Scontro tra satelliti nello spazio
riporto di seguito un articolo pubblicato questa mattina su www.corriere.it
Si tratta della prima collisione di questo tipo. paura per i detriti
Una stazione per telecomunicazioni di una società americana si è scontrata con una russa non più in uso
MILANO - Lo spazio, almeno quello vicino alla Terra, comincia ad essere troppo affollato. Un satellite americano per le comunicazioni, di proprietà di una società privata, si è scontrato in orbita con un satellite russo non più in uso. Lo ha riferito un portavoce militare americano. Si tratta della prima collisione del genere nello spazio. Lo scontro ha riguardato un veicolo spaziale della Iridium Satellite Llc e un satellite russo, anch'esso per comunicazioni, ma «non operativo», ha spiegato il tenente colonnello dell'aviazione Les Kodlich, del Comando strategico Usa.
La collisione ha portato preoccupazioni nel mondo scientifico per la possibile ricaduta dei detriti sulla Terra. Gli scienziati stanno monitorando i detriti lasciati dai due satelliti, circa 500-600 frammenti che arrivano a essere piccoli anche solo 10 centimetri. Si prevede che per la maggior parte si dovrebbero incendiare e quindi disperdersi a contatto con l'atmosfera terrestre. L'agenzia spaziale russa (Roscosmos) ha assicurato che i detriti non rappresentano un pericolo per la Stazione Spaziale internazionale, in orbita a 350 chilometri dalla terra e quindi molto al di sotto del punto dell'impatto.
COLLISIONE - «Crediamo sia la prima volta che due satelliti collidono in orbita», ha detto Kodlich, rilevando che i detriti potrebbero essere un problema che potrebbe richiedere maggiori operazioni da parte delle nazioni impegnate nello spazio proprio per evitare che si producano detriti. Lo scontro ha spiegato l'ufficiale è avvenuto a un'altezza di circa 780 chilometri, una quota utilizzata da satelliti che monitorano il tempo, servono le comunicazioni ed effettuano osservazioni scientifiche.
12 febbraio 2009
Codice: Seleziona tutto
Ci sarà da fidarsi???
Il primo evento di una gran gran brutta storia.
Conseguenze imprevedibili, causa detriti. E' può essere soltanto l'inizio di un tristissimo capitolo.
Sembra strano, infatti, che i centri di monitoraggio orbitale come lo U.S. Space Surveillance Network non si siano accorti dell'imminente scontro !
Sembra, comunque, che alcune simulazioni avevano previsto una distanza minima di 800 metri, che resta una distanza comunque critica.
Ora, inevitabilmente, si farà il monitoraggio costante della nuvola di detriti per verificarne il decadimento orbitale dalla quota di 800 km.
La ISS non dovrebbe avere problemi a causa della sua orbita di 350 km molto più bassa, ma qualche problema potrebbe esserci per l'Hubble che orbita a 610 km.
A questo link la simulazione dello scontro:
http://www.spaceweather.com/swpod2009/1 ... k00a22sh84
A farlo apposta ci vorrebbe del gran bell'impegno... :lol:
E chissà di quanti botti extraplanetari non ne abbiamo mai saputo niente..... :shock:
Infatti. Su eventi similari aleggia il Cover up (danneggiamento di sateliti via laser).
Ricordo sempre la mai confermata (dall' establishment sovietico) notizia sull'astronauta morente che imprecava, con la voce captata, via radio, dai memorabili fratelli Cordiglia.
Vedete (e leggete con doverosa attenzione queste bellissime note in merito, scritte da un collega radioamatore > http://www.iw6atq.net/site/modules.php? ... age&pid=10
Pagine MEMORABILI della storia della radio amatoriale e del... COVER-UP.
Non sono d'accordo con quanto scrivete !
Possibile che bisogna ricondurre tutto al complottismo ?
Ai segreti impronunciabili ?
E' successo; è la prima volta che accade a due corpi con massa maggiore di 500 kg (gli altri eventi di questo tipo sono accaduti tra frammenti e satelliti). Ed era una cosa plausibile dato che ci sono più di 13000 oggetti che girano sopra le nostre teste. E' stato commesso un errore dai tecnici che simulavano le orbite (si prevedeva un passaggio ravvicinato a circa 800 metri di distanza tra i due satelliti), invece è capitato il botto !
TUTTO QUI ! (Occam insegna !!!)
E' vero che ci sono stati altri esperimenti di abbattimenti di satelliti in orbita, quello dello scorso anno da parte dei cinesi, quello con i missili ASAT portati dagli F-15 negli anni novanta ecc., ma basta con il complottismo !
Per quanto riguarda i fratelli Judica-Cordiglia è un discorso a parte.
Io, personalmente, non credo a quanto riportano. Le voci, che ho ascoltato dell'astronauta Liudmila (così come era stata chiamata), non sono tipiche di chi sta per morire.
Quando Komarov morì con la Soyuz-1 gridava ai tecnici "Fate qualcosa non voglio morire ! "
E gli astronauti dell'Apollo 1 gridavano "Incedio a bordo, fateci uscire di qui !!"
Tra l'altro la registrazione viene riportata come "rientro a terra" e disintegrazione.
Una capsula quando rientra a Terra a causa dell'attrito con l'atmosfera sviluppa calore e la ionizzazione dell'aria impedisce le trasmissioni radio.
Io mi chiedo come ha fatto a comunicare ????????
In più non tutti sanno che alcuni esperimenti in orbita prevedevano l'utilizzo di manichini con messaggi radio pre-registrati; anche per confondere gli ascolti dell'altra parte e in questo anche i fratelli italiani.
Senza rancore !
Ultima modifica di PaoloL il sab feb 14, 2009 7:25 pm, modificato 1 volta in totale.
Rancore?? :shock:
Trattasi di scambio pacato (il mio) di pensieri inerenti l'infinito e l'etere.
Riguardo ai messaggi di finte morti, registrati? La beffa, ed il confondere, son ben peggio del cover up.
Certo che i russi (ma potevano essere americani o cinesi) hanno intimidito pesantemente i fratelli che, per me, sono stati veri eroi di libertà ed intraprendenza privata.
Come quel radioamatore che ha costruito il radar per il "rain-scatter" ed ha identificato oggetti e luci misteriose sull'Adriatico.
Non ho menzionato di complotti, intendo sottolineare il "potere" in certi ambiti.
Potere di promuovere, ed attuare, "trasparenza zero".
Ricordo, brevissimamente, in merito alle ipotetiche affermazioni degli astronauti sulla Luna in merito ad astronavi extraterrestri, captate da radioamatori e riportate per decenni sulla stampa.
Ma si sa, i radioamatori... gente poco affidabile.
Ogni anno ne inventano una, si dirà :) :D
Ed invece no.
Chissà perchè non ne scrivono più da tempo, di leggende via etere...
E POTREBBERO BEN FARLO,
Rispondo io:
1- sono più sinceri di quanto si vuol far credere.
2- perchè ormai, con il digitale, le trasmissioni "trasparenti" sono ben codificate secondo protocolli indecifrabili a quasi tutti noi poveri, umili ed appartenenti alla scanzonata plebaglia terrestre.
Per la peppa! :shock: quale veemenza!
Avevo generalizzato parlando di botti extraplanetari ( magari anche qualche collisione tra asteroidi stile armageddon ) non pubblicizzata per non creare inutile panico.
Non pensavo proprio ad un complotto siderale, abbiamo già abbastanza problemi quaggiù riguardo a storie insabbiate e senza nemmeno troppa sabbia ( visto che continuano a tornare fuori di tanto in tanto ).
E poi, anche se fosse vero il complotto, l'importante è che non mi tirino giù il satellite di SKY perchè ho pagato per vedere il campionato fino all'ultima giornata [smilie=hate-mazzata.gif].
E quì ti sbagli.
Per me Murdock può saltare "in sky". :) La TV ottenebra le menti, perdinci.
Con i laser, prima o poi, si divertiranno ad abbattere tutta la rosa satellitare, come si fa al Luna Park con il "tira a segno".
A noi poveracci è riservato, al momento, lo scoppio dei palloncini a distanza.
Unico mezzo di comunicazione sarà l'uso di radio ricetrasmittenti: BREAK BREAK :)
ULTIMISSIME !!
Pare che dalle ultime analisi, l'iridium 33 non si sia completamente distrutto; forse è stato uno scontro di "striscio".
Lo dimostra il fatto che un astrofilo ha ripreso con una videocamera il passaggio del satellite che, a causa dello scontro, ora ha un moto irregolare su se stesso e lo si nota dai flash con luminosità variabile.
Link:
http://www.spaceweather.com/swpod2009/1 ... u0sinu42k1
Ottimo filmato.
Se ho tempo, memorizzo e medio i fotogrammi per evidenziere le variazioni di luminosità.
Paolo, hai un programmino che trasforma i windows movie in filmato avi?
Io non mi interesso di video... :)
Ho trovato questo ed è pure free !
http://www.filecluster.com/downloads/WM ... itter.html
Ciao Riccardone !!!!
Video interessantissimo...
intanto a proposito di relitti spaziali un nuovo argomento in Astro News
