potrebbe essere difettoso...?
Salve ragazzi,
ieri finalmente sono riuscito a trovare un po' di tempo per testare il mio nuovo telescopio! Ho provato a osservare saturno e praticamente non lo riconoscevo. So che era saturno ma non ne apprezzavo la forma. Ho provato tutti gli oculari in dotazione, con e senza barlow, ma niente!!! Non sono riuscito in alcun modo a mettere a fuoco l'immagine! Potrebbe essere difettoso lo strumento o semplicemente mi aspetto troppo?? Anche se in qualche sezione ho letto che con l'etx 70-at addirittura si dovrebbe distinguere la divisione di cassini!!
Grazie.
Grazie.
Anch'io ieri sera l'ho osservato e nonostante fosse ancora molto basso non ho avuto difficoltà.
Con barlow 3w+oculare 9mm l'ho inquadrato abbastanza bene.
Ricorda che la manopola di messa a fuoco non è comodissima e va dosata di fino.
L'unica controprova, per ora, è di guardare qualcos'altro come Marte (anche se è più facile mettere a fuoco Saturno) o meglio ancora smanettare sulla luna verso mattina.
Ma le stelle le metti a fuoco?
Dopo aver provato con saturno ho provato anche con marte e l'immagine sembrava molto più nitida (anche se comunque mi appariva come un puntino rosso molto piccolo pieno di riflessi e non come un pianeta)! Riguardo al mettere a fuoco le stelle penso di sì. Nel senso che per "consolarmi", sempre ieri sera, ho puntato verso sirio (suppongo era sirio quella) e giocando con la messa a fuoco riuscivo a stabilizzare l'immagine!nonnograppa ha scritto:Anch'io ieri sera l'ho osservato e nonostante fosse ancora molto basso non ho avuto difficoltà.
Io l'ho osservato verso le 23.00 ed era ancora basso e disturbato dalla turbolenza dell'aria. Può dipendere anche dal seeing.
Ah! Quindi più l'oggetto è basso sull'orizzonte e più è "sfocato"? Ho capito bene? Dunque posso escludere che ci sia un problema nelle ottiche del telescopio?
P.S. scusate se faccio domande che possono sembrare banali ma sono davvero agli esordi per quanto riguarda l'applicazione pratica della mia passione astronomica!
Non è proprio esatto, ma la sostanza è quello.
Gli strati più bassi dell'atmosfera sono quelli che risentono maggiormente dell'escursione termica terrestre: il riultato è una turbolenza tanto maggiore quanto maggiore è l'ingrandimento che usi.
Secondo me il to etx non è difettoso.
Devi solo avere moooolta pazienza nell'imparare a usarlo e a conoscere il cielo. Vedrai che ti diverti molto!
Dovere!
Come ha detto nonnograppa dipende dal seeng. Aggiungo dalla qualità delle lenti ed a volte anche dall'apertura.
Noi (Io e stefano Guglielmi) abbiamo , una sera, osservato gli anelli di Saturno con il pianeta 10 gradi sull'orizzonte ed un vecchio rifrattore Skymaster da 60 mm. diaframmato a 30.
Puoi fare diverse prove anche diaframmando l'ETX70.
Unico problema dovuto ad un parametro. Il doppietto deve essere perfettamente ortogonale al tubo e l'asse ottico dell'obietivo deve passare per quello dell'oculare. L'etx 70 ha quel sistema di fuocheggiatura che porta un certo gioco in tal senso.
Ovviamente serve anche un ottima Barlow (possibilmente APO) ed un altrettanto ottimo oculare (6mm. orto o similari).
vi chiedo ancora perdono per la mia ignoranza e mi sento imbarazzato nel dover chiedere "cosa vuol dire diaframmare?".Riccardo Giuliani ha scritto:...
cos'è il doppietto?Riccardo Giuliani ha scritto:...
- Gig81
Esattamente, diaframmare vuol dire ridurre l'apertura del telescopio.
Il doppietto è la coppia di lenti dell'obiettivo, se ne usano 2 per correggere i difetti ottici (telescopio acromatico) ed a volte anche 3 (apocromatico).
Comunque aspettiamo tutti le foto della vicina per valutare la bontà del tuo telescopio
Gigi. E se è in una villa isolata??
Si "diaframma" un obiettivo inserendo, normalmente, davanti all'obiettivo stesso un "tappo" (di plastica nera o cartoncino neno) con un foro, al centro, di diametro opportuno (solitamente la merà del diametro delle lenti) in modo da ridurre le aberrazioni delle medesime lo compongono.
Posso inserire una foto, appena torno in ufficio.
Chedi pure senza alcun problema. Il forum serve a questo.
Ma ha senso diaframmare un diametro così piccolo per osservare un oggeto debole?
Infatti sembra un controsenso. Ma il diaframma è un test e può dare risultati interessanti.
Se noi toglievamo il diaframma quella sera, il pianeta risultava si più luminoso ma anche più turbolento e meno nitido.
Con lo stesso sistema, sul Sole, io ho osserbvato a 30mm. i grani solari. A 60mm. non si vedeva più nulla.
Molto interessante. Io il diaframma lo usavo solo per osservare la luna col 130.
Ho provato il diaframma (ne ho fatti 3 con diametri diversi) ed effettivamente devo dire che finalmente comincio a riconoscere la forma (parlo di saturno). Si comincia a riconoscere una pallina con "qualcosa" intorno! A differenza dell'ultima volta in cui vedevo solo un puntino luminoso e confuso! A questo punto penso che mi resta da migliorare l'ottica. C'ho solo gli oculari forniti in dotazione con lo strumento e non credo siano di qualità! A tal proposito, un oculare di qualità può davvero migliorare tantissimo o comunque non mi devo aspettare chi sa che?
Celestron Ultima 2x Barlow;
Omegon ADC
ZWO ASI178MC COLOR
OMEGON PRO GUIDE 1200M MONO
Omegon ADC
ZWO ASI178MC COLOR
