Osservatorio da costruire in economia
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Sto seriamente pensando alla postazione fissa e quindi nel tempo libero sto facendo qualche ricerca in rete.
A parte le costosissime cupole astronomiche, mi sono imbattuto in questo osservatorio, apparentemente funzionale e forse economico.
Sto cercando di ridisegnarlo in AutoCAD e mi sto convincendo che con le giuste accortezze può rapprensentare una soluzione funzionale e definitiva. Cosa ne pensate?
Mi date una mano a progettarlo e scegliere i materiali più idonei?
Questa è l'immagine, si tratta di un osservatorio in provincia di Verona.
Max, una postazione fissa risolve moltissimi problemi.
Personalmente, potendo, opterei per una soluzione semplice ma differente.
Credo che una specola nel senso classico del termine possa offrire maggior riparo dall'inquinamento luminoso e fornire anche una valida protezione dal freddo e dal vento.
Credo che anche realizzare la struttura rotante su di un binario possa essere una soluzione relativamente economica e di realizzazione non eccessivamente complessa.
Mentre ti scrivo, sto cercando un link che trovai tempo addietro che non avevo salvato:
http://www7.brinkster.com/pellegrino/progetto.htm
Questo progetto credo sia un ottimo spunto.
Penso che rivolgersi a degli specialisti come la ditta Gambato la AstroHeaven e la Omegon, costerebbe di più... le ultime due hanno cupole prefabbricate di varie dimensioni a partire da circa 4000€.
A meno che tu non voglia fotografare in remoto, da casa, non ti serve un moto orario della cupola... puoi spostarla manualmente se dovesse servire, tra una posa e l'altra.
C'è da dire che la cupola non deve essere necessariamente sferica, potrebbe anche essere cubica, ad esempio, più facilmente realizzabile o addirittura cilindrica.
Che ne pensi?
Che ne pensi?
- micimax
Grazie per i suggerimenti Francesco.
Questo progetto l'avevo visto, però la cura "estetica" (fatta bene in questo caso) non è strettamente necessaria; quello che mi interessa è la praticità, o meglio preferisco un qualcosa che resti aperto per tutto il tempo delle riprese (questo perchè il punto dove la installerei è protetta dai vicini lampioni pubblici). In realtà stavo anche pensando ad un qualcosa di più semplice con un tetto movibile su due binari, visto che non ho grossi problemi di spazio.
Comunque è bene fare un confronto con voi, in modo da arrivare ad una soluzione per lo più economica.
Osservatorio fisso... è anche il mio sogno
Se dovessi farlo per me opterei per una costruzione in legno, una sorta di casetta con il tetto apribile (da far scorrere su binari). Si potrebbe adattare una casetta porta-attrezzi, ce ne sono di economiche (made in China, ovviamente) ma le trovo leggerine; quelle serie non costano poco.
Oppure la si può fare con listoni tipo perline che no costano uno sproposito oppure ancora con materiale di recupero se hai la possibilità di averlo. Un bel trattamento a impregnante (da rifare ogni qualche anno) e si è a posto.
Volendo si può anche coibentare le pareti con pannelli di poliespanso: i rivenditori edili te li tirano dietro.
Per il tetto, sempre in legno, io aggiungerei anche del policarbonato da 10mm che è pure anti-grandine.
Così è come la farei per me. Non l'ho ancora fatta per problemi "burocratici": il terrazzo da cui osservo con colonna semi-fissa (vedi qui: http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adia) non è mio e quindi...
- micimax
Sul mio terrazzo non ho lo spazio (dato che c'è la vetrata e i pilastri del tetto), però forse con un sistema a colonna tipo il tuo riesco a fare qualcosa nell'angolo, sai che mi hai dato un'altra idea?
èsplica, èsplica
Ragazzi, spesso leggo di molti che optano per il tetto scorrevole e questo mi lascia sempre perplesso.
Capisco che in cieli urbani non si possa o si debba quantomeno evitare di osservare oggetti verso gli orizzonti, ma così non ci si trova obbligati a fermarsi ad un angolo di ripresa più o meno limitato sulla verticale?
A parte la realizzazione più semplice ed economica, ci sono dei vantaggi che non vedo in questa soluzione, mi fate capire meglio?
Credetemi, non voglio polemizzare è che davvero non ho mai capito il vantaggio di questa soluzione.
Scusate, so che questo intermezzo suona un pochino off topic ma credo che le vostre risposte torneranno a vantaggio di chi, se esiste, nutre il mio stesso dubbio.
- micimax
Avere solo il tetto scorrevole limita se questo è alto, ma se si dispone di un tetto basso che comunque riesce ad ospitare il tele (in orizzontale ad esempio), i limiti che dici Francesco sono molto ridotti.
Insomma il tutto dipende dall'altezza delle pareti laterali.
Piuttosto nel mio caso, se deciderò di allestire sul terrazzo mi rimane il problema dei lampioni, mentre nell'altro caso monterei la postazione in giardino, più distante dalle luci urbane.
@Giuliano: presto prenderò le misure sull'unico angolo del terrazzo dove potrei fare qualcosa, faccio delle foto e vedremo insieme il da farsi.
@fra: l'altezza delle pareti, e quindi del tetto, dipende essenzialmente dall'altezza che raggiunge ilo strumento operativo. Se ad esempio io ci dovessi mettere dentro il mio cpc, basterebbero delle pareti alte 150 o addirittura solo 120 cm (naturalmente staccando il tubo dal treppiede una volta terminato l'utilizzo).
@max son proprio curioso, magari l'idea vien buona pure per me.
Grazie mille ad entrambi.
Non consideravo l'altezza delle pareti, e dalla foto inviata da Max mi son fatto l'idea, probabilmente errata, che il telescopio non fosse abbastanza riparato da eventuali luci parassite.
Perdonate questo OT, ma avete chiarito una mia curiosità.
Direi che no sia affatto un OT, anzi fa parte integrante del "progetto". L'altezza della struttura non è un fattore secondario...
Invece io mi ponevo una domanda che riguarda l'acclimatazione dello strumento: con una cupola girevole come suggeriva Francesco, si dovrebbero avere maggiori difficoltà di acclimatare le ottiche in special modo col freddo. Il tetto a tutta apertura, in teoria, da questo punto dovrebbe essere più vantaggioso.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Secondo me quando si tende ad autocostruirsi un osservatorio, si trascura un fattore importante: il vento. La forma a cupola degli osservatori serve proprio a questo: permette la visuale ed allo stesso tempo proteggerebbe il tubo ottico dalle folate di vento... Pertanto almeno io penserei ad una struttura a cupola (o simil cupola) tale da proteggere completamente il telescopio quando è all'opera... Come dire: se mi devo prendere sto fastidio lo prendo una volta e come si deve.
forse puoi trovare ispiarzione quì
io mi sono fermato perchè ho da rifare la pavimentazione al terrazzo
tieni presente che la sezione che ospita il tescopio è quadrata, alta 1 metro e 70, meno il pavimento e potrà ospitare in seguito , volendo, una cupola
Forse mettendo a bilancio i vari pro e contro delle varie soluzioni (tempo di acclimatazione, praticità, tutela durante il ricovero del set up, protezione dal vento, costi e difficoltà realizzative) la soluzione potrebbe mimare quella adottata (molto più in grande) per il Very Large Telescope ovvero una sorta di cubo rotante (quindi di più semplice realizzazione rispetto alla cupola) con una apertura su parte del soffitto e su una facciata.
http://en.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Telescope
Sarò esagerato?
Sarò esagerato?
- micimax
Grazie ragazzi per tutti i consigli e gli spunti, in effetti ogni idea ha un suo perchè, inizio a schiarimi le idee, ora il mio dilemma sarà: soluzione sul terrazzo o in giardino? Da valutare pro contro delle potenziali soluzioni....
Stupendo progettomarcosal72 ha scritto:L'hai visto questo progetto bello dettagliato?
La cupola da mettere su e' qella a cui avevo pensato , la si fa non due tipi di triangili e la si ricopre di vetroresina, poi si ritaglia il pezzo per l'apertura.
Il problema e' non far etrare l'acqua da quel buco.
guarda quì
http://www.desertdomes.com/domecalc.html
anche in bambu!
leonardo ne aveva progettata una senza chiodi , se la trovo la posto
anche in bambu!
Se la ricopri di vetroresina puoi fare la struttura geodetica con del semplice cartone rigido, che costa meno.
Il problema vero per me è la vetroresina che costa parecchio e non la trovi facilmente nei negozi sotto casa a meno che non hai un amico carrozziere che te la fornisce nelle quantità necessarie ed al prezzo che la paga lui.
L'apertura la ripari dall'acqua facendo uno "sportello" che si apre e chiude tipo coperchio con delle guarnizioni.
Io mi sono arenato con la copertura del mio osservatorio proprio sulla questione vetroresina.
Ma non è così difficile da trovare, io la vendo normalmente... e se vai di taniche da 5lt e più conveniente.
dove ci sono porti ci sono barche da riparare e la vetroresina è un prodotto di facile reperibilità.
il problema della vetroresina è che se non la sai lavorare bene per farla stare su ne metti molta e ti viene un accrocchio pesante.
Io non l'ho trovato all'ingrosso e ho chiesto ad un mio amico che bazzica il porto ma senza grossi risultati per cui alla fine il mio progetto si è arenato e stavo optando per un tetto scorrevole.
@Giuliano: Quanto costerebbe rivestire una superficie di 30 mq in vetroresina e quanto materiale servirebbe?
E' difficile dire la resa per metro quadro, dipende molto da quante mani si danno. In linea di massima credo che con un paio di fusti da 20 kg sidovrebbe fare un buon lavoro. Con un fusto in più si potrebbero fare cira 3 mani (a occhio). Un fusto da 20 costa dai 150 ai 170 euri iva compresa. Dipende anche da quanti fusti si prendono.
PS Buon Anno !!!
PS Buon Anno !!!
