Sto per modificare la mia SPC900!!!
Bene ragazzi, vuoi le condizioni pessime del tempo, vuoi perchè prossimi alle feste e quindi avrò un po' di tempo per dedicarmi, ho finalmente deciso che modifico la mia amata spc900 per la lunga esposizione...
La modifica che intendo eseguire è riportata al seguente link:
http://www.home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/ ... c900nc.htm
come suggeritomi da qualche parte da Fabio (in arte Brad67).
Mi sono già procurato tutti gli ingredienti (componenti elettronici ecc.).
Prima di procedere vi chiedo se al di fuori di quanto riportato nel link di sopra non ci sia qualche aspetto critico che devo conoscere... non vi nascondo che tale procedura mi mette un po' i brividi :?
andreaconsole
Residenza: pomezia
Messaggio da andreaconsole »
tranquillo, la SPC900 è la più facile da modificare e non procura particolari patemi anche con un'attrezzatura non impeccabile ;)
Grazie per l'incoraggiamento :)
Confermo. La modifica è banale.
Ovvio che bisogna definire "banale", io lavoro nel campo dell'elettronica e assistenza tecnica da vent'anni e quindi tenere in mano un saldatore ed evitare di rompere qualcosa sforzando viti o componenti è quello che definisco banale.
Non ti spaventare comunque. Segui le indicazioni del sito e se qualcosa non ti è chiaro fermati e posta il tuo dubbio ti darò volentieri una mano.
Se ti serve qualche foto o dettaglio basta chiedere ma il sito che ti ho dato è esaurientissimo.
Grazie Fabio,
ora mi sento abbastanza tranquillo... :wink:
Ci ho messo tutta la buona volontà... ma niente non sono in grado di fare saldature efficaci... Risistemare il tutto è stata un'impresa a causa dello spazio insufficiente nel box... :cry: i fili saldati con una leggera tensionatura si staccavano... credo che se ritenterò, farò in modo che il circuito aggiuntivo sia disposto all'esterno...
Mi è preso un colpo quando collegata la mia spc900 al pc questo mi ha risposto picche... Alla fine ho dissaldato il tutto e risistemato tutto come prima... e miracolo la mia spc è rinata (meno male)...
Questo mi sballa i miei programmi, non so se ritentare o acquistare una camera ad hoc per il deep, così la spc900 la uso per l'autoguida e me la tengo per il planetario...
:roll:
Bene... meno male che la notte porta consiglio :)
Dunque facendo un attimo il punto della situazione e riflettendo sul fallimentare tentativo di modifica ho raccolto alcuni punti di riflessione legati soprattutto dal fatto che non sono un esperto di saldature e le saldature le avrò eseguito da sprovveduto:
1) evidentemente il mio saldatore era scarso, sporco ed il flussante contenuto nello stagno utilizzato abbastanza scarso.
2) i fili che utilizzavo erano forse troppo spessi e forse l'impiego di rame smaltato come suggerito dalle immagini del link della modifica diventa essenziale, soprattutto per poter sistemare il tutto nel poco spazio presente nella web... Il problema è che non conosco la procedura per saldare questi fili: vanno ripuliti dallo smalto alle estremità prima di saldarli oppure il calore della saldatura li ripulisce dallo smalto?
3) un ultima cosa... il ground non si capisce bene se deve essere collegato al primo, al secondo, al terzo filo nero o a tutti e tre...
Credo che rimedierò un saldatore migliore, della pasta ossidante per far aderire meglio le saldature, ed attendo un chiarimento circa l'impiego di questi fili smaltati.... ed il collegamento del ground.
FABIOOOO!!! HELP!!! :?: :?:
Insisti, Marco, se ce la farai sarà una soddisfazione immensa :)
Io non mi sono mai spinto ad effettuare modifiche del genere, perchè non sono assolutamente in grado... ma tutte le autocostruzioni che ho fatto (prevalentemente "meccaniche") mi hanno dato grandi soddisfazioni :)
Grazie Piero per l'incoraggiamento :)
Alla fine se distruggo la mia spc900 c'è sempre la magzero in agguato :lol:
Si, è una buona alternativa a prezzo ragionevole :) E poi, male che vada, la puoi sempre usare per l'autoguida :)
marcosal72 ha scritto: 1) evidentemente il mio saldatore era scarso, sporco ed il flussante contenuto nello stagno utilizzato abbastanza scarso.
Cominciamo con ordine:
Il saldatore non deve essere particolarmente potente, i più comuni 25Watt sono perfetti. Uno troppo potente, se non sei pratico, è dannoso per i circuiti.
Ti consiglio di pulire bene la punta con una carta leggermenta abrasiva ( carta vetrata 400 o anche più fine ) e di pulirla spesso, magari tra una saldatura e l'altra. OKKIO che scotta quindi movimenti veloci e, possibilmente, tenendo le dita al sicuro :wink:
Non so che saldatore hai, ma ti consiglio di utilizzare una limetta per rendere la punta la più piccola possibile.
I fili che vanno bene sono quelli chiamati "per wrappature" o per breadbord. Solitamente sono fili isolati di diametro 0,25. Puoi usare anche i fili di rame smaltato che, ovviamente, essendo smaltato è isolato per cui devi "carteggiare" le estremità dove andrai a saldare per rimuovere lo smalto. Un'altra tecnica è bruciare lo smalto con una candela e poi rimuovere lo smalto bruciato con la carta vetrata fine. Un'altro filo che puoi usare è quello dei flat cable dei PC. IO HO USATO QUELLO.
La tecnica per saldare bene è semplice:
La punta del saldatore deve essere ben calda ( lo stagno si deve sciogliere al contatto e non dopo 10 secondi che ce lo tieni appoggiato sopra ) :D
Sulla punta calda ci sciogli un velo, proprio un velo, di stagno
Sul capo del filo che devi saldare ci sciogli un'altro velo di stagno e lo stesso lo fai sul punto del circuito dove andrai a saldare.
Avvicini filo e lo stagno al circuito stampato, 3 secondi avvicini il saldatore a scioglere tutto poi lo levi e poi altri 3 secondi senza muovere il filo.
In teoria servono 3 mani ma con un pò d'ingegno riesci anche con due :D
Veniamo al ground. Tutti e tre i fili neri sono a massa. L'unica differenza è che quello più in alto (verso il filo rosso ) è la vera massa USB mentre gli altri due sono schermature, comunque connesse a massa per cui, in linea di principio, qualsiasi dei tre neri va bene. Io ho usato quello più vicino al filo rosso.
Come ultima cosa, gli spazi per saldare sono molto piccoli per cui è normale che, dopo un pò che litighi con i fili, qualcuno si stacca. Non è un sintomo principale di saldature fatte male o, come si dice in gergo "saldature fredde".
Ultimo consiglio, se proprio non sei pratico, prima di tornare all'attacco della SPC900 esercitati a saldare fili elettrici tra loro cercando di fare un lavoro pulito e rapido. Con un pò di esercizio impari e poi la SPC la modifichi senza problemi.
marcosal72 ha scritto::(
:roll:
Io ti consiglio di divertirti prima a basso costo, perchè ci sono molte cose da imparare prima di tirar fuori qualcosa di decente e le puoi imaparare tutte ( o quasi ) con la SPC900, dopo, qualsiasi cosa prenderai lo farai con maggior cognizione di causa.
Adesso, se con la SPC viene fuori qualche schifezza, puoi ancora dare la colpa alla web :D
La SPC modificata la puoi comunque usare per il planetario e per l'autoguida.
Basterà riportarla alle condizioni originarie o, molto più semplicemente, disattivare la funzione di lunga esposizione con l'apposito switch che fa parte della modifica.
Se sei nel panico ti posso aiutare anche fisicamente, magari se mi mandi la webbina te la modifico io. Non so dove sia Melendugno ma suppongo sia lontanino da Ancona per cui un passaggio brevi manu lo vedo poco praticabile.
Io comunque ho eliminato la copertura originale della web inserendola in un contenitore ad hoc ( più piccolo ma rettangolare ) per evitare appunto di litigare con il poco spazio lasciato dai designer della Philips che, ovviamente, non pensavano ad un uso astronomico della web ma solo al suo prezzo che comunque è abbastanza alto :D
Grazie Fabio, ritenterò appena acquistato un altro saldatore perchè quello che ho evidentemente è pietoso.
Farò sapere a presto... :)
Bingo!!!
Sono riuscito nell'impresa, ho testato la mia webcam e quasi non credevo ai miei occhi quando con una ripresa di pochi secondi una camera buia sembrava illuminata a giorno.... :)
Ringrazio per l'impresa i consigli di Fabio e tutti coloro che mi hanno incoraggiato :wink:
Appena il tempo lo permetterà sarò lieto di inondarvi con le mie prime riprese deep...
:lol: :lol:
Intanto per non lasciarvi a bocca asciutta vi posto due dark di 20 sec., il primo con gain posto al 50% ed il secondo con gain vicino al 100%:
e due dark di 60 sec. sempre con gain di 50 e prox. 100%:
A presto
Grande Marco, ero sicuro che ci saresti riuscito, alla fine :)
Però... belli questi dark :) Mi sa che i tuoi M42 mi daranno filo da torcere ;)
Staremo a vedere :)
Ops, non mi ero accorto che sono diventato un utente Middle :D
Auguri! ;)
Bene sono contento.
Adesso potremo fare delle comparazioni ( sempre se sto schifo di tempo me lo permette ).
I miei prossimi obiettivi sono le Pleiadi e la nebulosa di Orione.
Se non hai esperienza di deep, ti consiglio di iniziare con qualche oggetto abbastanza luminoso tipo qualche stella alfa o qualche bella doppia e iniziare a familiarizzare con il campo visivo del tuo oculare largo/medio campo con il quale cerchi gli oggetti e di quello della web che solitamente sono abbastanza diversi e, sopratutto, con il gain della webbina che se regolato troppo alto satura e troppo basso non vedi niente.
Io ci ho messo qualche settimana a capire perchè non riprendevo una mazza oppure tutto strasaturato. :D però ero da solo senza nessuno che mi "imparava" :lol:
Mentre scivevi la tua risposta stavo eseguendo una mia prima ripresa di M42 che ho postato qui:
ti aspetto per una comparazione con ciò che ottieni con il tuo strumento... così facciamo un bel confronto... :)
Ho postato anche sull'altro post.
Mi sembra bene come inizio. Vedrai che l'immagine cambia molto a seconda dei parametri di settaggio della web e conseguentemente del tempo di esposizione e del numero dei frame.
Purtroppo non c'è una regola, ma solo prove su prove. Però per me è anche questo il divertimento.
