Giove 04/03/2013seconda prova di Giove
Iceman
Residenza: Triggiano (BA)
Messaggio da Iceman »
Buon giorno a tutti vi posto il mio secondo lavoro su giove.
Sky-watcher 90/900 eq2 barlow x2 e 10mm eos1100d
elaborato con registax6 150 frame di cui 90% iso400 apertura 1/5 Sec
Aspetto le vostre considerazioni e suggerimenti :)
Considerando il setup ed il fatto che sei alle prime armi, il risultato è di tutto rispetto: hai un buon dettaglio, però i colori non vanno.
Iceman
ciao massimo intendi dire che c'è troppo rosso?
Ho un po modificato poichè nella parte inferiore di giove appare un alone blu/azzurro... credo dipenda dalla qualità delle lenti.
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Si quell'alone è sicuramente un'aberrazione dovuta al tubo....e anche alla tua barlow.
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Si, l'immagine è un po' dominata dal rosso.
Considera che oltre all'alone bluastro in basso a sx, ce n'è uno rossastro in alto a dx. Proverei a riallineare i canali con registax. Forse non tutto è dovuto all'ottica.
Credo che Giuliano abbia visto giusto... c'è da allineare i canali.
I difetti dell'immagine potrebbero essere non solo originati dalle lenti acromatiche del telescopio e della Barlow.
Ad esempio, credo di avere la culla del sensore della mia EOS non perfettamente ortogonale all'asse ottico del mio telescopio / lente. Questo non crea problemi per la fotografia "tradizionale" ma può creare qualche fastidio ( ad esempio stelle di forma strana in una delle zone dell'immagine) in astrofotografia. Mi resta il sospetto in attesa di altri test.
Iceman
Grazie a tutti per i suggerimenti :)
Ho provato a modificare i canali
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
Già meglio. Tuttavia il colore ancora non va bene. Credo sia una questione di bilanciamento dei bianchi.
Si, vi è un fuori asse.
Se hai usato la Canon, è troppo pesante. Se su cavalletto, accanto è disallineata. Riproverei con una Webcam dedicata.
Non ricordo, ma hai la Barlow apo?
Iceman
Ciao Riccardo
Skywatcher - Barlow 2x acromatica T adapter presente nel set del SK909EQ2 motor
by Aeritel :D
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
E bello dimostrare come, con MOLTA buona volontà, si tira tanto dall'intrigante 90-900 Skywatcher by Aeritel :)
Per diminuire l'aberrazione cromatica totale, la Barlow di serie va sostituita con una Apocromatica (che poi ti resta a vita).
Propongo di usare l'attuale X-Cell tripletto della Celestron > http://www.aeritel.com/aeritelshop/prod ... 5atb4mgf63
Svitare, poi, il barilotto portalenti della tua Barlow acromatica ed usare il supporto, infilato nella X-Cell, quale supporto adattatore T2 ed anche cilindro di tiraggio.
Bravo Paolo, osservo con molta ammirazione quello che tiri fuori con il tuo novantino. Questo è quello che apprezzo maggiormente di un astrofilo: tirare il massimo con il minimo... :wink:
