CONSIGLIO ESPOSIZIONE ED ISO M27
- paolotropiano
- Residenza: Monopoli (Bari)
ciao a tutti giovedi ho in programma di esercitarmi di nuovo su m27 e vorrei un consiglio da i piu' esperti su tempi di esposizione e iso (non posso spingermi molto dato che non ho autoguida, cerchero' di mettere in polare nella maniera piu' perfetta possibile) attualmente potrei fare solo dei dark (quanti e a quale esposizione farli), un ultima cosa se qualcuno ha qualche tutorial su photoshop per tirare colori e livelli, GRAZIE A TUTTI PER LA DISPONIBILITA' MA SONO IN FASE DI APPRENDIMENTO :p
non potendo fare autoguida sei costretto a "tirare" con iso 800 o più;
purtroppo questo aumenta il rumore elettrico
in più il caldo aumenta ulteriormente la rumorosità finale dell'immagine.
poi devi tenere conto dell' IL della serata, ma facendo per forza di cose , pose brevi non è un grosso problema.
in conclusione , prova a 800 iso , se non sono troppo rumorose fanne più che puoi atrimenti scendi a 400 iso
ricordati di fare immediatamente dopo le pose i dark , che ti aiuteranno ad abbattere la presenza di pixel caldi che sicuramente con queste temperature si presenteranno , mentre per abbattere il rumore , non puoi fare altro che aumentare il nimero delle pose .
ricordati che se durante la sessione fotografica vari i tempi di esposizione o l'ISO , devi fare i corrispondento dark.
- paolotropiano
grazie per i consigli, ma quanti secondi di esposizione mi consiglieresti? i dark devono avere gli stessi parametri della foto giusto? grazie ancoralinlin ha scritto:non potendo fare autoguida sei costretto a "tirare" con iso 800 o più;
Le pose calcolale in base alla qualità delle stelle nel fotogramma.
Mi spiego: allunga i tempi di scatto finchè non vedi che le stelle smettono di essere puntiformi e diventano dei tratti allungati. E' un metodo un po' empirico, ma ti permette di avere i tempi di posa più lunghi che puoi permetterti senza autoguida...
I dark frame conviene scattarli contemporaneamente alle foto, subito dopo o intervallando dark e immagini, poichè un sensore digitale produce lo stesso rumore in base alla temperatura a cui opera ed al tempo di scatto. Questo permette, nei dispositivi dotati di termostato, di sfruttare tutto il tempo a disposizione sul campo per scattare le immagini e di poter scattare i dark in un secondo momento, impostando al temperatura e i tempi di posa come quelli delle immagini luce.
Purtroppo i possessori di Reflex digitali (DSLR), a meno di avere modifiche specifiche, sono vincolati a riprendere i dark frame in contemporanea alle immagini.
- paolotropiano
ultima domanda, ma i dark devono avere lo stesso numero di scatti? grazieeffepas ha scritto:Le pose calcolale in base alla qualità delle stelle nel fotogramma.
Non necessariamente, ma più ne fai, meglio è...
Se il dark frame è una immagine casuale del rumore digitale, allora, più dark scatterai più otterrai una mappa realistica del rumore digitale a quella temperatura ed a quella posa.
Non dimenticare però i BIAS, ovvero scatta dei dark frame alla massima velocità di scatto della tua reflex (credo 1/4000s). Anche in questo caso più ne scatti meglio è.
- paolotropiano
li allinea il dss i bias? grazieeffepas ha scritto:Non necessariamente, ma più ne fai, meglio è...
Si. Ma non c'è bisogno di allinearlo, vengono combinati.
In rete trovi molto su questi argomenti.
- paolotropiano
Manuale Deep Sky Stacker
Credo che questi due link possano tornare utili a più di qualcuno!
http://astrotrezzitech.blogspot.it/2009 ... tente.html
http://astrotrezzitech.blogspot.it/2009 ... cnici.html
