m 45 lumix in parallelo
francesco sannicandro
seguo il consiglio e posto questa immagine
lumix 6mpxl
zoom ottico 12X
messa in parallelo su SW130 motor.
l'allineamento e l'equilibratura non sono state effettuate alla perfezione
foto dal terrazzo di casa (e per questo pieno di corrente e scarso seeing)
foto singola alta sensibilità 1600 ISO
piccola elaborazione con registax4.
cominciamo con SW 130 motor
Non male come prima immagine, a mio avviso è troppo elaborata ed è damigliorare l'inseguimento.
Dopo aver "corretto" queste due cose, passerò ai consigli di "miglioramento". :wink:
roberchi
Residenza: Altamura
Messaggio da roberchi »
Salve Francesco, vorrei sapere se la tua fotocamera è la FZ8, che possiedo anch'io. Mi piacerebbe sapere inoltre se hai usato le impostazioni predefinite "cielo stellato" o vai in manuale. In questo caso vorrei sapere che tempo di esposizione e che diaframma hai usato. Grazie . Romolo.
"Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me"
Kant
giuse avevo notato anch'io i difetti di inseguimento e di elaborazione. poi cmq la foto era per miei demeriti già carica di bordi rossastri verdi.
per roberchi la mia è la f27.
nn ho usato impostazioni predefinite del cielo stellato (perchè avendo provato a 15, 30, e 60 secondi i risultati sn stati scarsi probabilmente per via del cattivo stazionamento del tele)
ho utilizzato la funzione ALTA SENSIBILITA' 1600 ISO, scatto singolo con autoscatto e zoom, se nn ricordo male 12x.
cmq la prossima volta devo necessariamente miglorare l'asse polare e l'equilibratura che la scorsa volta era stata fatta in maniera sperficiale perchè in ritardo con il passaggio della ISS
le stelle mi sembrano un poco fuori fuoco
una curiosità :
singolo scatto di quanti secondi?
lino
si effettivamente sn anche fuori fuoco
singolo scatto credo al massimo di 3 sec. dico credo perchè il display contava 3 sec ma nn so se fosse la sua elaborazione o altro
l'avevo detto che era meglio nn postare
una curiosità:
è possibile mettere in frigo la macchina fotografica per ridurre il rumore o è un'enorme cavolata e rischio di rovinare l'apparecchio?? :oops: :oops:
francesco sannicandro ha scritto:una curiosità:
Credo poprio che la fotocamera faccia una brutta fine, ma non ne sono sicuro al 100%.
Se vuoi un consiglio, non rischiare,
matteo
Residenza: Monopoli
Messaggio da matteo »
So per certo che in frigo ci mettevano le pellicole..ma tutta la macchina fotografica non l'ho mai sentita :lol: :lol:
a tre secondi è più sensibile la 350 d :!:
purtroppo non conosco il software che controlla l'apparecchio, ma sen puoi spingerti oltre il deep sky te lo scordi anche facendo treni di immagini lunghi
prova a postare qualcosa su 30 sec almeno
ciao :wink:
appena c'è bel tempo riprovo a fare qlcs di + utile magari con riprese da 30 o 60 sec
Sei partito con 12x come a scandagliare le valli lunari. :D
E' bene iniziare ad 1x (largo campo) controllare bene i risultati, poi aumentare.
Solitamente con le digitali si va almeno intorno ai 15, 30 secondi minimo.
L'inseguimento, pare, vada abbastanza bene per i set-up che usi.
Credo che la Lumix (che ha comprato l'amico Mimmo) non abbia tempi lunghi.
In ogni caso inizia almeno con 15 secondi a largo campo. Poi moltiplica per 2: 30, 60 secondi.
Moltiplica per 2 anche l'ingrandimento.
Controlla sul visore subito la foto eseguita con lo zoom per controllare la puntiformità. Poi analizza al computer tutta la serie di fotogrammi eseguiti per dedurne pregi e difetti.
Scegli un soggetto noto, meglio un ammasso aperto: M45 o l'Ammasso doppio in Perseo.
Solitamnet ci si fa le ossa con il largo campo (Costellazioni)poi si passa ad ingrandimenti maggiori.
Evitere il fondo cielo nero, aumentare la posa o gli iso. Noi usiamo sempre 800, 1600 ISO, raramente 400 ISO; almeno con le Canon che hanno un rumore molto ridotto.
Se la foto è "chiara" non è un problema, poi la si può processare a tavolino ed attenuare il chiarore dell'inquinamento.
Meglio una foto con le stelle nel chiarore (non eccessivo) che su fondo nero con gli astri che si vedono appena.
grazie riccardo
una sola precisazione. non ricordo lo zoom utilizzato perchè quella sera gravissimo errore nn avevo con me il taccuino che solitamente utilizzo durante le osservazioni
questo è il massimo che posso fornire.
la prossima volta sarò + preciso e puntuale
Ok Francesco. Mi aggiorno a quando finirà questa velocita provvisoria di 56k da sballo, dovuta al cambio tariffario ADSL.
Esorto un pò tutti a postare le immagini a risoluzione max 800 pixel in orizzontale. Meglio 400-600 pixel.
Per evitare di avere problemi in casi come il mio, attualmente, e per quanti hanno l'ADSL.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il dom ott 07, 2007 9:40 pm, modificato 2 volte in totale.
roberchi
Residenza: Altamura
Ciao ancora , Francesco. Dato che possediamo fotocamere simili (l'obiettivo è lo stesso) vorrei sapere se e come hai risolto il problema del collegamento al telescopio per fare delle foto in proiezione oculare. Io ho cercato in giro ma non ho trovato nessun tipo di adattatore per il nostro bell'obiettivo Leica e posso solo fare foto in parallelo. A presto. Romolo.
Kant
infatti nn ho risolto il problema.
faccio per ora foto in parallelo.
oppure mi adatto con scarsi scarsi scarsi risultati sperando sempre di migliorare
Nella tua foto le stelle sono prefette (a parte le distorsioni ed il fuori fuoco).
L'inseguimento è andato molto bene.
Devi provare almento con 15 secondi minimo.
Inoltre meno zoom.
Le Pleiadi si vedono solo in parte (credo).
Ho ripubblicato la tua immagine che occupava 1Mega facendo piantare tutti computer lenti. :) Ora è meno di 100K.
Dacci sotto con altre foto.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il mar ott 09, 2007 9:32 am, modificato 1 volta in totale.
riccardo sei un maestro.
e cmq chiedo scusa per le dimensioni delle mie foto cerco di postare foto meno grandi
