30 Marzo 2019 – Staccionata dell'Arcangelo, Monte Pollino.
Introduzione
Dopo molti noviluni saltati per maltempo, finalmente un mese con due osservazioni soddisfacenti. Il 9 Marzo nell’Alta Murgia Barese, ed ora sul Monte Pollino da cui mancavo da praticamente un anno.
Le condizioni meteo sono state quasi ottimali: temperatura intorno ai 3 °C, niente velature, niente umidità, niente vento, letture sqm con una punta di 21,71 allo zenit alle ore 2 con una media sempre intorno ai 21.6 allo zenit. Purtroppo però il seeing non era ottimale, stelline belle gonfie ed un Giove inguardabile erano la prova che in quota l’aria era turbolenta.
Eravamo in quattro baldi giovanotti, Fabrizio con setup atrofotografico, Giulio in visuale col suo binocolo 11x70, Paolo in visuale col C6 su EQ6 ed io sia col dobson 50cm per il visuale che il rifrattore TS 80 photoline su AZEQ5 per continuare ad esplorare il mondo dell’astrofotografia.
Report di dettaglio
Riporto di seguito le note osservative prese sul campo, le magnitudini riportate sono state prese da Skysafari 6 pro, per riferimento ho anche messo i link a dso-browser che ha spesso altre magnitudini.
Le osservazioni sono state fatte con Dobson 50cm F5, e oculari TS Paragon ED 40mm 68° (63x), ES 20mm 100° (125x), ES 14mm 100° (179x), ES 9mm 100° (278x), Baader Morpheus 76° 6,5mm (385x) e 4,5mm (556x).
- Inizio ore 21:30, 3°C, sqm 21:45 allo Zenit.
- NGC 3242 (mag. 7,3) nebulosa planetaria in Idra, Fantasma di Giove.
https://telescopius.com/deep-sky/object/4207/ngc-3242
Inizio l’osservazione rivedendo questo classico del cielo primaverile. Osservata con oculari 20mm 9mm 6,5mm 4,5mm, NGC 3242 è una bellissima nebulosa di colore azzurro, appare facile la stellina centrale ovattata ed il doppio guscio, quello interno come un anello ellittico molto luminoso, quello esterno come sfondo nebuloso esterno.
- Hickson 42, gruppo compatto composto da NGC 3091 (mag. 11,1; componente a); NGC 3096 (mag. 14,4; componente b); PGC 28922 (mag. 13,2; componente c); PGC 28926 (mag. 16,2; componente d); PGC 85204 (mag. ; componente e).
https://telescopius.com/deep-sky/object/10620/hcg-42
Osservato con oculari 20mm 9mm 6,5mm e 4,5mm. Migliore visione col 6,5mm, appaiono facili NGC 3091 e PGC 28922 come una coppia di galassie ravvicinate. Anche NGC 3096 appare poco dopo abbastanza facile.
NGC 3091 è luminosa con un bel nucleo, di forma ovale, sembra direzionata NS.
PGC 28922 è tonda con bel nucleo luminoso e piccolo alone.
NGC 3096 è più debole, di luminosità uniforme, forma tonda.
Con difficoltà si vedono anche PGC 28926 soprattutto in distolta, e PGC 85204 come una presenza non stabile vista solo perché segnata sulla mappa.
- NGC 3081 (mag. 11,9), galassia a spirale in Idra.
https://telescopius.com/deep-sky/object/4042/ngc-3081
Osservata con oculari 20mm, 14mm, 9mm e 6,5mm, appare facile in un bel campo stellare, il nucleo è puntiforme e l'alone ovaleggiante in direzione EO. A momenti ho avuto l'impressione di una stellina molto vicina al nucleo. L'alone a momenti mi dava l'impressione di essere mosso. Bella galassia.
- NGC 3101 (mag. 9,7), galassia a spirale in Idra.
https://telescopius.com/deep-sky/object/4046/ngc-3101
Osservata con oculare 20mm, appare di debolissima luminosità superficiale, è una lama di luce debolissima allungata in direzione NO-SE con rapporto 1:5. Il bordo ovest è meno debole di quello Est, appaiono numerose stelline sovrapposte.
- PGC 88608 (mag. 12,0) Galassia Nana del Sestante
Dalla mappa appare enorme, ho cercato di vederla col 40mm e col 20mm, ma non ci sono riuscito. Non ho notato nessuna minima differenza tra nebulosità e fondo cielo. D’altra parte è stata scoperta nel 1990!
- NGC 3054 (mag. 11,4), galassia a spirale in Idra.
https://telescopius.com/deep-sky/object/4015/ngc-3054
Osservata con oculari 20mm e 14mm, appare come una piccola galassia di forma ovale direzionata SE-NO con rapporto tra gli assi di circa 1:3. Il suo nucleo è più luminoso e l'alone è ovattato di forma ellittica.
- Hickson 43 gruppo compatto in Sestante molto difficile composto da PGC 29677 (mag. 15,8; componente a), PGC 29657 (mag. 16,1; componente b), PGC 29665 (mag. 16,1; componente c); PC 29666 (mag. 17,2; componente d); PGC 29668 (mag. 17,4; componente e), PGC aaaaa (mag. xx,x; componente f).
Punto la zona con oculare 20mm, ho osservato con oculari 9mm 6,5mm e soprattutto 4,5mm.
PGC 29677 è la più evidente del gruppo, appare debole e uniforme, disturbata da una stellina. In visione non stabile appare PGC 29657, mentre in distolta ma in visione stabile si vede PC 29665 come una presenza nebulosa uniforme al limite della visibilità. Non viste le componenti “e” ed “f” del gruppo.
- Coppia di galassie interagenti NGC 2936 (mag. 13,1) e NGC 2937 (mag. 13,6), nota come Arp 142.
https://telescopius.com/deep-sky/object/3893/ngc-2936
https://telescopius.com/deep-sky/object/3894/ngc-2937
Osservata con oculari 20mm 9mm 6,5mm e 4,5mm, questa coppia di galassie interagenti offre una bella visione nel campo visivo. Le due galassie appaiono vicine ma separate.
NGC 2936 è più estesa, di forma ovale, rapporto tra gli assi di circa 1:2, direzionata SO-NE, con leggero rinforzo centrale. Non sono riuscito a vedere la forma arcuata notata in fase di report. Non so se la tengo nel programma osservativo come da riosservare.
NGC 2937 è più piccola, tonda, con nucleo più luminoso.
Nei loro pressi sulla mappa è segnata PGC 1237172 (mag. 16,0) che però non sono riuscito a vedere, forse perché una coppia di stelline sovrapposte ne disturba la visione.
- Ore 00:20, sqm 21,66 allo Zenit.
- NGC 2962 (mag. 11,9), galassia a spirale in Idra.
https://telescopius.com/deep-sky/object/3921/ngc-2962
Osservata con oculare 20mm, 14mm e 9mm, appare tonda con nucleo stellare, bulge corposo e debole alone che si allarga in distolta in direzione NS. A volte ho sensazione di vedere piccole condensazioni o grumi di fianco al nucleo.
- M 104 (mag. 8,1), Galassia Sombrero in Vergine.
https://telescopius.com/deep-sky/object/5651/m-104
Ho riosservato questo classico del cielo primaverile con oculari 14mm e 9mm. La galassia è bellissima con la banda di polveri che appare più nera del fondo cielo.
- M 83 (mag. 7,1), Galassia Vortice del Sud in Idra.
https://telescopius.com/deep-sky/object/6345/m-83
Col binocolo 11x70, appare bella luminosa, tonda con nucleo più condensato.
Col C6 appare un bel nucleo e alone avvolgente che dà la sensazione di spirali.
- M 68 (mag. 7,8), ammasso globulare in Idra
https://telescopius.com/deep-sky/object/5647/m-68
Osservato col binocolo 11x70, appare tondo con un bel nucleo forse decentrato in alto a sinistra e alone più esteso in basso a destra.
- NGC 4179 (mag. 10,9), galassia spirale in Vergine
https://telescopius.com/deep-sky/object/5210/ngc-4179
Osservata con oculare 14mm e 9mm, è una bellissima galassia, appare luminosa di taglio, con un bel nucleo corposo e luminoso, con tenui spirali che si allargano soffuse da ambo i lati. In distolta ha un rapporto tra gli assi di circa 1:4, direzionata NO-SE. Sul bordo NO c'è una stellina, di fianco al nucleo sembrano esserci piccoli grumi. Bello il contrasto tra nucleo e spirali.
- NGC 4123 (mag. 11,3), NGC 4116 (mag. 12,5), bella coppia di galassie a spirale in Vergine.
https://telescopius.com/deep-sky/object/5152/ngc-4123
https://telescopius.com/deep-sky/object/5145/ngc-4116
Osservate con oculari 20mm 14mm e 9mm, le due galassie appaiono nello stesso campo visivo col 20mm e 14mm. Sono entrambe estese e di debole luminosità superficiale.
NGC 4123 è allungata in direzione NO-SE, il suo nucleo è debolmente più luminoso e a tratti appare di natura stellare. In fase di report mi rendo conto di aver osservato il solo nucleo barrato e di non aver notato le spirali circostanti. Sarebbe da riosservare.
NGC 4116 è orientata SSE-NNO, appare debole, omogenea, in distolta sembra esserci una sottile striscia più luminosa lungo l'asse. Anche in questo caso in fase di report mi rendo conto di aver osservato il solo nucleo barrato e di non aver notato le spirali circostanti. Sarebbe da riosservare.
- NGC 4030 (mag. 10,3), galassia a spirale in Vergine.
https://telescopius.com/deep-sky/object/5156/ngc-4030
Osservata con oculari 20mm, 14mm, 9mm, 6,5mm e 4,5mm, è una bellissima galassia a spirale vista di piatto. Appare incastrata tra una coppia di stelline a sud ed una stellina a nord, il nucleo è corposo e luminoso, l'alone tondeggiante ed esteso soprattutto in distolta. Appare una stellina poco oltre il bordo ovest ed un'altra più interna nella stessa direzione, forse è un nodulo. Ho avuto la sensazione di deboli variazioni di luminosità nell'alone che sembra mosso. Forse c'è un attacco di una spirale a sinistra del nucleo cioè a nord, e forse partendo da nord e proseguendo verso est e poi a sud c'è un debole arco scuro dentro l'alone.
- Ore 1:47, sqm 21,71 allo Zenit
- NGC 5897 (mag. 8,4) ammasso globulare in Bilancia.
https://telescopius.com/deep-sky/object/7033/ngc-5897
Osservato col binocolo 11x70, appare in un bel campo stellare come una debole ed omogenea nebulosità di forma tonda.
- Gamma Vir (mag. 3,48; mag. 3,53), Porrima osservata con oculari 20mm e 4,5mm.
Per i prossimi target sono partito da questa bellissima stella doppia e ne ho approfittato per riosservarla. Col 20mm la coppia appare luminosissima con entrambe le componenti gialle di stessa luminosità, quasi attaccate ma chiaramente separate. Col 4,5mm sono ovviamente più distanti, le stelle sembrano come due occhi.
- NGC 4636 (mag. 9,1), galassia ellittica in Vergine.
https://telescopius.com/deep-sky/object/5699/ngc-4636
Osservata con oculari 20mm e 14mm, è una bella galassia luminosa con nucleo corposo ed alone soffuso tondeggiante. In distolta l'alone si allunga di forma ellittica.
- NGC 4643 (mag. 10,2), galassia a spirale in Vergine.
https://telescopius.com/deep-sky/object/5707/ngc-4643
Osservata con oculari di 20mm, 14mm, 9mm e 4,5mm, è una bellissima galassia a spirale che appare di taglio, direzionata EO con bel nucleo luminoso e tondo, e deboli spirali che si allungano di lato molto sottili di forma triangolare avendo come base il nucleo. In fase di report mi rendo conto di aver osservato il solo nucleo barrato e di non aver notato le spirali circostanti. Sarebbe da riosservare.
- NGC 5427 (mag. 11,3) e NGC 5426 (mag. 12,0) galassie a spirale Vergine.
https://telescopius.com/deep-sky/object/6542/ngc-5427
https://telescopius.com/deep-sky/object/6541/ngc-5426
Osservate con oculari 20mm 14mm 9mm 6,5mm, bellissima coppia di galassie a spirale dalla diversa morfologia, appaiono come un grosso punto esclamativo.
NGC 5427 è tonda, estesa, con nucleo più luminoso e zona centrale di natura stellare. Appaiono delle ombre nell'alone a dare la sensazione di spirali avvolgenti. A est del nucleo sembra esserci un debole arco scuro.
NGC 5426 è più piccola, di taglio, con rapporto tra gli assi di circa 1:3 in distolta, allungata in direzione NS con parte a nord più luminosa di quella sud come se ci fosse una condensazione. Tra le due galassie è presente una stellina. Bellissima visione.
- Bel terzetto di galassie in Vergine visibili nello stesso campo visivo dell’oculare 20mm, si tratta di NGC 5374 (mag. 13,7), NGC 5382 (mag. 12,5) e NGC 5386 (mag. 13,6).
https://telescopius.com/deep-sky/object/6488/ngc-5374
https://telescopius.com/deep-sky/object/6496/ngc-5382
https://telescopius.com/deep-sky/object/6500/ngc-5386
NGC 5374 appare poco sotto ad un triangolo di stelle, di forma tonda, debole e uniforme luminosità superficiale.
NGC 5382 è piccola con nucleo stellare e debole e piccolo alone tondeggiante. Col 9mm il nucleo non sembra baricentrico, forse c’è una stella a sud ovest.
NGC 5386 è piccola, schiacciata con rapporto tra gli assi di circa 1:3, direzionata SO-NE, di fianco ad una stellina. Molto bella.
- Bel gruppo di galassie in Vergine nello stesso campo visivo dell’oculare 20mm. Si tratta di NGC 5363 (mag. 10,1), NGC 5364 (mag. 10,4), NGC 5356 (mag. 13,8) e NGC 5348 (mag. 14,3).
https://telescopius.com/deep-sky/object/6475/ngc-5363
https://telescopius.com/deep-sky/object/6428/ngc-5371
https://telescopius.com/deep-sky/object/6468/ngc-5356
https://telescopius.com/deep-sky/object/6460/ngc-5348
Bellissimo campo dominato dalle galassie NGC 5363 e NGC 5356 e dalle bellissime e sfuggenti NGC 5356 e NGC 53 48 di taglio.
NGC 5363 è bellissima, molto luminosa, forse barrata, orientata EO con una stellina sul bordo ovest e corpo centrale più luminoso. Forse c'è una condensazione a formare un triangolo col nucleo e la stellina prima menzionata. L’alone è ovale e direzionato NO-SE, dentro l'alone a ovest sembra esserci un piccolo solco scuro, notato col 9mm.
NGC 5364 è di debole luminosità superficiale, estesa, con un debole rinforzo centrale, di forma ovale, rapporto tra gli assi di 1:2 o 1:3.
NGC 5356 è di debole luminosità superficiale, omogenea, è una bella e sfuggente lama di luce, schiacciata con rapporto 1:3 o 1:4.
NGC 5348 è più debole, simile alla precedente, e dall'apparenza più piccola.
Poco sopra ho visto anche NGC 5338 (mag. 14,1) piccola, ben staccata, ovale con rinforzo centrale.
- Chiusura alle ore 4:47 col nuovo orario con la bella visione di M 5 e di Giove. M5 è spettacolare, Giove invece non offriva il meglio di sé probabilmente il seeing non è ottimale.
Okkk, Oronzo. Letto sempre con attenzione.
Penserei di chiederti un report anche sull'uso degli oculari al dobson ed al 25 cm.: la tua esperienza, le impressioni d'uso e le tue preferenze in merito.
anche in relazione all'eventuale occasione di averne provati altri.
