Cercatore modificato per SKYWATCHER 130 EQ2 motor
Lo Skywatcher 130 Eq2 motor (ora anche con il supporto micrometrico per digicamera) www.aeritel.com è sicuramente il massimo, attualmente sul mercato, come rapporto qualità prezzo.
Unica pecca il cercatore. Ne parlai già quando mi arrivarono i primi Telescopi, anni fa, con un amico tecnico che lavora presso l'importatore Auriga S.p.a.
La casa madre (Synta) forse, nei prossimi modelli, monterà lo star pointer a led rosso. Cosa che possiamo già fare anche noi, su richiesta.
Altra soluzione.
Si può accuratamente modificare il cercatore stesso, usando un obiettivo anche di "binocolo cinese" dal color arancione . :)
Attraverso un adattatore autocostruito ed, opportunamente dimensionato, si collega l'obiettivo al tubettodel cercatore originale a cui è stato tolta la lentina.
Su richiesta, ne abbiamo già modificati per alcuni clienti.
Il minicercatore originale, che è stato diaframmato per giunta, diviene ora quasi un 50mm. acromatico con modica spesa, e va benissimo.
Dimenticavo.
Si può anche effettuare una modifica all'originale, cambiando il solo obiettivo con un doppietto acromatico.
Ma questo sarà oggetto di un prossimo aggiornamento.
Ricordo sempre. Non pretendete subito miracoli dal Newton 130.
In realtà questo è già un piccolo miracolo di telescopio (prezzo in primis).
Ma conta "il manico" (la capacità dell' astrofilo nel gestirlo al meglio).
Attraverso un buon stazionamento in polare (il massimo è il metodo Bigourdan).
Un buon bilanciamento dei pesi: dellla posizione del tubo sui cerchi e un accurato posizionamento del peso stesso lungo la barra. Un ottimo bilanciamento non stressa la meccanica ed aumenta la precisione di inseguimento, ed anche la qualità delle foto che si possono ottenere.
p.s. se inserite una fotocamera (attraverso l'apposito adattatore in omaggio in questo periodo) o in parallelo al tubo sul secondo supporto situato su uno degli anelli, ricordatevi di ribilanciare il tubo.
Inserisco la foto del cercatore modificato (applicato ad uno Skywatcher 114 corto) nel prossimo post.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il gio feb 07, 2008 2:30 pm, modificato 5 volte in totale.
Sono proprio curioso...
Ecco una rapida foto del cercatore, installato su un 114 in esposizione.
Ma non diventa troppo pesante per la eq2?
Assolutamente. L'unica cosa che pesa è la lente dell'obiettivo. :)
In tutto, un paio di centinaio di grammi, un inezia.
La Cannon 350D fa segnar 760 grammi al bilancino....
Ripeto. Le montature possono sopportare benissimo anche carichi limite, ma devono, in ogni caso, essere sempre ben bilanciate.
Il tubo si fa scorrere negli anelli ed poi equilibrio tubo-contrappeso.
E' bene far ruotare, infine, entrambi gli assi, allentando le manopole di fermo, onde effettuare gli ultimi ritocchi.
E poi via, a rimirar le stelle.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il gio feb 07, 2008 3:33 pm, modificato 1 volta in totale.
E' più grande il cercatore del tubo del telescopio. :lol:
E' un 50mm. Anzi, meno voluminoso di un "classico" :-)
Ti come faresti? Tubo a traliccio?? O Schmidt Cassegrain? :) :D
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il gio feb 07, 2008 3:26 pm, modificato 1 volta in totale.
Ti come faresti? Tubo a traliccio?? :) :D
Perchè no.. un bel monobraccio... :D
Se mi è concesso il massimo per me sarebbe un cercatore con montatura dobson, così tutti potrebbero averne almeno uno!
Altra modifica che stiamo effettuando al cercatore originale del 130 EQ Motor è quella di togliere il piccolo diaframma inserito posteriormente all'obiettivo che riducuce l'aberrazione cromatica della monolente ma anche, ovviamente, l'area utile di cattura ad 1 cm. permettendo di vedere solo le stelle più luminose e basta.
Premesso che per ottenere un ottimo cercatore, con l'inquinamento che ci ritroviamo, dovremmo salire almeno a 80mm. di obiettivo per vedere anche molti oggetio di Messier.
Passare a 24mm. con il nuovo doppietto acromatico, a piena apertura, da già un sensibile vantaggio ed il cercatre resta identico nel suo aspetto.
A breve le foto della modifica.
