M42 con C8 e Magzero MZ5C Plus
Ho provato una foto deep-sky con C8 e magzero MZ5C Plus: non certo il set-up ideale, ma qualcosa è venuta fuori. Non ho fatto i dark, e si vede TANTISSIMO.
Peccato, la base è buona, pur essendo la mia prima ripresa DS in assoluto: avessi fatto il doppio dei frame ed i dark, probabilmente il risultato ci sarebbe stato :)
Comunque, questo dimostra che la MZ5C Plus può essere usata anche per il DS :)
C8 @F6 (f1200), 52/60 frames da 5sec ognuno, magzero mz5c plus @2048x1532, resize a 1024x768, stacking con registax, elaborazione solo con Macromedia Fireworks, niente wavelet, niente dark, niente flat:
Posto anche un singolo frame dei 60 ripresi:
Auguri Piero per il battesimo del Deep :)
Un mio feedback non avrebbe certo la valenza dei più esperti, per cui attendiamo un loro valido parere. Posso al più darti una mia impressione di massima. Tieni presente che usando in modo improprio la mia spc900 non modificata sono riuscito ad ottenere un risultato simile (vedi al link http://forum.adiaastronomia.it/viewtopi ... forum=adia) anche se con l'esposizione massima consentita di 1/5 di sec, guadagno massimo e soprattutto con ben 2000 (dico duemila) frame. Per cui direi che la tua magzero è senz'altro valida per il deep anche se evidentemente va tirata di più rispetto ad una camera ccd appositamente progettata per il deep (ma questo in qualche modo me lo aspetto da una camera di appena 200 euro). Certo credo che il trattamento con darkframe,offset e flat sia indipensabile, come pure sarebbe indispensabile predisporre il tutto di un sistema di autoguida.
In ogni caso complimenti per il risultato ottenuto!! :)
Ciao,
si, avevo visto il tuo post, e concordo, i risultati sono simili, infatti i tempi totali di acquisizione (5 minuti io, 6 tu) sono molto vicini.
Sinceramente l'autoguida per ora non credo sia indispensabile, fino a 15 secondi ed anche con uno stazionamento fatto "con la bussola" l'heq5 compensa alla grande... devo solo fare la prossima prova riprendendo 360 frames (1/2 ora) invece di 60, e ricordandomi di fare una decina di dark :)
ciao piero
auguri per il battesimo per il deep :wink:
a eseguito il primo passo!!
complimenti
dimmi un po se hai usato il filtro
ti faccio questa domanda perche l'altra sera o provato
anch'io la mz5m
solo che mi mancano ancora accessori per il mio setup :cry: .
di nuovo
auguri
michele
ciao :)
Si, solo filtro IR-CUT. Altri filtri non ne ho ancora :)
