Ciao cari
Sono pigrissimo e non mi va di andarmi a ristudiare la "Legge di Ohm" (sono passati... quanti? forse 15 anni da quando ho fatto "fisica 2" ), ma avrei bisogno di un aiutino...
qualcuno mi ricorda come si calcola il valore in ohm di una resistenza, per abbassare la tensione da 12V ad un valore inferiore, diciamo intorno ai 3,2V?
Mi basterebbe la formuletta semplice
PS: esiste qualche "componente elettronico" in grado di variare la corrente in modo continuo? tipo un potenziometro, per intenderci, ma che agisca sulla corrente e non sulla tensione (come le resistenze)...
LED e resistenze
LED e resistenze
I = V / R oppure che dir si voglia V = R x I ovvero R = I / V ?
- micimax
- Residenza: Sartano (CS)
Re: LED e resistenze
su questo andresti bacchettato...Drake ha scritto:Ciao cari
Sono pigrissimo e non mi va di andarmi a ristudiare la "Legge di Ohm" .......
Ok, e V cos'è?
La tensione dell'alimentatore, dell'utenza, o la differenza fra le due?
- micimax
Qua ci sono le diverse combinazioni, dacci un'occhiata:
http://www.ilriparatore.it/pagine/teoria/ohm/ohm.htm
l'ho preso facendo una ricerca su google...
In linea di principio puoi abbassare una tensione ad un valore definito tramite una semplice resistenza solo se la corrente é costante. Se devi alimentare una cosa tipo una lampadina allora può funzionare.
Ma se il carico non é costante allora la corrente non sarà costante e la tensione di conseguenza.
Per questo esistono alimentatori stabilizzati, cioè che si adattano al carico applicato fornendo la tensione desiderata
Una cosa simile ma reciproca succede alti alimentatori che forniscono la stessa corrente: a seconda del carico aumentano o diminuiscono la tensione per assicurare che fluisca una certa corrente
Nicola Baruch
Immanuel Kant
Immanuel Kant
Grazie delle indicazioni
Al momento utilizzo un alimentatore Switching, e devo alimentare un LED, quindi in linea di massima una semplice resistenza dovrebbe andare bene
