oculare geoptik 20mm 70°
- Mastro Tyler
- Residenza: Molfetta (BA)
Salve a tutti!
Cosa ne pensate di questo oculare?
Pensate che con 70° di campo apparente potrebbe prestarsi bene anche ad essere utilizzato come oculare cercatore??
E per le osservazioni deep cosa può offrirmi secondo voi?
Credo che tu intenda questo:
http://www.aeritel.com/aeritelshop/prod ... 973610197c
Se è a lui che ti riferisci, io ce l'ho da qualche mese e mi ci trovo molto bene. Come cercatore non saprei cosa dirti, per il deep l'ho usato solo su M31 e ammassi vari (ultimamente mi sono dedicato ad altro). Posso dire che non soffre di particolari aberrazioni, che le stelle son belle puntiformi e che il campo apparente è molto comodo.
- Mastro Tyler
- Mastro Tyler
Vi è un parametro da quasi tutti trascurato: l'area del fronte d'onda che entra nel barilotto dell'oculare.
Il 20mm. 70° permette di sfruttare tutto il diametro interno del barilotto.
Quindi il campo reale è il massimo consentito. In pratica per avere un area maggiore di raccolta (quindi un angolo di campo reale più ampio devi assolutamente passare al 50,8mm.
Detto questo se prendi un oculare da 25 o da 28mm. cosa accade?
Tu pensi di avere un angolo di visione più ampio ma NON E' COSI' in quanto anche quì le lenti occupano tutta l'area interna del barilotto.
Quindi avrai lo stesso angolo di visuale incielo ad un ingrandimento minore e l'oculare non sarà più 70 gradi ma meno.
Esempio: se un 20mm. a 70° ti fa vedere 1 grado di campo. Un 28mm. ti farà vedere sempre un grado di campo ma avrà un ampiezza di visione inferiore a 70 gradi.
Poco male, penserai le due configurazioni si equivalgono. INVECE NO.
Un 20mm. ti da un cielo più scuro del 25mm o del 28mm. non parliamo poi dei 30mm. o dei 40mm.
Sai perchè i Televue sono famosi nel modo (e costosi)? Perche hanno aberrazioni MOLTO contenute ma in particolare angoli di visione da 70 in poi, che giungono fino a 100 gradi (Ethos).
Mania di avere oculari dalle strane caratteristiche? NO.
Semplicemente un maggior ingrandimento, la stessa area di cielo da vedere ed, infine, un fondocielo più scuro.
Ti sembra poco?
Io, non consiglio, d atempo, oculari a campo stretto, salvo quelli a cortissima focale, ma non cavaocchi. Quindi la serie "planetaria".
La foto pubblicata sul sito Televue è chiarificatrice.
Ti sembra poco?
- Mastro Tyler
