Lunghezza tubo... modifiche??
DragLele
Residenza: Roma
Messaggio da DragLele »
ciau a tutti... ogni tanto ritorno :P
.. sto iniziando a famigliarizzare con il tele... le cose vanno sempre meglio :lol: :lol:
.. avrei una domanda per voi "guru" del campo :)
..dato che il mio telescopio ha una barlow integrata (e mi sembra ,in un prova durante la collimazione, che senza la barlow integrata non vedevo nulla. ma non sono certo) è possibile togliere la barlow integrata e portare il tubo al doppio della lunghezza di ora?? (praticamente sostituire il tubo e utilizzare gli stessi specchi)
immagino di aver detto una grossa str..... baggianata :) .. ma non sono molto ferrato ancora in materia...
presumo che l'immagine proiettata dal primario cadrebbe circa al centro del tubo ( se fosse di 1m anzichè 50cm) senza raggiungere il secondario vero??
è così giusto? .. in tal caso.. confermerei la STR..... :lol: :lol:
grazie per l'info ciau a tutti... :P
Immagini... :) infatti non devi raddoppiare il tubo ma accorcialo appena (non è facile) se togli la barlow.
In pratica la lente, non solo ti raddoppia la focale del tubo (quindi senza la barlow la f/... si dimezza, ma ti prolunga il piano focale.
Se la togli il fuocheggiatore, con il portaoculare totalmente inserito, non fuocheggia più.
Vi sono vari metodi, tra cui il più fattibile è avvicinare lo specchio primario al secondario (che dovrebbe essere poi più ampio).
DragLele
Residenza: Roma
mmm ok... :cry: :cry:
pensavo di poter portare il telescopio a 1000mm effetti ..non 500x2 ... ma ho capito che a quanto pare non è possibile con i miei specchi!! .. grazie delle info Riccardo :D
Il telescopio lavora già a 1000 di focale, anche se lo specchio è da 114 e dovrebbe lavorare intorno a f/5 (intorno a 500mm.).
Quando il fronte luminoso esce dallo specchio secondario, per andare all'interno del fuocheggiatore, trova la barlow e la focale raddoppia.
Una lente di barlow 2x (come quella inserita all'entrata del fuocheggiatore del 114) DUPLICA la focale di un obiettivo, che sia a lenti o a specchi.
Lo scopo della barlow è di favorire la messa a fuoco con un secondario più piccolo.
Ma vi sono 114 (come lo Skywatcher 114) che lavorano a f/5.
http://www.aeritel.com/aeritelshop/prod ... 6e3c942791
Spero di essere stato chiaro.
DragLele
Residenza: Roma
si si chiarissimo grazie mille :) :)
.. ovviamente l'esperienza fa la differenza :P
