Trepiede
matteo
Residenza: Monopoli
Trepiede
Messaggio da matteo »
Vorrei una consulenza da chi tra di voi ha avuto modo di provare diversi tipi di cavalletto per sapere quale reputate migliore tra:
IN LEGNO
TIPO "TEODOLITE" (che dovrebbe essere pure in legno o sbaglio?)
oppure il classico in acciaio tipo la serie eq bianche?
Mario Sistelli
Residenza: Lavagna - via Paggi
Messaggio da Mario Sistelli »
Ciao, il primo che hai inserito è il BAADER, il secondo (quello da teodolito) è molto simile. Io sotto alla mia Bellincioni omega ho avuto il Baader me tutti e due quelli in legno vanno bene (secondo me) sel terreno xchè cosi si piantano i puntali, molto validi.... Mentre invece (come era nel mio caso) sulle piastrelle di un poggiolo sono ASSOLUTAMENTE controindicati, xchè scivolano e quando credi di averlo messo in bolla si assestano le gambe e....... TUTTO da rifare.
saluti
Mario
Mario
Pedro
Residenza: Ferrara
Messaggio da Pedro »
Il secondo modello dovrebbe essere in alluminio o comunque di metallo... questo se i miei ricordi di topografia sono precisi.
Ho utilizzato il primo e il secondo tipo che hai postato con strumentazioni topografiche... e ho avuto esperienza, anche se breve, con quello della EQ5 di mio fratello. Credo che il consiglio di Mario sia azzeccatissimo sebbene ritenga il treppiede della EQ5 adatto anche al terreno.
Come stabilità credo che non ci sia nessuna differenza ma come comodità per la messa in bolla forse i primi due sono leggermente più comodi perché non devi andare a trenta centimetri da terra a regolare e stringere le viti di fissaggio delle gambe.
Venendo da una formazione topografica trovo molto scomodo il fatto che sulla EQ5 non ci sia una bolla sferica per livellare il piano d'appoggio... secondo me è una mancanza grave perché con una spesa minima i produttori avrebbero fornito uno strumento più pratico e completo. Attualmente io e mio fratello mettiamo in bolla lo strumento appoggiando la livella in tre punti sul piano porta oculari ma non ho piena fiducia del parallelismo tra questa superficie e il piano di appoggio della montatura equatoriale.
Ultima modifica di Pedro il dom set 30, 2007 11:37 am, modificato 1 volta in totale.
Come già preannunciato da Mario, se devi osservare anche da casa quindi se posizionerai il treppiede su un piano d'appoggio che non sia terreno (cemento, mattoni... etc..) ti conviene più uno d'acciaio tipo EQ6 o CG5.
davidem27
Residenza: 41°N 16°E
Messaggio da davidem27 »
Ciao Matteo! Come va? Arrivato il 200??? :)
Mmmm....io vado un po' controtendenza.
So che in giro ci sono dei puntali sostitutivi per il treppiede tipo teodolite, che consentono una presa su pavimento solida e ferma.
Ho posseduto il treppiede arancione anche io, in sostituzione di un treppiede vixen hal-90 e, successivamente, di un treppiede heq5.
Infilato nel terreno è terribilmente più stabile dei suoi predecessori.
La vecchia GP diventava inamovibile.
Ma su pavimento era un disastro (per fortuna non osservo mai da pavimento)
E inoltre ha il difetto di essere ingombrante...
Ora posseggo EQ6 e treppiede relativo, simile a quello della heq5.
Per capire meglio cosa consigliarti, ti chiedo cosa devi fare con il tuo telescopio? Limitarti a osservare e fare fotografia in piggy back?
In tal caso...tieni d'occhio un tripode heq5.
Altrimenti se hai intenzione di provare il fuoco diretto...valuta qualcosa di più...pesante. Il tripode teodolite nel terreno secondo me è il massimo per le montature medio-leggere (ricordo che hai una eq5, vero?)
Davide Pistritto
www.volpetta.com
matteo
Residenza: Monopoli
Ciao Davide. tutto benone, il 200 è arrivato da un pò :)
grazie per l'intervento. vorrei iniziare a fare qualche foto al fuoco diretto e quindi cominciavo ad interessarmi al treppiedi.
io sono propenso al tipo teodolite ( il sogno era il baader ma costa assè!! )
ma prima devo fare delle prove con quello tipo heq5.
alla prossima
in giro c'era un progetto moolto valido per costruirsi in treppiede in legno di quercia , , con alcuni accorgimenti tecnici che lo rendevano (a detta dell'autore) molto stabile per la fotografia.
non riesco a trovare il link :? :? :twisted:
Ultima modifica di linlin il lun ott 01, 2007 10:38 am, modificato 1 volta in totale.
Un saluto a tutti. In attesa di verificare la soluzione più adatta, ti posso prestare il treppiedi (o trepiedi) della mia HEQ5 PRO per un test. Il tensionatore centrale aiuta ulteriormente.
matteo
Residenza: Monopoli
Grazie Riccardo, te lo avrei chiesto io :)
l'idea di autocostruirmelo mi gira in testa da tempo, credo che una prova la farò!!
matteo guarda che sono solo 9 pezzi di legno di quercia
3 piccole staffe di lamiera curvata ad angolo retto e forata per le viti
a detta di chi lo ha costruito smorza le vibrazioni in un terzo del tempo rispetto a quello di acciaio
mercoledi ne parliamo meglio
ciao
matteo
Residenza: Monopoli
ho tutta l'attrezzatura necessaria per fare le lavorazioni e anche una base in più con attacco per eq5. resta da fare solo la scelta del legno(tu hai detto quercia, come ipotesi o sai che quello è il legno usato??io avevo pensato al noce) e uno schema di massima del progetto e poi mi metto a farli in serie :D :D
PS : io mercoledì non ci sono perchè devo essere ad una festa di laurea, ma mi piacerebbe molto se potessimo incontrarci anche con tutto il gruppone venerdì sera per una serata osservativa, tanto la luna più o meno sarà già accettabile venerdì. che ne ditè?
matteo ha scritto:PS : io mercoledì non ci sono perchè devo essere ad una festa di laurea, ma mi piacerebbe molto se potessimo incontrarci anche con tutto il gruppone venerdì sera per una serata osservativa, tanto la luna più o meno sarà già accettabile venerdì. che ne ditè?
Sottoscrivo!
