Comunque, condizioni meteo molto buone su Francavilla, comincio alle 22 per finire alle 4 del mattino.
Ero partito con le buone intenzioni di osservare le galassie in Pegaso, ma soprattutto quelle dell'ammasso in Perseo, con le famose NGC 1275 (Perseus A) e NGC 1265, con tutte le minori intorno. Ho desistito praticamente subito. Da dentro la città è meglio non lasciarsi prendere da queste tentazioni!
Mi sono quindi dedicato ad oggetti più semplici, ammassi aperti soprattutto sviscerando le costellazioni di Cassiopea e Perseo in primis.
Ho concluso con Giove e Marte, di cui ho fatto degli schizzi sulla carta che allegherò appena li scannerizzo. Visione più bella con l'oculare planetaria 4mm a 300x.
Giove in particolare questa sera era meraviglioso ed è secondo me il pianeta più bello in visuale: voto 10. Questa sera la Banda Equatoriale Sud conteneva due ovali anticiclonici molto vicini tra loro, di colore chiaro e grosse Dimensioni lungo il bordo esterno. Da quella più grossa, che presumo essere la Grande Macchia Rossa, partiva in direzione ovest una fascia più chiara che sembrava dividere in due la Banda Equatoriale Sud.
Il resto della banda equatoriale sud conteneva molti dettagli con zone a diversa intensità di colore. Le due bande temperate Nord e Sud, non contenevano particolari di rilievo. Anche la Banda Equatoriale Nord, che molto spesso presenta due ovali ciclonici piccoli e scuri, questa sera era priva di particolari di rilievo con eccezione della non regolarità dei bordi e nelle colorazioni interne.
Marte, voto 8, l'ho osservato questa sera per la prima volta con dob. Appariva molto evidente la calotta polare Nord. Al di sotto della quale ho visto una zona più scura a forma di Y rovesciata.
Riguardo il deep sky, ecco il report completo:
ANDROMEDA:
Gruppo di galassie:
NGC 224: VOTO: 9 (M 31; mag.3,4; dim. 189.1 m x 61.7 m; R.A. 00 42.7; Dec. +41 16)
NGC 221: VOTO: 7 (M 32; mag.8,1; dim. 8.5 m x 6.5 m; R.A. 00 42.7; Dec. +40 52)
NGC 205: VOTO: 6,5 (M110; mag.8,1; dim. 19.5 m x 11.5 m; R.A. 00 40.4; Dec. +41 41)
- Note osservative: Molto bella la visione con ES 14mm (86x) il nucleo di M31 e la zona circostante delle braccia di spirale coprono quasi l'intero campo visivo. M32 molto evidente, e M110, più debole di M32, appaiono nello stesso campo.
Col 15x 70, la visione e bella. M 32 e' ben visibile.
NGC 891: VOTO: 5 (C 23; mag.9,9; dim. 13.1 m x 2.8 m; R.A. 02 22.6; Dec. +42 21)
- Tipo: Galassia Sb III
- Note osservative: Molto debole nella luminosità superficiale, appare con la caratteristica forma delle galassie di taglio. Mi riservo di dare giudizi se non dopo averla osservata sotto un cielo decente.
NGC 752: VOTO: 6-- (C 28; mag.5,7; dim. 50 m x ; R.A. 01 57.7; Dec. +37 40)
- Note osservative: Ammasso aperto esteso composto da stelline non addensate di luminosità uniforme.
NGC 7662: VOTO: 8-- (C 22; mag.8,6; dim. 17 s x 14 s; R.A. 23 25.9; Dec. +42 32)
- Nome: Nebulosa Palla di neve
- Note osservative: Buona luminosità superficiale, è tra le più belle planetarie che ho osservato. Bella visione con 133x in cui appare molto compatta, i dettagli aumentano con via via a 172x e 266x e 300x. Si vede bene il colore azzurro, appaiono due stelline di lato e la zona centrale è più scura, tipo assenza di nebulosità.
AURIGA:
NGC 2099: VOTO: 8+ (M 37; mag.5,6; dim. x 24.0 m; R.A. 05 52.3; Dec. +32 33)
- Note osservative: Ammasso esteso, ricco, denso, è tra i più gli ammassi più belli osservati fin ora. La visione è bella con tutti gli oculari: ES 14mm (86x) offre un bel colpo d'occhio, mentre aumentando gli ingrandimenti con ES 9mm (133x) e la TeleXtender a 172x le stelline più deboli riempiono il campo visivo. Per densità, ricchezza e luminosità delle sue componenti questo ammasso assomiglia a M11 anche se la forma è diversa.
NGC 1960: VOTO: 6+ (M 36; mag.6; dim. x 12 m; R.A. 05 36.3; Dec. +34 08 )
- Note osservative: Ammasso non ricco, composto da stelline luminose, non addensate.
NGC 1912: VOTO: 8-- (M 38; mag.6,4; dim. x 21 m; R.A. 05 28.7; Dec. +35 51)
NGC 1907: VOTO: 7-- ( mag.8,2; dim. x 7.0 m; R.A. 05 28.1; Dec. +35 20)
- Note osservative: M38 è un ammasso mediamente esteso, ricco e denso, è un ammasso aperto molto bello, soprattutto con ES 14mm (86x) in cui nello stesso campo visivo appare anche il piccolo ammasso NGC 1907 di forma tondeggiante, debole e molto concentrato.
CASSIOPEA:
NGC 7635: VOTO: 5 (C 11; mag.11.0p; dim. 15 m x 8 m; R.A. 23 20.2; Dec. +61 11)
- Nome: Nebulosa Bolla
- Note osservative: La nebulosa non è visibile con nessuno dei filtri a disposizione. Forse solo con UHC-S a 120x si intuisce intorno ad una stella azzurra.
NGC 7654: VOTO: 7 (M 52; mag.6,9; dim. 13.0 m x ; R.A. 23 24.2; Dec. +61 35)
- Note osservative: Visione molto bella in un campo ricco in cui appare una concentrazione piccola, ma ricca e densa di stelle deboli, di forma tondeggiante. Un gruppetto di altre stelline poco distanti danno l'impressione che l'ammasso è diviso in due.
I due rami nebulosi che in passato ho visto ai lati dell'ammasso con filtro OIII, in questa occasione (31/10/11) non sono riuscito a vederli.
IC1805: VOTO: 6,5 ( mag.6,5; dim. 60 m x 60 m; R.A. 02 32.7; Dec. +61 27)
- Nome: Nebulosa Cuore
- Tipo: Regione H II a emissione con ammasso associato
- Note osservative: La nebulosa non è visibile con nessuno dei filtri a disposizione. L'ammasso aperto è composto da gruppi di stelline che si allineano a forma di corona. Migliore visione con ES 9mm (133x).
NGC457: VOTO: 7,5 (C 13; mag.6,4; dim. 13.0 m x ; R.A. 01 19.5; Dec. +58 17)
- Nome: Ammasso Civetta, ET Cluster
- Note osservative: Bella visione con le due stelle gialle più luminose che dominano il campo e che raffigurano gli occhi della "civetta". Le altre stelle luminose si allineano a formare il corpo, le ali aperte e la coda della "civetta". Stelline più deboli occupano gli spazi interni. Apprezzabile sia con ES 14mm (86x) che col 9mm (133x)
NGC 7789: VOTO: 6,5 ( mag.6,7; dim. 16 m x ; R.A. 23 57.4; Dec. +56 43)
- Note osservative: Ammasso mediamente esteso e denso, composto per lo più da stelle deboli. Apprezzabile sia con ES 14mm (86x) che col 9mm (133x)
NGC225: VOTO: 6 ( mag.7; dim. 12.0 m x ; R.A. 00 43.6; Dec. +61 46)
- Nome: Sailboat Cluster
- Note osservative: Ammasso mediamente esteso, non ricco, composto da stelline luminose non addensate.
NGC663: VOTO: 7- (C 10; mag.7,1; dim. 16 m x ; R.A. 01 46.0; Dec. +61 15)
- Note osservative: Ammasso mediamente esteso, composto sia da stelline luminose, lungo il bordo N, che da stelline deboli addensate in una zona centrale.
NGC581: VOTO: 7+ (M103; mag.7,4; dim. 6.0 m x ; R.A. 01 33.4; Dec. +60 39)
- Nome: Ammasso Freccia
- Note osservative: Ammasso piccolo e denso, composto da stelline più luminose lungo la dorsale e stelline più deboli che si aprono a triangolo dando forma appunto alla freccia da cui deriva il nome. Visione più bella col ES 9mm (133x) con la stella gialla più luminosa sulla punta della freccia a dominare il campo."
ORIONE:
NGC 1976: VOTO: 9 (M 42; mag.4; dim. x 90 m; R.A. 05 35.3; Dec. -05 23)
- Nome: Nebulosa di Orione
- Tipo: Nebulosa ad emissione + riflessione
- Distanza: 1270 a.l.
- Dimensioni: 24 anni luce
- Note osservative: La più bella nebulosa osservabile in visuale. Appare molto netta e piena di dettagli anche senza filtri. E' tra i pochi oggetti che da la sensazione di tridimensionalità anche in visione non binoculare. Con ES 9mm (133x) la visione a largo campo è meravigliosa con M43, l'ammasso del trapezio e le estensioni di M42 che si allargano a forma di bocciolo di rosa aperto. Anche la visione a 172x è molto bella, l'ammasso del trapezio lascia vedere altre due stelline al suo interno oltre le quattro principali.
Col binocolo 15x70 il campo visivo è altrettanto bello. Il ricco campo stellare dell'asterismo della Spada di Orione, con la nebulosa al centro molto evidente nella sua famosa forma.
PERSEO:
NGC 1499: VOTO: S.V. (mag.5; dim. 160 m x 40 m; R.A. 04 03.2; Dec. +36 22)
- Nome: Nebulosa California
- Tipo: Nebulosa a emissione
- Distanza: 1000 a.l.
- Note osservative: Non visibile con nessuno dei filtri a disposizione.
NGC 1624: VOTO: 6 ( mag.11,8; dim. 1.9 m x ; R.A. 04 40.6; Dec. +50 28 )
- Tipo: regione H II a emissione
- Distanza: 21490 a.l.
- Dimensioni: 59,3 a.l.
- Note osservative: Nebulosa molto debole e piccola, si intuisce appena. All'interno un piccolo ammasso molto debole composto da circa sei stelline che si allineano a forma di "freccia". Il filtro UHC-S migliora di poco la nebulosità, nascondendo però le deboli stelline all'interno. Il filtro OIII cancella tutto.
NGC 1023: VOTO: 6,5 ( mag.9,4; dim. 8.1 m x 3.4 m; R.A. 02 40.4; Dec. +39 04)
- Tipo: barred spiral galaxy
- Distanza: 20.6 million light-years
- Note osservative: Buona luminosità superficiale, appare di forma ellittica con un nucleo molto evidente ed un alone sfumato.
Mel20: VOTO: 8-- ( mag.1,2; dim. 185 m x ; R.A. 03 22.0; Dec. +49 00)
- Nome: The Alpha Persei Moving Cluster
- Distanza: 601 a.l.
- Note osservative: Troppo esteso per essere apprezzato col dob, ma col binocolo 15x70 è un vero spettacolo. Il campo visivo è pieno di stelle di tutte le gradazioni di magnitudine dalle luminose a quelle più deboli, molte delle quali di colore azzurro intenso.
NGC 1039: VOTO: 6,5 (M 34; mag.5,2; dim. 35.0 m x ; R.A. 02 42.1; Dec. +42 47)
- Distanza:1400 a.l.
- Dimensioni: 15 a.l.
- Note osservative: Ammasso di dimensioni, ricchezza e densità medie, la parte centrale è composta da circa 13 stelline più luminose. E' apprezzabile sia col 14mm (86x), che offre la migliore visione, sia col 9mm (133x).
NGC869: VOTO: 8 (C 14; mag.5,3; dim. 30 m x ; R.A. 02 19.1; Dec. +57 08 )
- Nome: h Persei
- Distanza: 6800 a.l.
- Dimensioni: 70 a.l.
NGC884: VOTO: 8 (C 14; mag.6,1; dim. 30 m x ; R.A. 02 22.5; Dec. +57 09)
- Nome: ? Persei
- Tipo:
- Distanza: 7600 a.l.
- Note osservative: Il voto 8 e' per ognuno degli ammassi, la visione complessiva pero' e da 9. Il doppio ammasso offre uno spettacolo molto bello col ES 14mm (86x) visto che entrano entrambi nel campo visivo. Anche l'ampio campo del ES 9mm (133x) consente di apprezzare l'alta ricchezza e densità stellare di entrambi gli ammassi.
NGC 869 appare più concentrato e più luminoso di NGC 884, dominato molte stelle azzurre luminose, tra le quali spiccano alcune stelle arancioni, che rendono l'ammasso un insieme multicolore di stelle.
NGC 884 è leggermente meno luminoso e meno denso di NGC 869. Sembra diviso in due piccoli gruppi più compatti. Anche lui ha un misto di stelline azzurre e arancioni.
Col binocolo 15x70 la visione è altrettanto bella, gli ammassi si staccano dal resto del campo ed appaiono come due zone in cui le stelle si addensano.
NGC 1528: VOTO: 7 ( mag.6,4; dim. 24.0 m x ; R.A. 04 15.3; Dec. +51 13)
- Distanza: 2531 a.l.
- Dimensioni: 5,89 a.l.
- Note osservative: Ammasso abbastanza esteso, mediamente ricco e denso, composto da circa una trentina di stelline più luminose inframmezzate da stelle deboli, molte delle quali al limite della visibilità che appaiono spesso in distolta offrendo una visione molto bella.
NGC 1513: VOTO: 5,5 ( mag.8,4; dim. 9.0 m x ; R.A. 04 09.9; Dec. +49 31)
- Note osservative: Ammasso piccolo, debole, non denso, composto da circa una quindicina di stelline. Migliore visione con ES 9mm (133x)
NGC 1245: VOTO: 6 ( mag.8,4; dim. 10 m x ; R.A. 03 14.7; Dec. +47 14)
- Note osservative: Ammasso piccolo, debole, non denso, composto da circa una ventina di stelline, molte delle quali al limite della visibilità che con ES 9mm (133x) per visione distolta offrono una visione che lo lascia preferire al precedente.
NGC561 - 651: VOTO: 8-- (M 76; mag.11; dim. 163 s x 107 s; R.A. 01 42.3; Dec. +51 35)
- Nome: Piccola Campana Muta
- Distanza: 3 400 a.l.
- Dimensioni: 2.6 a.l.
- Note osservative: Planetaria molto bella, appare netta anche senza filtri. Ha la forma in miniatura di M27, con due lobi molto evidenti. Con filtro OIII il contrasto aumenta e la forma del manubrio è molto evidente, anche se la visione più bella è con UHC-S. Il lobo Nord Ovest è più luminoso e si intuiscono zone a diversa luminosità all'interno. La stella centrale non è visibile.
TORO:
Mel 22: VOTO: 8 (M 45; mag.1,2; dim. x 100 m; R.A. 03 47.0; Dec. +24 07)
Caratteristiche: - Nome: Pleiadi, Sette sorelle, la Chioccetta
- Distanza: 440 a.l.
- Dimensioni: 12 a.l.
- Note osservative: Troppo esteso per essere apprezzato col dob, risulta pero' molto bello col binocolo 15x70, in cui le sei stelle visibili a occhio nudo diventano alcune decine disposte in coppia o in piccoli gruppi.
Mel 25: VOTO: 8+ (;C 41; mag.0,5; dim. x 330 m; R.A. 04 27.0; Dec. +16 00)
- Nome: Iadi
- Distanza: 151 a.l.
- Note osservative: Troppo esteso per essere apprezzato col dob, risulta però molto bello col binocolo 15x70. L'ammasso risulta ricco di stelle luminose, molte delle quali di colorazione tendente all'arancione. Il campo visivo è dominato da Aldebaran, non appartenente però all'ammasso.
NGC 1952: VOTO: 6+ (M 1; mag.8,4; dim. x 8 m; R.A. 05 34.5; Dec. +22 01)
- Nome: Nebulosa del Granchio
- Tipo: Resto di supernova di tipo II
- Distanza: 6500 ± 1600 a.l.
- Dimensioni: 5,5 a.l.
- Note osservative: La Nebulosa Granchio presenta una luminosità superficiale non molto intensa. Appare di forma allungata, con i bordi non regolari, ma non appaiono dettagli interni neanche con l'utilizzo di UHS-S e OIII. Forse delude un po' le aspettative visto che si tratta di un oggetto famoso.
- Oculari: Explore Scientific 100° - 14mm e 9mm; SW 58° - 4mm; Meade Series 5000 TeleXtenders 2x
- Filtri BAADER OIII e UHC-S
- Binocolo Celestron 15x70
