Una serata così così: M101 in saccoccia
- davidem27
- Residenza: 41°N 16°E
La serata di ieri non è stata fruttuosissima fotograficamente parlando.
Le condizioni atmosferiche erano un po' strane. Vento moderato con una strana umidità che ricopriva la lente del rifra guda quasi ad ogni foto.
Tanto che, alla sesta foto ho chiuso tutto e ho continuato con il dobson:
report -> http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adia
Il risultato è un po' per divertimento.
Deepskystacker (allineamento e stacking)
Maxim DL (streching)
Photoshop (livelli, curve e colore)
L'orribile Neat Image (per ridurre il rumore delle poche pose).
Dati tecnici:
6 x 600sec @ 800 iso AUTODARK
Canon EOS350D modificata Baader
Takahashi FS-60C con flattener dedicato
Autoguida con Magzero e 120/600
Ecco l'immagine:
M101 , compressione 75% per web
Dati tecnici:
Ecco l'immagine:
Davide Pistritto
www.volpetta.com
www.volpetta.com
Bravo Davide. M 101 è la tua beniamina.
La differenza intrigante che ho notato, in confronto con la tua precedente M101, è la puntiformità delle stelle. Notevole nella prima.
Problemi di autoguida banda passante seeng o altro? Non ho approfondito.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il lun feb 18, 2008 4:18 pm, modificato 1 volta in totale.
- Scarry87
Davide innanzitutto complimenti per la foto..
Volevo chiederti..cosa vuol dire streching con Maxim DL? in cosa consiste questa tecnica? perchè io per adesso faccio allineare le immagini da Deepskystacker, e poi modifico curve, livelli e colori e magari anche il rumore con Photoshop..Qualche consiglio su come migliorare?
Complimenti ancora, sono sincero..sei il mio punto di riferimento, colui il quale mi stimola alla crescita e al miglioramento..Continua così!!!
- davidem27
Stretch vuol dire allungare, stendere. E in questo caso vuol dire tendere al massimo i limiti dell'istogramma di un immagine. Includere nel file salvato nel formato TIF (per esempio) tutta la gamma dei 16 bit in cui viene scattata la fotografia. Per poi operare su tutti i valori di tale istogramma.Scarry87 ha scritto: Volevo chiederti..cosa vuol dire streching con Maxim DL? in cosa consiste questa tecnica?
Gran parte del lavoro, per chi è all'inizio, è proprio capire come muovere le curve e i livelli. Il colore è un secondo passaggio.Scarry87 ha scritto: perchè io per adesso faccio allineare le immagini da Deepskystacker, e poi modifico curve, livelli e colori e magari anche il rumore con Photoshop..Qualche consiglio su come migliorare?
Scarry87 ha scritto: Complimenti ancora, sono sincero..sei il mio punto di riferimento, colui il quale mi stimola alla crescita e al miglioramento..Continua così!!!
Grazie!!!
Davide Pistritto
www.volpetta.com
www.volpetta.com
- davidem27
Certo che rispondo!!! Mi dispiace di non averlo fatto prima, la domanda non era tanto chiara!Riccardo Giuliani ha scritto: Davide, se rispondi... ho posto dei quesiti
Non capisco, appunto, cosa intendi per "banda passante".Riccardo Giuliani ha scritto: Problemi di autoguida banda passante seeng o altro?
La differenza con la precedente M101 non è una:
Nella precedente ho guidato a mano con la GP. Era la mia prima serie di fotografie.
La canon non era modificata con filtro Baader (ecco, qui possiamo chiamare Matteo
Per la differenza a cui credo ti riferivi è tutto imputabile al software che si occupa dello stacking: Registar restituisce le stelle della prima foto: secche, molto sature al centro e sembra creargli un alone nero attorno.
Deepskystacker le tratta in maniera più naturale, restituendogli il giusto colore.
Per chiarezza verso tutti gli utenti questa è la vecchia M101: http://www.ar-dec.net/index.php?id=29
Cosa intendi per banda passante Riccardo?
Davide Pistritto
www.volpetta.com
www.volpetta.com
Questa volta riprendo io con notevole ritardo,
avevo perso il riferimento.
Innanzitutto nella vecchia si nota la notevole puntiformità delle stelle (pari ad un C8). Frutto anche dello stack...
Per banda passante intendo la risposta in frequenza tra tele e macchina fotografica filtro IrCut compreso (dall'infrarosso al violetto).
Maggiore è la banda passante più le stelle tendono ad allargarsi per via della differenza di messa a fuoco anche se molto contenuta (Taka).
Noto anch'io che nella prima sono più saturate.
