m1 tra mille difficoltà
tra mille difficoltà ( tra cui quella di trovare una stella guida abbastanza luminosa per la web cam 3 pose da 4 min su c9,25 a f5
- Giuseppe L.
max-il-vecchio
Ciao Grad,grad ha scritto:Ciao
bella la foto.
Mi dici con che focale guidi ?
Io quidando con lED 80 le foto del C9 vengono sempre mosse anche esponendo per 3 minuti.
se ho ben capito tu utilizzi un 80 f.6 con webcam per guidare un C 9,25 f.10 con Camera digitale. Se è così avrai sempre immagini mosse in quanto il rapporto finale lf telescopio guida / lf telescopio di ripresa deve essere almeno 2/1. Nel tuo caso il rapporto è circa di 1,160/1. Una soluzione può essere l' utilizzo di una Barlow sul telescopio di guida.
Spero di essere stato utile.
A presto. Max
anche io ho usato l'ED80 per guidare (da qui le difficoltà) ci ho messo quasi un'ora per equilibrare e stazionare la montatura di serie del c 9,25.
per poter guidare a mano in qesta configurazione devi avere un po di esperienza , perche basta poco per far venire stelle così lunghe che deep sky staker non riesce più ad " accorciare "
purtroppo m1 è piccolina con l'ed 80 non è che una macchettina indefinita
saluti a tuttimax-il-vecchio ha scritto:Ciao Grad,grad ha scritto:Ciao
bella la foto.
A presto. Max
sono stato un pò assente.
grazie per il consiglio che metterò in atto quanto prima
