M42 con la D50
Starvalez
Residenza: Ferrara
M42 con la D50
Messaggio da Starvalez »
Eccomi qua!
..niente di speciale, prima prova con l'80ino e nikon d50 a fuoco diretto.
Elaborazione con DSS di 3 foto (2x6min 1x8min) + 2 dark frame (1 da 4 min e 1 da 6 min) fatti in un'altra serata, no autoguida.
Cielo "libero" da inquinamento luminoso per modo di dire, infatti l'unica parte visibile è lo spicchio dove si trova la costellazione di Orione ma che risente però del resto dell'inquinamento circostante, aggravato in più da una leggera foschia (leggera all'inizio della serata, peggio poi) che amplificava il "disturbo luce".
Insomma in condizioni migliori forse si poteva fare meglio!!! Wink
Un'ultima considerazione, l'elaborazione non è delle migliori in quanto ho dovuto ruotare la macchina fotografica perchè la nebulosa fossa il più centrata.
Ciao a tutti!
P.s.: Gig, aspetto le tue considerazioni e doverosi consigli
P.s2 (che non è la playstation 2): c'era molta umidità ieri sera e l'ottica dell'80ino si è letteralmente coperta. E' una cosa normale? Esiste qualche rimedio?
Arigrazie!!!
Mirko
SkyWatcher APO ED 100mm PRO
SkyWathcer APO ED 80mm
Montatura HEQ5 SkyScan
Nikon D50
Gig81
Messaggio da Gig81 »
Noi usiamo l'asciugacapelli per eliminare la condensa... altrimenti se tocchi la lente anche col panno rischi di lasciare aloni...
Riguardo l'immagine, di sicuro devi perdere un po di tempo sull'elaborazione.
Io inizialmente usavo i comandi di DSS per lavorare sulle curve dei colori in quanto non avevo altri programmi che lavoravano a 32 bit, adesso uso cinePaint, per windows c'è il validissimo Photoshop...
Dovresti scurire il fondo cielo e cercare di tirare un po su le parti più deboli e scurire un pelino le parti più luminose, inoltre credo vada aumentata un po anche la saturazione dei colori.
Il consiglio che posso darti è quello di smanettare sulle curve dei colori, pian piano troverai i settaggi migliori. Poi alla fine una bella maschera di contrasto ti esalta i dettagli.
Io le ultime elaborazioni le ho fatte separando l'immagine nei tre canali RGB e risommandoli dopo.
Ma cosa usi per l'autoguida? le stelle sembrano un po allungate. Tieni presente che molti programmi hanno preimpostato di non correggere la declinazione.
Starvalez
Residenza: Ferrara
Grazie Gig per i consigli!
....non ho usato autoguida! :wink:
P.s.: ma l'escursione termica tra l'ambiente esterno unito alla temperatura del telescopio e il phon che getta aria calda non rischia di rovinare lo strumento? :shock:
Mirko
Nikon D50
Gig81
Magari cerca di non metterlo al massimo o troppo vicino, comunque non dovrebbe creare problemi...
PS. Le pose sono ottime per non essere guidate... ora usa l'autoguida!!! :D
Vi è un forte sbilanciamento verso il blù. Probabilmente un settaggio sbagliato della macchina. Ed un elongazione delle stelle sulla destra, probabilmente rotazione di campo dovuto ad un non ottimo stazionamento (allineamento in polare).
Per i resto, complimenti. Non è che l'inizio.
Starvalez
Residenza: Ferrara
Stasera sono uscito un paio d'ore e ho fatto altre foto con impostazioni diverse dalla precedente uscita. Il luogo è il solito, quindi soggetto a disturbi da illuminazione, non troppa ma presente, più la solita foschia che amplifica il tutto!
Elaborazione con DSS. 1x11min 1x10min 2x5min 2x1min 1x40sec. Non o utilizzato nessun dark e flat frame. Scatti a 800 ISO di sensibilità.
Sono molto contento del fatto che non ho utilizzato nessun telescopio guida ma bensì solo il moto naturale della montatura dopo aver fatto l'allineamento.
So che è piena di difetti, ma sono al settimo cielo!!!
....chissà in un cielo buio buio cosa salta fuori!!!
Mirko
Nikon D50
Starvalez
Residenza: Ferrara
Qualcuno sa spiegarmi perche con 11 minuti di ripresa salta fuori la nebulosità, ma non troppa? :shock:
Cioè, questo è il risultato migliore che io abbia mai ottenuto (tant'è che finalemente vedo il "cerchio" della nebulosa chiudersi), ma manca la parte di nebulosita centrale destra.... non so se sono stato chiaro!!! :wink:
Il Flat potrebbe aiutarmi?
Potrebbe anche essere un discorso di elaborazione, nel senso che DSS va bene, ma certe cose saltanto fuori solo con altri programmi?
Potrebbe essere l'inquinamento luminoso, che viene eliminato nell'elaborazione precludendomi però la visione della nebulosità più debole della parte restante della nebulosa?
Probabilmente non è tutto chiaro ciò che ho scritto. In tal caso ditemelo che riprovo! :D
Mirko
Nikon D50
Le cause sono varie: Inquinamento luminoso, rapporto focale del tuo strumento che non è molto adatto alla fotografia del PC, elaborazione... etc...
Comunque che ne pensi di questa versione?:
Starvalez
Residenza: Ferrara
Non è male, però le parti che a mio avviso dovrebbero essere bianche (bordo della nebulosa) mi sembrano molto tendenti al blu.
Poi (ma immagino che questo abbia a che fare con l'elaborazione fatta sulla foto ulteriormente ridotta che ho postato) si nota molto il rumore.
Cosa intendi quando dici il rapporto focale del tuo strumento non è molto adatto alla fotografia del PC? ....che cos'è il PC? E' il computer?
Ciao e grazie! :wink:
Mirko
Nikon D50
Starvalez ha scritto:Non è male, però le parti che a mio avviso dovrebbero essere bianche (bordo della nebulosa) mi sembrano molto tendenti al blu.
Il PC è il profondo cielo :wink: Intendo che il tuo strumento ha un rapporto focale pari a f/9 quindi è un telescopio a medio rapporto focale.
Per la fotografia del profondo cielo è consigliabile utilizzare struemento a basso rapporto focale quindi con un RF (rapporto focale) fino a f/5.
Per ovviare al problema potresti acquistare un riduttore di focale.
Starvalez
Residenza: Ferrara
Devo aggiornare la mia firma! eheheh!
E' una foto fatta al fuoco diretto del mio nuovissimo SW ED 80!!! :D :D :D
.....scusa! :wink:
Mirko
Nikon D50
Starvalez
Residenza: Ferrara
Uè Giusè, ma tu non fotografi mai?
Eppure la strumentazione ce l'hai?
...fa anche rima!!! :D
Mirko
Nikon D50
Starvalez ha scritto:Uè Giusè, ma tu non fotografi mai?
Fotografo ma poco... e non posto sempre i risultati...
Più che altro sono un visualista, per esempio fotografo 2 volte su 8 osservazioni... :wink:
Giusè, ma nel tuo caso "non sempre=mai"...... :?
