Il mio primo h-alpha - IC5068
Ciao amici, questa è la mia prima immagine in h-alpha.
Devo dire che la risposta della mia fidata qhy8l mi ha entusiasmato.
Certo non è stato facile per me gestire il tutto, non è stata semplice la messa a fuoco, mentre sull'elaborazione non c'ho perso troppo tempo (proprio perchè si tratta di una prova).
Tutto sommato il rumore è abbastanza contenuto e la sensibilità della camera ha dato il suo.
Il miglior FWHM è stato di 6", anche per la presenza di velature.
Attendo i vostri pareri su questo primissimo esperimento.
Soggetto: IC5068
Telescopio: Apo triplet 80/480 ridotto a f/4.8
Guida: Apo triplet 115/800, Lodestar
Montatura: CGEM
CCD: QHY8L
Filtro: h-alpha 7nm
Acquisizione: 140 minuti (7 pose da 1200"), solo 3 dark, 21 flat, 15 dark_flat
Elaborazione: Nebulosity 3, PS4
Inizio riprese ore 22:15
Sito: terrazzo di casa, Sartano (CS)
Ultima modifica di micimax il ven giu 28, 2013 5:57 pm, modificato 2 volte in totale.
Ecco, questo è l'esempio più calzante, fin'ora, del tipo di immagini che vorrei riuscire a riprendere.
Per essere una semplice prova direi che è ottima!
Attendo l'Hubble palette, a questo punto! :)
Una pioggia di polveri e gas.... complimenti davvero ben fatta.
Grazie Francesco ed Enzo, in reltà presenta una serie di difetti che proverò a corregere.
ok era come previsto..l'halfa è perfetto con questa ccd..
solo una cosa..se devi usare questa foto come base per unirlo ad un rgb allora va benissimo..se invece lo lascerai così..devi aprire la gamma dinamica..spingiti anche verso i neri e i bianchi..altrimenti così è troppo piatta..
non posso che essere soddisfatto nel vedere sta foto..la sensibilità è la stessa della reflex...ma senza rumore..vedrò di ricomprarlo anche io il filtro.. :twisted: :twisted: :twisted:
Grazie Luciano, al momento è solo una prova, poi come utilizzarla si vedrà.
In effetti si può trattare ancora, vedrò di giocarci :D
Per quanto riguarda la sensibilità, è superiore alla reflex già per il semplice fatto che i pixel sono più grandi :wink:
Ecco la versione meno "piatta", chiesta da Luciano.
Ho una curiosità da chiederti.
La QHY8L dovrebbe avere un sensore a colori. Come si fa ad ottenere immagini monocromatiche? E' una semplice conversione in un programma di fotoritocco oppure ci sono altre soluzioni?
Stupendo Max... e qui il CCD fa davvero la differenza, e come la fa... Io alla fine ho quasi abbandonato l'h-alpha con reflex perchè il rumore era troppo, d'estate poi non ne parliamo...
decisamente meglio..bella bella bella..le conclusioni sono che serve qualche frame in più per mediare meglio il rumore..ma è ovviamente perchè deve essere perfetta :twisted: :twisted:
altrimenti ..un colpo di coda..e sparisce anche quel residuo..ma sò fesserie..
dimmi tu se mo mi costringerai a comprare l'halfa.. :twisted:
@Francesco: con il CCD è possibile ottenere immagini direttamente mono con il bin2x2, ma non conviene nel caso serva dettaglio; allora, si riprende normalmente a colori e poi la si converte in scala di grigi. Qualcuno elabora solo il canale rosso nel caso di h-alpha, ma io guardando i tre canali rgb separatamente ho notato che nel blu non ci sta niente, mentre nel verde qualcosa c'è e quindi per non perdere il segnale catturato nel verde ho preferito trattarla come rgb per poi desaturare il colore.
@Marco: in effetti qua la cosa è inequivocabile, il CCD anche se a colori è nettamente superiore alle reflex :wink: .
@Luciano: certo che devi comprare il filtro, sai che dettaglio che viene fuori da 30 cm ad f/4 :twisted:
max ma che mi combini??? se scarti blu e verde hai un terzo del rumoreeeeeeee!!!!
bastava fare un bilanciamento del bianco più sbilanciato nel rosso per spostare tutto il segnale nel rosso..e poi devi eliminare gli altri due canali..così elimini un sacco di rumore!!! :evil: :twisted: :evil:
Grazie per la spiegazione!
So che per molti poteva essere una domanda banale, ma sono all'inizio e ho ancora moltissimi dubbi.
Le spiegazioni tecniche dietro le immagini che realizzate sono incredibili.
Scarry87 ha scritto:max ma che mi combini??? se scarti blu e verde hai un terzo del rumoreeeeeeee!!!!
Questa cosa non la so, spiegati meglio, cosa devo fare di preciso?
sulla somma se vedi che c'è del segnale in uno dei canali tipo verde o blu basta che tu vada in bilanciamento colori e fai diventare quel verde, rosso.. e poi elimini i canali..perchè lasciandoli, e poi tirando la foto comunque del rumore te lo porti insieme..
Grazie Luciano, ho messo in pratica quello che mia hai detto. Effettivamente non conviene utilizzare il segnale del verde, non migliora in rapporto al rumore che aggiunge, ora l'ho sprimentato [smilie=hate-ok.gif] .
Posto il solo canale rosso velocemente trattato in PS.
Che dirti Luciano: ubi maior minor cessat!!! [smilie=hate-teach.gif] [smilie=hate-king.gif]
hahah maledetto!!!! :D
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Complimenti Massimo, molto bella.Veramente ben gestita.
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Grazie Ruggiero. :D
Splendida realizzazione Massimo. Non aggiungo altro (son di passaggio al computer) e non immagino "l'ultima" esperienza. :) :)
Grazie Riccardo
