come da titolo, prendo un post dal gruppo meteore di yahoo.it e lo incollo per passarvi l'informazione di un nuovo (presunto) sciame meteorico...
ecco qui il post.
Zeta Cefeidi
Rivolgo un appello a tutti i telecameristi della lista: potrebbe darsi che quest'anno ci sia la prima pioggia di un nuovo sciame meteorico in formazione, quello causato dalla cometa P/2006 T 1 Levy. Questa cometa ha avuto un outburst a fine settembre 2006 pochi giorni prima della sua scoperta e ha avuto un incontro ravvicinato con Giove che le ha cambiato orbita nell'agosto 1972, portandola a meno di 900000 Km (MOID) da quella della Terra. Dal 1972 a oggi le polvere emesse dovrebbero essersi "allargate"
da intersecare la Terra. Ora questo sciame dovrebbe, ripeto dovrebbe, perchè poi gli sciami previsti non sono mai esattamente dove dovrebbero essere, avere il suo radiante il giorno del suo massimo vicino alla stella Zeta del Cefeo, un radiante quindi settentrionale e per di più circumpolare, visibile sempre. Quando dovrebbe essere il massimo? Ebbene su questo non ci sono dubbi, la notte di Capodanno, tra il 31 dicembre e l' 1 gennaio.
Sembra uno scherzo ma è così, quella notte certamente nessuno osserverà ma non sarebbe male se le vostre telecamere fossero in funzione. Si tratta di caratterizzare un nuovo sciame meteorico, una cosa che succede una sola volta nella vita! E naturalmente di passare alla Storia...! Se osservate mandate subito in caso positivo i dati a Enrico che raccoglierà le conferme, e poi dovrebbe uscire una circolare IAUC. Chi invece ha impianti per radio-meteore farebbe bene a registrare per vedere eventuali picchi.
Io ho altri dati ma non voglio influenzarvi, quindi li posterò solo dopo.
Ciao e auguri per un Felice Anno Nuovo, sereno, in buona salute e anche pieno di meteore e bolidi.
Roberto Gorelli
Zeta cefeidi
- CanesVenatici
Zeta cefeidi
Molto interessante.
Spero di poter tentare qualche ripresa anche io se il tempo sarà clemente.
Fra l'altro mi piacerebbe sapere se esiste una direzione di ripresa potenzialmente "privilegiata" in base al radiante che dovrebbe essere appunto dalle parti di Zeta Cephei.
Mr. Spock - Star Trek
- CanesVenatici
eh già... è una domanda che mi sono sempre posto anch'io... da che parte è meglio osservare???
speriamo nella clemenza del tempo...
Basta portarsi appresso Riccardo...ed osservare dalla parte diametralmente opposta alla sua!!! Sperimentato sul campo: FUNZIONA!CanesVenatici ha scritto:eh già... è una domanda che mi sono sempre posto anch'io... da che parte è meglio osservare???
- CanesVenatici
pare ci siano novità...
Va bene qualsiasi zona ma un certo vantaggio ce l'hai se stai il piu' vicino possibile al radiante (perche' la velocita' apparente delle meteore e' piu' bassa quindi piu' facili da registrare). Quindi tranquillo punta dove meglio puoi (anche considerando il fondo cielo).
Comunque penso non ci sia attivita' alcuna perche' la distanza tra le orbite sono grandi (quella della terra e della cometa).
Il massimo pero' sarebbe la sera del 30 e non il 31.
Roberto Haver
intanto ieri sera ho rimesso la web in terrazza per il rilevamento (puntata verso la polare), solo poche ore e nulla... poi sono venute fuori le nuvole e alle 00.30 ho staccato..
solita sfiga...
cieli sereniiiii......
Roberto Haver
solita sfiga...
Io ieri ho ottenuto alla fine dei risultati piuttosto particolari.
Dalle 18:00 alle 23:00 soltanto una meteora in 5 ore.
Dalle 23:00 alle 03:00 ---> 4 meteore in altre 4 ore.
Dalle 03:00 alle 04:00 ---> ben 7 meteore in una sola ora
Dalle 04:00 alle 05:30 ---> una sola meteora in un'ora e mezza
Potrebbe sembrare che fra le 03:00 e le 04:00 ci sia stato un qualche tipo di attività di qualche sciame, ma mi risulta che siano tutte sporadiche e senza un radiante univoco.
Comunque è interessante questo andamento.
