Saturno in IR-pass, alla vigilia dell'opposizione
Ieri serata serena ma seeing non superiore ai 5-6/10. Comunque, tutto considerato, il risultato non è malaccio, specie di questi tempi. Che dite?
Setup: C11, barlow2x, filtro IR-pass, ASI120MM
Frames: 1170/1950 a 15 fps
Elaborazione: AS2, registax
Ultima modifica di micimax il lun apr 29, 2013 1:29 pm, modificato 1 volta in totale.
nintini
Residenza: Noci
Messaggio da nintini »
complimenti
si apprezzano molti dettagli della atmosfera e definite le strutture degli anelli.
mi piace
Nicola Baruch
Immanuel Kant
Grazie Nicola... :D
Inserisco questa fatta con l'aggiunta della prolunga da 5cm, ho voluto tirare ulteriormente la focale, ma il seeing non aiutava per niente....
Frames: 1170/1950 a 13 fps
Splendide immagini!
Entrambe rendono in modo stupendo il gigante con gli anelli, si nota in modo evidente la divisione di Cassini, quella di Enke la si intuisce e sono convinto che con un seeing migliore diventerà anch'essa evidentissima.
Belli anche i dettagli dell'atmosfera, in particolare della regione polare!
Ho ripreso anch'io Saturno oggi, dal balcone di casa e con un cattivo seeing.
Ho voluto tirare la focale con la Barlow 2x, ma sono molto stanco e farò stack e post processing domani, spero... :)
Bellissimo saturno Max :wink:
Peccato davvero per quell'assassino del seeing... :cry:
Potenzialmente poteva essere un saturno degno di Demian Pic :D
Grazie ragazzi, in effetti non pensavo di riuscire a tirare fuori queste immagini, vi assicuro che nel valutare qualitativamente il seeing sono stato ottimista....inoltre, poichè quest'anno la traiettoria di Saturno è piuttosto bassa, considerando i tetti della abitazioni vicine, anche la trasparenza era una schifezza, l'immagine ribolliva di continuo. Senza il fantastico IR-pass non avrei ottenuto niente; a riprova di ciò ho tentato anche qualche ripresa con il filtro IR-cut, ma niente di fatto.
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
RiComplimenti.... :)
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
RiGrazie :P
AgostinoL
Messaggio da AgostinoL »
Immagini molto suggestive! Complimenti!
Impossible is nothing!
Tairs 300mm F/4.5
Eos 1100Da
CCD Starlight Xpress H9
SWL con FRG9600!
Grazie Agostino :D
Ritocco dei wavelet dell'immagine a focale più lunga....meglio?
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Immagine diversa?Molto meglio....appare piu a fuoco...e piu dettagliata!Molto bella. :shock:
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Certo che si, molto meglio. L'impressione è che sia proprio fuori fuoco ma forse è solo il seeing. Comunque si notano dei dettagli ben contrastati al polo (effetto anche della ormai famosa mega tempesta?)
crug ha scritto:Immagine diversa?Molto meglio....appare piu a fuoco...e piu dettagliata!Molto bella. :shock:
L'immagine è quella precedente, le ho applicato i wavelet di maximDL ed è uscito quello che vedete :wink:
@Giuliano: con il seeing che mi ritrovavo quella sera, ti assicuro che questo risultato non l'avrei assolutamente immaginato.
Ultima modifica di micimax il sab mag 04, 2013 2:56 pm, modificato 1 volta in totale.
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Decisamente meglio....bravo! [smilie=hate-bravo2.gif] [smilie=hate-bravo2.gif]
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Domenico7810
Residenza: Casamassima (Bari)
Messaggio da Domenico7810 »
Stupendo, ottima ripresa.
Domenico Belfiore
Grazie Domenico. :D
