Giove il Migliore di ieri.
Celestron C11
Residenza: MANFREDONIA (FG)
Messaggio da Celestron C11 »
Eccovi il migliore dei tre.
Elaborato sempre con Avistack.
Seeing sui 5/10 al massimo, non credo di piu'.
Non oso immaginare con un 6/10 in su.
C14+Losmandy G11/Goto.
Basler Ace acA1300-30gm
DFK31/Colore
TeleVue 1.5x-2x-3x
beato te io alle 11 ho smontato tutto
il cielo bolliva letteralmente
solo visuale poi peggiorava la trasparenza.
morale smonto tutto e vado a letto :twisted: :evil: :evil: :evil: :(
Celestron C11
Non credere che io non avessi la stessa situazione.
Quando ho iniziato a riprendere, il pianeta sembrava cuocere in un pentolone di acqua.
Ho dovuto aspettare piu' di tre ore prima di riprendere questa ripresa.
In totale in quattro ore ho portato a casa solo tre riprese, di cui questa e' la migliore.
Ti lascio immaginare...la fortuna.. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
DFK31/Colore
TeleVue 1.5x-2x-3x
Sbaglio o in giro si va diffondendo Avistack come sw per l'elaborazione?
Casualmente l'ho scaricato proprio pochi minuti fa per provarlo.
Quali sono le tue impressioni?
Ultima modifica di nonnograppa il sab ago 29, 2009 9:55 am, modificato 1 volta in totale.
Celestron C11
Davvero ottime e Fulminante...
Guarda questo Giove, e un seeing al massimo 4-5/10.
Elaborato interamente con AviStak.
Ho provato con Registax, il risultato e lontano anni Luce.
Fidati!!!! :wink:
DFK31/Colore
TeleVue 1.5x-2x-3x
La tua "recensione" ricalca quelle che ho già sentito in giro.
Mi sto convincendo! speriamo solo che il mio inglese maccheronico sia sufficiente a far girare il programma... [smilie=hate-lookaround.gif]
Celestron C11
Ciao,
da quel che ho letto avistack elabora i file ser, ma non ho mai provato perche' non uso lucam recorder.
La filosofia del programma e' diversa da iris o registax, ti consifglio di leggere bene il manuale e seguirlo passo passo al'inzio.
Cmq la procedura che uso io grosso modo e':
1. carichi il file avi o ser, spunta planetary, anche se non e' critico
2. vai su "set alignement point", cerca un frame abbastanza buono andando avanti con le frecce. Non e' necessario che prenda proprio il migliore, basta che si vedano un po' di particolari
3. seleziona due dettagli piu' lontani possibile premendo il tasto destro ed il tasto sinistro del mouse
4. regola la dimensione della finestra che contiene i punti P1 P2 a seconda delle dimensioni dei dettagli compresi
5. premi "apply" e torni sulla finestra pincipale
6. premi "align frames" ed il programma allinea sui 2 particolari scelti. Alla fine ti mostra un grafico con le distanze relative dei 2 punti. Puoi dunque eliminare i frames che scostano troppo
6. premi "set cutoff" ed alza il lower cutoff i modo che non ci siano pti di allinamento sul nero el cielo
7. premi "set r point" e il programma genera i pti di allineamento, puoi aggiungerne o toglierne con il mouse
8. premi "calculate quality" ti esce un grafico che pero' non so interpretare
9. decidi la % di frame da tenere con lo slider quality cutoff, che e' settato di default al 50%
10. premi "align reference points" ed il programma allinea i migliori punti scelti
11. premi "stack frames" ed ottieni la somma, che puoi salvare come fit o altri formati
Attenzione che il fit finale non e' leggibile da iris, per vederlo devi usare il comando di iris "loadsx nomefile"
dove nomefile e' ovviamente il nome del file generato da avistack, che avrai salvato nella directory di lavoro di iris
Prova cosi e se hai dubbi chiedi pure
Prova seguendo questo mini Tutorial, a me e bastato seguire alla lettera. :wink:
DFK31/Colore
TeleVue 1.5x-2x-3x
Ottimo, gentilissimo. Cercherò di provare oggi stesso.
Ho provato. Ovviamente dovrò studiarlo con calma, ma già le tue semplici istruzioni sono state sufficienti. Il sw opera un allinemanto molto efficace e avanzato. L'immagine risultante è meglio definita e più morbida rispetto a Iris o registax. Mi riservo di postare qualche esempio di elaborazione.Chiudo qui l'argomento perchè siamo forse un po' OT e aprirò un nuovo post dedicato.
Grazie ancora
