Il mio prossimo Osservatorio
A questo link un brevissimo video su come , "spero" :roll: , realizzare un osservatorio sul terrazzo della mia NUOVA casa in campagna
http://youtu.be/cJ3G_kB9Qac
se volete posto pure il file di sketchup
consigli??
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cJ3G_kB9Qac?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cJ3G_kB9Qac?ve ... p;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Consigli?
Solo uno: fallo in fretta!!! :D
Che materiali intendi usare?
profilati in ferro zincato
pannelli di legno (quelli usati per recintare i cantieri che non si rovinano sotto l'acqua ) verniciati di nero all'intero e bianco esterno
servono:
4x profilato a L 100x100x1700 sp4mm (usato dai costruttoti di celle frigotifero)
3x tubolare 40x20x2300 sp 2mm
circa 20 metri di profilato a L 40x40 3mm spessore
2x profilato a T 40x40x1700 spe 4mm
20 metri di tubolare 20x20 spessore 2mm per il tetto
4x ruote 8-10cm diametro
quì il progetto se avete installato google scketcup (gratuito) la password la conoscete :wink:
ftp://www.we-consulting.it/
Ultima modifica di linlin il ven mar 23, 2012 8:25 am, modificato 1 volta in totale.
Ti sentiamo MOLTO motivato.
Auguriiii. Attendiamo la posa della prima... staffa. :)
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il gio mar 22, 2012 6:36 pm, modificato 1 volta in totale.
Sbrigati a realizzarlo che lo collaudiamo subito. :)
si , vabbè!
ma vi sembra funzionale?
offerte di aiuto al montaggio?
ci sta dentro anche un newton 250?
:D :D :D
Ciao Lino, innanzitutto complimenti per l'iniziativa. Mi sembra pratica e comoda.
Mi chiedo però se avendo il tetto scorrevole tu non sia limitato a lavorare su oggetti ben al di sopra dell'orizzonte.
Sarebbe concepibile una struttura leggera in pannelli plastici completamente scorrevole? Onde evitare "allagamenti" piazzerei il binario di scorrimento su di un muro in mattoni alto anche solo una cinquantina di centimentri.
Questa soluzione avrebbe il vantaggio anche di agevolare le operazioni di messa in stazione.
i pannelli laterali sono alti solo 1metro e settanta centimetri, considera che sul pavimento ci va una pedana di legno isolata dalla montatura di 10-15 cm , per attutire eventuali vibrazioni, il bordi nord, est e sud si alzano quindi di 155-160cm e servono a riparare anche dal vento , il bordo a ovest è alto 190 cm ma da lì è tutto inquinato .
mi premeva sapere l'ingombro di un newton 250 su eq6. per vedere se si riusciva ad operare in un quadrato di 230cm .
comunque il tetto scorrevole è solo temporaneo. l'idea è di sostituirlo con una cupola
Ciao caro, anzitutto complimenti ed auguri :D
Mi riservo di approfondire meglio, ma ho per ora 1 piccolo consiglio: alza la colonna di una decina di cm, e realizza un pavimento galleggiante che, senza andar troppo lontano nei meandri dei materiali edili o delle tecniche di realizzazione, puoi creare utilizzando dei pallets (pedane) in legno. Ammortizza le vibrazioni che camminando trasmetti al solaio dove ancorerai la colonna, e d'inverno senti molto meno freddo :D
Per il resto, se riesci a mandarmi un'esportazione in un formato compatibile con Autocad, ci do un'occhiata e magari ti do un parere più "professionale" :D
EDIT: Ovviamente se non intendi usare una colonna ma un treppiede, il pavimento galleggiante è assolutamente sconsigliabile :D
Drake ha scritto:Ciao caro, anzitutto complimenti ed auguri :D
Idea geniale, il tocco di un maestro! :)
@Lino
Se opti per la cupola avrai davvero una postazione professionale! :D
:D
Già fatto [smilie=hate-cool.gif] [smilie=hate-cool.gif]
devo solo controllare se, con la colonna che ho già e il telescopio in posizione di riposo, riesco a chiudere ed aprire il tetto.
devo alla prossima osservazione ricordarmi di provare la funzione della eq6 "parkscope", e misurare esattamente l'altezza che non deve essere maggiore di 1704mm .
l'esportazione in autocad è una schifezza ma te li mando su ftp://www.we-consulting.it/
linlin ha scritto: Già fatto [smilie=hate-cool.gif] [smilie=hate-cool.gif]
La posizione di parking te la puoi impostare tu, se non ricordo male. Se metti il tele "in orizzontale", supponendo che la colonna sia 1/1,1m, non dovresti avere problemi. Calcola che i pallets standard (chiamati EuroPallets o EPAL) sono alti 14,4cm, quindi non perderesti neanche troppo dell'altezza della colonna, che ovviamente va poggiata/ancorata sul solaio e NON sul pallet! :D.
linlin ha scritto: l'esportazione in autocad è una schifezza ma te li mando su ftp://www.we-consulting.it/
Poi quando hai fatto mandami user e pass in MP, se vuoi, o il link "pubblico" :D
Io avrei dei dubbi sull'uso degli epal per il pavimento, temo che siano troppo flessibili :roll:
nonnograppa ha scritto:Io avrei dei dubbi sull'uso degli epal per il pavimento, temo che siano troppo flessibili :roll:
Vero, per questo dicevo che la colonna va poggiata o ancorata sul solaio e non sugli EPAL :D
Altrimenti, è la festa delle vibrazioni...
Invece come semplice "pavimento galleggiante" vanno bene... alla fine ci si sta in uno, nella casetta. E proprio perchè sono un pò flessibili, trasmettono poche vibrazioni al pavimento.
PS: per sbaglio avevo editato il tuo post, invece di rispondere e quotarti :oops:
Ho provato a rimettere come prima, ma se ho cambiato qualcosa ti chiedo scusa :D
