Il 9 Ottobre sulla Luna
- Sirio
Sapete già che la Nasa il 9 Ottobre lancierà un missile nel cratere Clavius per verificare la presenza di acqua. Ecco il video ufficiale Nasa:
http://video.corriere.it/?vxSiteId=404a ... itrate=300
Da noi saranno le 13:31, quindi non vedremo niente, ma pare che la Nasa lo trasmetti in diretta, ecco il link:
http://www.nasa.gov/mission_pages/LCROS ... index.html
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
Ne abbiamo parlato qui:
In realtà non è un missile ma un meno cinematografico satellite dismesso...
Alcune precisazioni:
La missione: LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter - mappatura ad alta risoluzione della Luna - vedi immagini Apollo, con creazione di altimetria mediante laser altimetro).
LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) satellite figlio che è stato progettato per osservare i detriti dell'impatto dello stadio superiore Centaur che ha portato le due sonde in orbita lunare. La LCROSS seguirà la stessa fine qualche minuto dopo l'impatto del Centaur attraversando la nube di detriti sollevata dal primo impatto e analizzandola. La LRO osserverà dall'orbita i due avvenimenti.
Dopo questo primo obiettivo di missione la LRO inizierà la sua missione nominale di mappatura della superficie selenica.
Qui un video della missione per chiarire gli eventi:
http://science.nasa.gov/headlines/y2009 ... review.mov
- Sirio
Pare sia andato tutto secondo previsto.
http://www.repubblica.it/2009/08/sezion ... ref=hpspr1
adesso aspettiamo le immagini e i risultati della missione.
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
- stefanoguglielmi85
- Sirio
Pare che non ci sia stato nessun lampo dopo l'esplosione. Ma per un'esplosione non c'è bisogno di ossigeno???, chissà che tipo di esplosivo hanno usato.
- 2 bei occhi verdi
- 2 bei occhi verdi
Misisone compiuta. Impatto effettuato. Un video della trasmissione in diretta della NASA lo trovate qui. Niente di eccezionale.
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/o ... tv_100.jpg
Niente esplosioni. Se girovagate sul sito della NASA
trovate anche altro materiale come le fase di distacco dello stadio Centaur usato per il primo impatto.
http://www.nasa.gov/mission_pages/LCROS ... video.html
in pratica non c'è assolutamente nulla
in considerazione del gran numenro di telescopi mobilitati per l'evento, non c'è ancora assolutamente nulla che indichi che l'impatto si sia effettivamente realizzato
in rete c'è chi ci stà ricamando sopra alla grande, e fino a questo momento non è possibile dargli torto
Questo è tutto quello che, al momento, c'è come "prova"
Immagine infrarossa ripresa da LCROSS dell’impatto dell’ultimo stadio del razzo Atlas Centaur. Le due immagini in basso mostrano un ingrandimento del flash prodotto al momento della collisione con la superficie lunare.
L’ipotesi più probabile è che la sonda abbia colpito un’area rocciosa anziché ricoperta di polveri e detriti. Ma forse le analisi dei dati raccolti potrebbero rilevare tracce d’acqua. Per avere la conferma si tratta di attendere alcuni giorni.
La fonte di queste righe che ho riportato è:
http://www.focus.it/Community/cs/blogs/ ... 55473.aspx
Non è stato usato alcun tipo di esplosivo (lasciate perdere le notizie banali di TV e giornali).Sirio ha scritto:Pare che non ci sia stato nessun lampo dopo l'esplosione. Ma per un'esplosione non c'è bisogno di ossigeno???, chissà che tipo di esplosivo hanno usato.
Semplicemente l'impatto del razzo Centaur avrebbe dovuto sollevare un certo quantitativo di detriti.
L'impatto è avvenuto ma non è stato evidenziato il cosiddetto "plume" di detriti; ossia la nuvola che avrebbe dovuto riflettere la luce del Sole e pertanto rendersi visibile anche da Terra.
Gli scienziati e i tecnici di missione stanno analizzando i dati che sono giunti dalla LCROSS che ha seguito dopo 4-5 minuti la stessa sorte dello stadio Centaur.
Il fatto che non sia stato evindenziato nulla di quanto previsto, non significa che l'esperimento sia fallito; significa solo che la Luna è molto più diversa e diversificata di quanto pensassimo e pertanto questo esperimento "non riuscito" servirà per comprendere meglio la sua natura.
Attendiamo comunque i risultati delle analisi....poi si potrà giudicare.
Il pregiudizio significa giudicare prima di conoscere i fatti, e scientificamente è scorretto ragionare in questi termini.
Qui un video (12 minuti) ripreso da Monte Palomar:
http://www.astro.caltech.edu/palomar/an ... alomar.mpg
In effetti nel video non si vede nulla. Ma gli scienziati e i tecnici di missione stanno attulamente valutando i dati giunti dalla LCROSS (non necessariamente le immagini, ma i dati dello spettrometro e di altri strumenti). Ci vorranno alcune settimane prima di avere un quadro completo. Le analisi dei dati sono molto lunghe.
Fidatevi di uno che lavora con dati satellitari
