https://www.foto-astronomia.it/applicazi ... mbbell.JPG
Dumbbell
				Filippo Bratta
Molto bella Vito, anche se qualche flat avrebbe migliorato di molto il risultato.
Dovresti anche cercare di "centrare" il serraggio della macchina fotografica nel fuocheggiatore,per evitare l'allungamento delle stelle in basso a sinistra che si aggiunge al coma purtroppo normale per quello strumento.
Giusta osservazione Filippo, devo escogitare qualcosa per prendere i flat.
In questi mesi ogiosi ho individuato alcuni dei proplemi che affliggono il mio "bidone": un fastidioso riflesso, che si manifesta quando nel campo inquadrato o nelle vicinaze ci sono stelle molto luminose, e i dischi stellari trilobati, la causa è il supporto del primario, che ho eliminato, mi rimane il serraggio della macchina al fuocheggiatore che deve avere tre viti di blocco.
Ho testato il riduttore 0,8 della william Optics, certamente non è stato progettato per questo strumento, ma il risultato mi sembra interessante,
se volete posto un'immagine.
Grazie
Grazie
				Filippo Bratta
Ciao Vito, visto che abbiamo lo stesso strumento, ti posto le foto della mia Flat Box.
Purtroppo non ho una sequenza di montaggio,ma solo il prodotto finale che potrebbe comunque darti qualche spunto.
Il materiale utilizzato è:
-Tappetino per addominali Decatlon
-Compensato per la base di supporto della lampada
-Lastra in plastica che trovi senza ptoblemi da Castorama o similari
-Lampada a basso consumo da 7W 220v luce fredda
-Colla a caldo
-Filo elettrico e porta lampada
Ho deciso di utilizzare una lampada visti gli scarsi risultati ottenuti con led ad alta luminosità che,dato il diametro, creavano illuminazione non uniforme.
La parte frontale è protetta dalla polvere con un disco di polistirolo
Questa è la parte posteriore in compensato forata al centro dove poi ho sistemato la lampada fissata con colla a caldo
Il particolare della lampada con un bordo para colpi
Frontalmente ho applicato la lastra in plastica con pochi punti di colla a caldo per eventuali future rimozioni
Per ultimo il cavo con porta lampada che poi collego ad un inverter presente all'interno del mio gruppo di alimentazione
Al termine della sessione fotografica, o tutte le volte che cambio la posizione della reflex o del suo fuoco,applico la F.B. al tubone collego il cavo, lascio raggiunere alla lampada la massima intensità, e scatto i flat
che per il nostro strumento a iso 800 sono esposizioni da 1/200 di sec. ....e il gioco è fatto!!
X Riccardo: se pensi che queste informazioni possano essre utili crea pure un post nella sezione specifica. Grazie
-Colla a caldo
- CanesVenatici
				Zangetsu
 - Residenza: Monopoli (Bari)
Chicco stavo x costruire una flat-box con i led che ho trovato in rete...menomale che è giunto il tuo prezioso consiglio! Se non ti dispiace ti copierò la FB!
Chicco io ho uno strumento della tua stessa apertura...potresti spiegarmi quel calcolo che hai fatto per la durata dell'esposizione e la velocità di iso dei flat per il tuo strumento??
Grazie mille
Grazie mille
Simone
				Filippo Bratta
Ciao Simone, per il calcolo girando un pò su internet ho trovato un sistema molto semplice.
Una volta montato il tutto devi semplicemente ,con la stessa sensibilità utilizzata per le foto,guardare i dati riportati sul diplay della reflex relativi all'esposizione e sovraesporre di due tacche.
I tempi potranno essere diversi da quelli che ho indicato , perchè il mio strumento è un F/4 e poi dipende anche dalla potenza della lampada utilizzata.
X Vito : la lampada si trova a 30 cm dal diffusore. Ho fatto diverse prove, e a quella distanza la lampada illumina uniformemente la lastra
