Per Giacinto : è possibile!!
Hanno già realizzato il tuo sogno : Newton 300 su EQ6 PRO..una meraviglia..
- Giuseppe L.
francesco sannicandro
Esatto era in vendita su astrosell..una meraviglia..
in particolare mi ha colpito il treppiedi, che non ho capito se è una produzione artigianale o industriale e la barra portapesi allungata che permette di bilanciare il bestione con soli 10 Kg consentendo di caricare meno la montatura, anche di questo non è chiaro se di provenienza industriale o artigianale..
..era per dare spunto a giacinto..
Infatti Matteo. Diverse soluzioni valide. Il treppiedi e costruito appositamente, al nord lavorano molto a livello di officina tra astrofili. Anche la barra sarà sicuramente artigianale.
Da pensare alla costruzione della stessa, nel caso di Giacinto.
Per quanto riguarda i treppiedi, quello della EQ6 è molto stabile, per via anche del portaoggetti che preme e blocca bene le gambe riducendo fortemente i tempi di risonanza.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il dom ott 07, 2007 12:07 pm, modificato 1 volta in totale.
- Giuseppe L.
vedi giacinto.... usa la barra contrappesi lunga e non caricare "a ciuccio" la montaturamatteo ha scritto:Esatto era in vendita su astrosell..una meraviglia..
x riccardo : il newton ha l'oculare in alto , con quel bestione bisogna avere il trppiede + basso possibile , pena usare la scala pre mettere a fuoco anche il ccd, oppure come si vede in figura cambiare il focheggiatore con uno motorizzato
Si certo Lino.
Ma per non complicarsi la vita, meglio una scaletta.
Serve sempre anche per le osservazioni. Io già la uso e se avessi (nel mio caso) uno sgabellino ad altezza variabile sarebbe il massimo.
Solo che io osservo ormai poco , ma dovrei riprendere altrimenti dimentico quasi la... volta celeste.
Si certo Lino.
Con un newton del genere la voglia di osservare ti viene per forza..
un 30 cm E' fatto per osservare
io ci ho messo l'occhio dentro ed effettivamente da soddisfazione, nonostante io non sia un visualista
cieli al più presto sereni
(ora che non c'e la luna
![hate-cry2 [smilie=hate-cry2.gif]](./images/smilies/hate-cry2.gif)
- davidem27
- Residenza: 41°N 16°E
Quel setup è stupendo, non c'è bisogno che lo dica io...
Ma dico, tra tutte le modifiche apportate....poteva mettere una barra vixen più lunga al telescopio????????
Provo dolore fisico solo a immaginare il motore di DEC che sposta il tubo dall'orizzonte sud allo zenit....effetto leva micidiale!!!
Con una barra vixen da 30 la cosa dovrebbe alleviarsi...
O, meglio ancora, una barra Losmandy...
Davide Pistritto
www.volpetta.com
www.volpetta.com
- Giuseppe L.
sono dubbioso..devo rifletterci..ad un analisi superficiale secondo me se ben bilanciato non conta quanto sia lunga la barra sullo sforzo del motore di DEC..piuttosto una barra lunga salverebbe il tubo da un micidiale momento flettente..ma al motore se il baricentro è al "centro" barra lunga o corta sono indifferenti..
- giacfollett
- Residenza: CONVERSANO (Bari)
Ringraziamenti
Ciao a tutti,
Ho voluto seguire i vostri suggerimenti e posso dirvi che la soluzione di allungare la barra dei pesi si è rivelata ecezionale !!
Il tutto è ben bilanciato, anche il tubo è ben bilanciato sull'attacco a coda di rondine per evitare l'effetto leva. Quindi meglio di così non poteva andare.
Sono in trepidante attesa di testarlo sul campo anche se il meteo non promette nulla di buono, comunque vi posto la foto dello strumento.
sono preoccupato per il povero cognolinoattrito ha scritto:ah! ah! ah!
Chi hai cacciato da casa per far posto al carrarmato?!?!?!
SPETTACOLO
l'auto scala dei pompieri per arrivare all'oculare dove la parcheggi??
Perbacco.
Giacinto picchia tosto, complimenti. Mi ha riferito che avrebbe scelto, dopo altri esperimenti, l'allungamento della barra (idea proposta da Matteo).
Ieri ne abbiamo parlato e stamane mi ha annunciato il parto.
No problem Lino per la scaletta (ricordiamo i "dobson"), ma difficilmente, in pratica, si giunge a quell'altezza, si ha solo quando il tubo è verso la polare. Ora ci darà dentro con la SBIG
Perbacco.
- Giuseppe L.
- Giuseppe L.
SPETTACOLARE !
da oggi questo diventa il mio sogno!!
giacinto per la barra porta pesi, na hai fatta fare una da zero su misura? o hai allungato la tua?
jsep linlin voleva dire che sto oculare sta alto "assai"
proposta : togliere il tre piede (e conservarlo per altre configurazioni) e costruirsi una colonnina di cemento da max 30 cm!! così diventa più stabile e fruibile!!
- giacfollett
Per Matteo
Ciao Matteo,
La barra dei pesi l'ho fatta fare su misura da un tornitore, l'ho filettata e sostituita alla originale. E' un lavoretto velocissimo.
Essa, in lunghezza è un po' più del doppio dell'originale.
Ieri sera ho provato il tutto e vi dico che è uno spettacolo,ascoltero' sicuramente il tuo consiglio di sostituire la montatura con una colonna bassa,
infatti ho dovuto mettere la scaletta per osservare. Con il ccd la cosa è stata altrettanto spettacolare con la sola differenza che con un focheggiatore elicoidale (è quello fornito in origine col dobson) mettere a fuoco è un impresa.
Sicuramente il prossimo acquisto sarà un focheggiaotre crayford.
Comunque vedere ammassi come m35, m37 o nebulose come m1 in un 30 a 60 ingrandimenti è uno spettacolo. Purtroppo osservando dal balcone di casa con uno spicchio di cielo accessibile e un telescopio di quella portata, quindi difficile da far ruotare in spazi angusti, ti rimane un po' l'amaro in bocca.
Spero quanto prima di poter fare con voi una uscita così sfuttiamo al meglio lo strumento .
Giacinto
Giacinto
- giacfollett
Ci siamo quasi
Una colonna con quella base è sicuramente stabilissima e fattibilissima !!
Grazie matteo per il tuo aiuto, il fuocheggiatore nell'immagine è elicoidale,se trovassi un crayford sarebbe il massimo .
Giacinto
Giacinto
