ALignMaster Software per allineamento per chi usa EQMOD
Ho letto una breve recensione sul gruppo Yahoo della EQ6 e vi posto il sito di questo software.
Non è free ma costa 15 Euro e, se è vero ciò che promette, in veri 5 minuti stazioni la montatura senza bisogno del drift alignement.
http://www.alignmaster.de/index.html
E' dello stesso autore che ha creato Guidemaster, Matthias Garzarolli.
Riapro questa discussione...
Avendo il nord e gli orizzonti est ed ovest coperti, da casa, eseguire un buono stazionamento polare è sempre dispendioso in termini di tempo ed energie mentali.
Questo mi allontana dalla possibilità di una fruizione maggiore del mio telescopio.
E' un po' che sentivo parlare di EQMOD e finalmente, leggendo il tuo post, mi son deciso a provare.
A primo impatto sembra decisamente superiore a quanto può offrire il controller della Synta... più funzioni e molte davvero utili (perchè poi non le sfruttino anche le case costruttrici resta un mistero).
Una di queste è rappresentata dall'Alignmaster.
Sono molto raffreddato e sto facendo delle prove "indoor" di collegamento tra pc e montatura con EQMOD e l'ultima versione di Stellarium. A breve spero di poter scrivere un report su questo software. Se ne valesse la pena sarei ben lieto di spendere quei soldi per il programma.
Tieni presente che con EQMOD puoi tra l'altro:
-eliminare il tastierino del synscan ( serve un cavetto ad hoc che realizzi con 15 euro )
-linkare la montatura con il tuo planetario preferito ( cartes du ciel è il più gettonato )
-muovere la montatura usando un joypad stile playstation ( con il solo pollice puoi comandare AR e DEC )
-controllare il focheggiatore elettrico con lo stesso joypad
-pianificare gli spostamenti della montatura per le riprese in mosaico
-allineare la montatura con quante stelle di riferimento vuoi ( synscan ne permette 3 al massimo, EQMOD anche 100 )
-puoi modificare la montatura e passare al sistema cinghia dentata perchè EQMOD gestisce qualsiasi rapporto tra i denti degli ingranaggi del motore e dell'asse della vite senza fine
-crearti i tour personalizzati
-analizzare il PEC incluse le armoniche ed escludendo gli errori introdotti dallo stazionamento e dal vento
-registrare il PEC per correggere l'inseguimento
-ovviamente inseguire con o senza il PEC
-adesso il gruppo stà sviluppando anche qualcosa per chi si occupa di fotometria con la EQ6
L'altra sera ho testato il joypad ed è veramanete un gran salto di qualità non dover star lì a guardare se hai premuta la freccia a destra in alto o l'enter in mezzo al synscan.
Dimenticavo che se vuoi il cavetto per eliminare il tastierino del synscan lo vendono da shoestring a 41$ oppure te lo puoi costruire con 15 EUro.
Se non hai dimestichezza col saldatore te lo posso fare io che l'ho già fatto per me al costo del materiale e s.s.
Serve questo
http://it.rs-online.com/web/p/comunicazione/6877786/
ed un connettore a 9 pin maschio da 50 centesimi ( suppergiù ).
Se poi interessa anche a qualcun'altro del forum, ne posso fare anche di più così si spende ancora meno.
Serve questo
Molte delle funzioni le stavo esplorando... e sono davvero soddisfatto.
Pensavo che il tastrierino si potesse bypassare solo su EQ6... io purtroppo uso la motorizzazione della EQ5 Synscan. Se così non fosse mi cimenterei volentieri in questa realizzazione!
Premetto che non conosco la HEQ5 nei suoi dettagli funzionali. Ho avuto sempre e solo la EQ6 pro.
Da quello che ho letto sul sito il software funziona sia per la EQ6 che per la HEQ5-Pro Ci delle diversità nel connettore per bypassare il tastierino del synscan. Per la EQ6 è un 9 pin a vaschetta mentre per la HEQ5 è un RJ45 per il resto è tutto uguale.
Inoltre nella EQ6 pro l'elettronica di controllo dei motori è integrata nella testa equatoriale e quindi anche il connettore dal quale riceve i comandi del synscan è sulla testa, sulla EQ5 dovresti avere uno scatolotto a parte al quale colleghi il tastierino ma il principio è lo stesso.
Il software EQMOD assieme al cavetto che loro chiamano EQDIRECT-USB sostituisce di fatto il tastierino del synscan. Per intenderci sulla terminologia io parlo di quella specie di paletta con frecce e tasti numerici che quando accendi tutto ti da il messaggio di non guardare verso il sole ecc. ecc.
Per fare delle prove dovresti potter interfacciare il tutto utilizzando il tastierino synscan collegato al PC attraverso il cavetto seriale in dotazione. All'inizio prima di realizzare il cavetto diretto con la EQ6 ho fatto così e funziona ugualmente solo che hai un pezzo in più in mezzo alle scatole.
Credo di essermi spiegato poco chiaramente... purtroppo non ho la HEQ5, e nemmeno la sua sorella minore della Skywatcher, ma solo il kit Synscan della EQ5 montato (in perfetto stile Frankenstein) su di una Vixen Super Polaris. ![hate-embarassed [smilie=hate-embarassed.gif]](./images/smilies/hate-embarassed.gif)
A parte alcune differenze meccaniche, la montatura, specie per quanto riguarda i motori, è più simile ad una EQ5 che ad una HEQ5, infatti, come giustamente notavi, devo collegare il tastierino alla scatoletta che incorpora anche la porta ST4 per l'autoguida.
Attualmente collego con successo, ho testato tutto ieri sera "indoor", come tu hai illustrato cioè con l'hand control del Synscan a ponte.
Ho testato con successo sia Stellarium (più bello a vedersi ma decisamente più spartano) che Cartes du Ciel per controllare il tescopio.
Mi sorge un dubbio, chissà se è possibile realizzare la connessione dal PC via cavo direttamente allo scatolotto, al posto dell'hand control...
Questa non la sapevo... è una figata, così finalmente il goto dovrà funzionare con precisione... o sbaglio?brad67 ha scritto:Tieni presente che con EQMOD puoi tra l'altro:
Credo che questo link sia abbastanza esplicativo!
http://eq-mod.sourceforge.net/docs/eqmo ... models.pdf
Il sistema EQMOD mi sorprende sempre di più!
Micidiale
Quanto al joypad funge con qualsiasi modello, p.es. dovendo remotizzare con uno di quei modelli wireless??
Si. Ci sono gli schemi sul sito... vedo di ritrovarli e linkarteli!
Aggiorno qui il post precedente:
http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
dall'introduzione si evince qualcosa...
http://eq-mod.sourceforge.net/apindex.html
http://welshdragoncomputing.ca/eqmod/do ... a_joystick
ma ci sono anche altre possibilità... come ad esempio un tastierino numerico
http://welshdragoncomputing.ca/eqmod/do ... g_a_keypad
Spero sia utile!
Spero sia utile!
@ Francesco: Secondo me, se puoi controllare la montatura con il collegamento a ponte via PC puoi anche farlo col cavetto dedicato da autocostruire perchè il software EQMOD non fa altro che mandare alla montatura gli stessi comandi che manda il tastierino del synscan
@Marco: Si con il multiallineamento è molto più preciso. Puoi addirittura dire al software che per gli oggetti compresi nell'area sottointesa dalle stelle usate per l'allineamento venga usata l'interpolazione con questi punti e per gli oggetti al di fuori venga utilizzata la stella di riferimento più vicina in modo da avere sempre la maggior precisione possibile.
Io ho comperato un joypad USB per windows da 14 Euro per fare delle prove e funziona. In effetti il prossimo passo è proprio il rendere il tutto wireless. Qui però bisogna documentarsi perchè dal gruppo di discussione EQMOD su yahoo ho visto che non tutti i joypad funzionano e ci sono giusto un paio di modelli supertestati. La figata è che puoi controllare montatura ( AR/DEC e velocità di inseguimento e spostamento ), e 2 fuocheggiatori elettrici ( ripresa e guida ) tutto con lo stesso joypad.
I ragazzi del gruppo EQMOD sono dei geni. Per fortuna che non ci hanno pensato le case costruttrici. Una moltitudine di opzioni del genere te la farebbero pagare almeno 300 Euro ( se bastano ).
Vale la pena provare!
Ho ricevuto il codice di registrazione di Alignmaster. Purtroppo è necessario richiederlo anche per la versione di prova.
Sono ansioso di provarlo da casa ma la sera è piovosa ed il cielo coperto... oggi mi limiterò a settare EQASCOM al meglio...
A breve aggiornamenti sul software.
[quote="brad67Io ho comperato un joypad USB per windows da 14 Euro per fare delle prove e funziona. [/quote]
Errata corrige. Il joypad l'ho pagato 6,99 Euro in un negozio cinese.
Armandoadia
- Residenza: Carosino (Taranto)
brad67 ,effepas!!!
interesserebbe anche a me muovere il tele da pc
xroè io non ho la vostra montatura ho un nexstar 102 LST
mi interesserebbe sapere se il box ttl e compatibile con la mia montatura
il joystik che hai pagato pochissimo e solo wirelless?
brand puoi elencare tutto cio che occorre?
il box ttl ha la porta da collegare al tele tipo telefonica
perchè io ho solo quel tipo di porta sulla testa della mia montatura
aspetto con ansia....Armando da Carosino
Ciao Armando, credo tu possa controllare il telescopio da PC attraverso Stellarium (un programma gratuito che non solo è uno stupendo planetario, ma permette il controllo di alcune montature).
Non so se anche Cartes du Ciel lo permette.
Circa il pacchetto di programmi EQMOD, purtroppo, al momento, è utilizzabile solo con montature della seire EQ / HEQ della Synta / Skywatcher.
Andando con ordine per quel che posso dirti.Armandoadia ha scritto:brad67 ,effepas!!!
1. Non conosco la tua montatura e purtroppo non so dirti se è controllabile da PC. Come ha già specificato effepas, l'EQMOD e tutti gli ammenicoli vari funzionano su protocolli ASCOM e sulle montature EQ6 e NEQ5 ( in tutte le versioni skywatcher o Orion ).
2. Il joypad che ho pagato 6,99 NON è wireless è USB e funziona con windows. Non tutti i joypad sono compatibili con windows e quindi non tutti possono funzionare con EQMOD
3. Cosa occorre:
Un planetario che si interfacci con la montatura o con EQMOD ( ovvero sia in grado di mandare e ricevere comandi usando il protoollo adeguato che per EQMOD è l'ASCOM). Cartes du ciel, stellarium sono i più utilizzati perchè funzionali e gratuiti.
Il software EQMOD scaricabile gratuitamente dal sito EQMOD ( lo trovi con google )
I driver ASCOM, anche quelli scricabili gratuitamente ( li trovi anche quelli con google )
Il cavo di collegamento tra montatura e PC
Armandoadia
Francesco le ho provate tutte
stellarium cartes du ciel ho costruito il cavetto ho l'adattatore seriale usb
ho settato bene la porta com
il tele si collega con il pc pero se miro il pianeta la stella non si muove
ho settato i driver nexstar sia su stellarium sia cartes du ciel
il crocicchio si muove centatra l'oggetto a questo punto dovrebbe inseguilo
niente tutto fermo
da info in rete ho letto che il tele ha bisogno di segnali ttl
con il cavo da pc i segnali sono diversi
all'ora mi sono chiesto se il box che interfaccia il pc al tele ha l'uscita tipo telefonico credo che ho risolto mi seve solo sapere questo ciao e grazie
niente tutto fermo
Armando, proviamoci insieme.
Scarica l'ultima versione di Stellarium (al momento credo sia la 0.11.1).
Fai l'allineamento polare del telescopio, come se non avessi il pc, esegui l'allineamento a tre stelle (o a due o ad una, come preferisci). Finito l'allineamento collega i cavi tra pulsantiera del telescopio e PC.
Apri Stellarium e clicca sull'icona a sinistra (a scomparsa) con la chiave inglese (finestra di configurazione).
Clicca sull'icona con la spina e la stella (plugins) e poi a sinistra dove dice controllo telescopio.
Segna in basso, dove dice opzioni, "carica all'avvio" e poi clicca su configura.
Nella scheda "Telescopes" clicca su "Add", si aprirà una nuova finestra.
dove dice "Telescope controlled by:" verifica che sia segnata la casella "Stellarium, directly through a serial port"
Più in basso dove dice "Telescope properties":
Rinomina la connessione ad esempio "Nexstar 102", lascia il connection delay a 0,50s. Imposta "coordinate system" come "J2000 (default)"
Più in basso, in "device settings":
In "Serial port": imposta la porta COM del cavo usb-seriale.
In "Device model": seleziona"Celestron Nexstar (compatible)"
Sotto in "connection settings" dove dice host lascia "localhost" in "TCP port": seleziona "10001"
Premi OK per salvare tutto.
Premi "Start" nella scheda "Telescopes" per far partire il plugin.
Non so se va selezionato qualcosa sulla pulsantiera di controllo Nexstar, io utilizzo il Synscan che è molto simile ma non so se sia identico nei menu.
Armandoadia
Francesco!!!
ho gia istallato stellarium 0,11
questa procedura l'ho ripetuta almeno 100 volte
un tecnico di un'altro forum mi ha detto che forse il software della mia pulsantiera cio il mio firmware non accetta questa opzione xche e in italiano
ho provato ad upgradare e nemmeno questo mi fa fare
mi sono un po rotto siccome sulla montatura ho solo delle porte rj cioe telefoniche di cui una libera dove posso collegare il gps e altre utenze
siccome la trasmissione e TTL c'e' bisogno di un a interfaccia tipo lo scatolotto che ha comprato Dark xrò in uscita cioe l'interfacciamento con il tele deve essere tipo rj a 6 pin non ho la seriale a 9 pin
Se DARK legge questo post puo dirmi se ha questa uscita? grazie
se no decvo prolungarmi il cavo della pulsantiera in dotazione
xche il tele lo devo stazionare sul terrazzo ...e comandarlo da dentro casa tutto qui..ciao Armando da Carosino
Armando ho un paio di domande...
La prima è questa, usi un convertitore usb seriale da attaccare al cavo RJ- seriale del telescopio? Il problema potrebbe essere quello, a volte la qualità dei cavetti convertitori non è sufficiente.
Altra domanda, nella pulsantiera del Nextar è prevista una opzione del tipo "collegamento diretto al pc" o "pc direct"?
Altra ed ultima cosa, se usi un cavo usb della lunghezza maggiore di 5mt in genere hai bisogno di un hub alimentato altrimenti il segnale non arriva correttamente dal pc al telescopio e viceversa.
Mi pare che nei menu del Nexstar ci sia una voce "RS-232"... puoi confermare?
Potresti anche inserire la procedura che segui passo a passo?
Armandoadia
Francesco ho provato direttamente sulla porta seriale
del pc desktop nel nexstar non esiste la voce rs 232
il cavo e lungo 3mt
non esiste nessuna voce pc o pc direct nella tastiera
mi sono arreso faro la prolunga del cavo della pulsantiera di serie
tramite maschio femmina rj poi se qualcuno del forum ha la mia stessa montatura LST con il software in italiano v.4.14 x il controller "TASTIERA"
e v 5.14 x i "MOTORI" e riesce a far muovere da pc puo spiegarmelo cosa ha fatto? francè grazie della tua pazienza chissa se ci incontreremo a TARANTO
ciao...Armando
il cavo e lungo 3mt
ciao...Armando
Armando, mi spiace non sapermi rendere più utile.
Prova a vedere su internet se qualcuno ha lo stesso problema, altrimenti appena ho un po' di tempo libero possiamo provare a vederci. Magari due teste sono meglio di una.
Armandoadia
Armandoadia
Forse ho scoperto l'arcano xche non riuscivo a far muovere il Telescopio da Computer
guardate questa foto e ditemi se è normale che la piedinatura della porta rj della tastiera di controllo sia sollevata come dimostro con la foto?
se qualcuno ha la stessa mia tastiera puo confermare se è anormale?
grazie Armando
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/51 ... xstar.jpg/]
grazie Armando
Ciao Armando, non saprei dirti se questo "difetto" possa influire o meno. Bisognerebbe capire se avviene un contatto e se il segnale viene trasmesso. Magari provando con un altro cavo e magari con un'altra pulsantiera. Al peggio finchè è in garanzia potresti chiedere la sostituzione / riparazione del pezzo.
La pulsantiera dovrebbe essere come la mia (CPC) ma dal lavoro non posso verificare. A occhio però quei contatti dovrebbero essere un filino più dritti...
Armandoadia
