primo test borg 100ed F4
Giuseppe Petralia
Residenza: Catania
ciao a tutti, vi posto una prima luce del nuovo arrivato, un borg 100Ed F4con spianatore per formato 6x7,
purtroppo non ho come attaccare gli oculari per fare un piccolo test in visuale, il tubo si presenta bene ed a quanto sembra anche il focheggiatore elicoidale che ha un apertura libera da 90mm sembra robusto e basta stringere leggermente le viti che si blocca eliminando qualsiasi gioco, lo spianatore è a tutta apertura ed è un 4 elementi quindi potrebbe essere utile per camere ccd largo formato,
la cella è collimabile e credo che lo sia perchè sfocando molto le stelle sembrano rimanere sempre perfettamente tonde, ma mi riservo di dirlo per certo a quando potrò inserire un oculare e spingere gli ingrandimenti sfocando le stelle.
Invece come contro mi pare che soffra di aberrazione, perchè nel blù le stelle hanno un fastidioso alone e provando a focheggiare nelle riprese col filtro blù la messa afuoco non la dovevo cambiare rispetto agli altri canali perchè risultava addirittura un fwhm più basso,
altra cosa non chiara è che compare sulle stelle più luminose tipo uno spikes e vi posto un crop al 100%
spero possiate consigliarmi,
per le aberrazioni credete sia il caso di usare certi filtri che correggano?
questa è la prima luce,
ciao, Giuseppe
Ritchey Chrètyen 10" F8
Takahashi FSQ 106N
vixen 80M modificato (pst)
coronado PST
sbig STL 11.000/guide remote
I.S. DMK21
R.M. 500 engineering
NEQ6pro
Madonna!!! Che bella immagine Giuseppe, complimenti!
Hai anche la versione a colori? sono curioso di vedere queste aberrazioni di cui parli.
Poi un'altra cosa, hai usato sempre il tuo ccd, l'sbig?
Giuseppe Petralia
Residenza: Catania
Ciao Ludovico, grazie del commento, si la sbig st10xe , per i colori li stò elaborando, c'è un alone blù sulle stelle, come è pronta la posto
ciao, Giuseppe
Takahashi FSQ 106N
coronado PST
I.S. DMK21
NEQ6pro
ai ragione Giuseppe
davvero strani quegli spikes, sono stati introdotti dallo spianatore??
sai altri quatto elementi sul percorso ottico , basta un trattamento antiriflesso non troppo riuscito.....
fai qualche veloce prova senza spianatore
complimenti per m31
molto bella , come tuo solito :)
A destra in basso ci sono due stelle spannometricamente di pari magnetudine di cui una mostra l'artefatto e l'altra no.
Io proverei a ruotare le ottiche una alla volta ( CCD, spianatore, OTA ) per provare a capire chi introduce l'artefatto che mi sembra troppo netto e limitato a zone\stelle particolari per pensare solo ad un difetto ottico.
Magari puntando un lampione lontano per lavorare con comodo.
Sembra quasi artificiale da quanto è netto e poi è cosi' "verticale" che mi insospettisce sul fatto che sia ottico. A me pare tanto elettronico.
brad67 ha scritto:A destra in basso ci sono due stelle spannometricamente di pari magnetudine di cui una mostra l'artefatto e l'altra no.
credo che giuseppe si riferisca all'effetto "spike diffuso" intorno alle stelle non al booming verticale che è tipico sei ccd e che si toglie con appositi programmi
lo strano è che il difetto è leggermente diverso per ogni stella , potrebbe essere umidità sul sensore??
Giuseppe Petralia
Residenza: Catania
Non saprei, devo fare qualche altra immagine di prova.
grazie dei commenti.
Giuseppe
Takahashi FSQ 106N
coronado PST
I.S. DMK21
NEQ6pro
paolo
Messaggio da paolo »
Ciao Giuseppe,
le immagini sembrano molto incise e corrette, cromatismo a parte come dici tu. Siamo sicuri che lo spianatore lavori alla distanza giusta dal sensore? E' comunque un elemento diottrico, quindi potrebbe introdurre aberrazione se non posizionato secondo le specifiche del progettista.
Proviamo a riprendere senza spianatore per vedere cosa succede al cromatismo.
Per il resto mi sembra veramente un bello strumento. Per quanto riguarda gli spike, blooming a parte, intorno alle stelle potrebbe valere il discorso di cui sopra.
Ciao, Paolo M. R.
www.ariadivetro.it
Giuseppe Petralia
Residenza: Catania
Ciao Paolo, lo spianatore và inserito ed avvitato direttamente dentro il tubo, l'altra sera ho provato a toglierlo e non metteva a fuoco, e con i raccordi che avevo non sono riuscito a trovare la giusta distanza per il fuoco, devo fare altre prove con altre prolunghe.
ciao, Giuseppe
Takahashi FSQ 106N
coronado PST
I.S. DMK21
NEQ6pro
