un po meno,
ma tu non puoi impostare la temperatura di raffredamento al tuo ccd?
comunque ti conviene alla fine mentre stai smontando tutto fai i dark
cosi facciamo noi :wink:
Ch'io sappia sarebbe sufficiente fare dark in quantità pari al 50% dei light. Per cui se fa 10 pose 5 dark dovrebbero essere sufficienti. Inoltre varrebbe la pena alternare sessioni di light a sessioni di dark, per esempio ogni 10 lights fare 5 dark in modo da seguire la temperatura... Io che sono pigro faccio un'intera sessione di lights ed alla fine prima di smontare faccio i dark ed i flat... nella misura 1:2 come detto prima...
Lascio ovviamente la parola ai più esperti... :)
geriko70 ha scritto:....
Si Michele al CCD la temperatura la posso controllare, io mi riferivo alle variazioni di temperatura a cui sono sottoposte le ottiche durante le riprese.
Grazie per i suggerimenti :D .
marcosal72 ha scritto:....varrebbe la pena alternare sessioni di light a sessioni di dark, per esempio ogni 10 lights fare 5 dark in modo da seguire la temperatura...
Grazie Marco, in effetti questa delle sessioni potrebbe essere il giusto compromesso, soprattutto per un numero elevato di pose, così come ho intenzione di fare all'inizio. Infatti vorrei riprendere pose di max 120 secondi visto che ancora non ho esperienza con l'autoguida e non conosco la performance della CGEM in questo senso :P
marcosal72 ha scritto:Ch'io sappia sarebbe sufficiente fare dark in quantità pari al 50% dei light.....
A questo proposito ho letto che è consigliabile effettuare almeno 9 - 10 dark e comunque tra 10 ed il numero di light frames.
Tra l'altro si suggerisce di effettuare i dark anche per i flat, insomma ce ne vuole per realizzare una sessione di riprese completa per il deepsky [smilie=hate-wall.gif]
Zangetsu
Residenza: Monopoli (Bari)
Messaggio da Zangetsu »
Per quanto ne so, i dark servono a registrare il rumore del ccd, quindi la temperatura dell'ottica non ha nessuna importanza... io per esempio stacco la reflex,metto il tappo al CMOS e coprendo accuratamente dalle luci (il tappo non basta a schermare illuminazioni esterne) metto a fare i dark, e contemporaneamente o mi metto ad osservare o smonto il tutto...
Simone
Grazie Simone :D , mi hai dato l'input per approfondire.............
Infatti ho appena letto in merito a quanto dici ed è verissimo. Il chip dei CCD produce elettroni, indipendentemente dalla presenza di luce, in quantità proporzionale alla sua temperatura, generando un segnale di disturbo, che sarà eliminato proprio dall'applicazione dei dark.
Pertanto, mi scuso per l'errata affermazione :oops: in riferimento alla temperatura delle ottiche che niente ha che vedere con l'utilizzo dei dark frames, che a questo punto conviene realizzare alla fine delle riprese con l'unica accortezza di mantenere il CCD alla stessa temperatura :wink: .
Ecco come il confronto sul forum, anche su argomenti apparentemente banali, possa rivelarsi di grande aiuto per chi come me è agli inizi di questa magnifica passione. GRAZIE A TUTTI VOI!!
Zangetsu
figurati massimo, sono felice di essere stato d'aiuto! :D
Simone
ecco ti hanno già detto tutto..visto che la temperatura del ccd è controllabile..fai la notte le foto e di giorno i dark..oppure come faccio io..tutte le sere utili fotografo, le sere con le nuvole butto fuori la canon a fare dark..
Si Luciano, credo che farò proprio come te, con il vantaggio di fare i dark alla stessa temperatura :wink: .
micimax ha scritto:... con il vantaggio di fare i dark alla stessa temperatura :wink: .
oh, oh ,oh... credo proprio che il prossimo importante acquisto sarà un bel CCD... spero di poterlo fare per il natale 2012 (sempre che non sia venuta la fine del mondo) :)
