Un'altra Luna
Gig81
Un'altra Luna
Messaggio da Gig81 »
Venerdì sera non avevo di meglio da fare ( :lol: )
quindi ho deciso di testare l'accoppiata MTO - D70.
La messa a fuoco non è semplicissima, in quanto bisogna farla guardando
nel mirino della macchina (che tuttavia è abbastanza luminoso).
Ho anche qualche problema nell'innestare la macchina all'obbiettivo,
devo tagliare la staffa a coda di rondine, in quanto attualmente sporge
dalla parte posteriore e non mi permette di fissare bene la macchina.
Dopo qualche tentativo malriuscito con le pleiadi (mi sono venute tutte
mosse, non so perchè... o forse era lo stazionamento), quando ho visto
che le nuvole (e la pioggia) incombevano, ho deciso di immortalare la luna
che era sorta da poco.
Ecco i risultati (in jpg si perde molto, ho scattato in raw ed elaborato in tiff):
Originale:
Elaborata:
Che ve ne pare? :?:
Classiche,
quando, con ulteriori prove, migliorerai sia la sistemazione della camera sia la messa a fuoco sono sicuro che otterrai risultati ottimi !
Ti consiglio di fotografare sempre in formato raw e prova a utilizzare varie impostazioni della macchina; tipo bilanciamento del bianco, saturazione ecc.
in modo da ottenere il risultato che più si avvicina ai tuoi gusti personali.
In fondo, prima che agli altri, la foto deve piacere a TE !!
Gig81
A quasi un anno di differenza rieccomi con la luna...
Stavolta un po deluso... ho scattato 52 foto (tutta la schedina da 256 mega) in formato RAW sempre con la D70 e sempre con l'MTO 1000.
Speravo in maggiori dettagli, ma non è stato così.
Credo che la causa sia innanzi tutto la messa a fuoco non felice,
e poi anche l'elaborazione, infatti registax mi da errore e quindi ho usato
deepSkyStacker che come dice il nome non è fatto per la luna...
Magari riproverò con iris sperando in migliori risultati...
intanto ecco quà:
Mah.. forse hai spinto un po' troppo con l'elaborazione. Se riporti il setup della fotocamera penso di poterti essere di aiuto (la mia Pentax K100D dovrebbe avere lo stesso sensore della Nikon D70 anche se la gestione è diversa).
Molto fa anche il buon seeing e la messa a fuoco accurata.
E poi è bene fare altre prove su prove (io non faccio altro che fare prove su tutto...credo di non avere mai trovato la serenità nei risultati...sono un incontentabile).
A presto
P.S. vai a rivedere il link: http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adia
dove ho postato una foto singola elaborata scattata con un C90 (simile all'MTO)
P.P.S. si, è vero, Registax si incasina con le foto grandi
Marcello AMARI
Residenza: Nicolosi CT
Messaggio da Marcello AMARI »
Purtroppo l'immagine è molto fuori fuoco, per usare i wavelet di registax conviene la compressione jpg per il peso dell'immagine. Comunque con la fotocamera devi avere un seeing eccezionale e poi usare la maschera di contrasto. Marcello.
Celestron C11
Residenza: MANFREDONIA (FG)
Messaggio da Celestron C11 »
IO consiglio il B/N, rende molto di piu'.
Magari riprendi quando la Luna 1/4, una zona ricca di crateri curando molto la messa a fuoco, in maniera Maniacale, su ogni singolo scatto.
Cerca di riprendere quando il Seeing si aggira sui 7/8, curando anche l'alliniamento.
Poi non serve fare 54 scatti sulla Luna ,cosi' fai riscaldare molto
il sensore della camera, con tutte le conseguenze che ne comporta.
Magari tra uno scatto e l'altro aspetti qualche minuto.
Se il seeing rende molto bastano dai 12/16 scatti per arrivare ad una dinamica alta.
Quando c'e' molto segnle non conviene mai tirare troppo l'elaborazione.
Facci sapere come va.
C14+Losmandy G11/Goto.
Basler Ace acA1300-30gm
DFK31/Colore
TeleVue 1.5x-2x-3x
Concordo con quanto già detto dagli altri, ma non sono male come foto. :wink:
Gig81
In realtà volevo provare a tirare fuori i colori...
La prossima volta proverò ad usare DSLR Focus per avere una messa a fuoco precisa, con l'mto quello è il mio maggior problema...
Gig81
Ho rielaborato gli stessi fotogrammi... stavolta senza forzare troppo:
